Autor Tema: Problemas con modem Eltel Broadtech ADSL2+KEESEE 16.6 de Turbionett  (Leído 18086 veces)
Desconectado ovaldez
Esta mañana, los de Claro me entregaron un modem Eltel Broadtech ADSL2+KeeSe 16.6 en sustitución de un Speedtouch ST510 que había dado la hora. He podido modificarle bastante de su configuración (cambiarle la IP, deshabiltarle el inalambrico y el DHCP, crearle servidores virtuales y habilitarle NTP), pero me quedan dos problemas con el:
1) No logro hacer que funcione el DNS dinamico. Tengo una cuenta con Dyndns, y la configuracion que le hago al modem se ve asi al descargar el archivo de configuracion:
  <DDNSCfg>
    <ddns tableSize="1">
      <ddnsEntry id="1" hostname="members.dyndns.org" username="yo" password="notelodigo" ifc="ppp_0_0_45_1"
       service="dyndns"/>
    </ddns>
  </DDNSCfg>
Sin embargo, el router no actualiza el registro con Dyndns. ¿Alguien sabe como hacer funcionar el DNS dinamico de este modem?
2) Por ningún lado encuentro en el modem la dirección IP publica que agarra. La puedo chequear usando whatismyip.com, y si le hago un escaneo a los puertos de esa dirección, me sale que todos estan cerrados, haciendo inutil el uso de los servidores virtuales. ¿Alguien sabe como abrir puertos en este modem?
Gracias por los comentarios.
Re: Problemas con modem Eltel Broadtech ADSL2+KEESEE 16.6 de Turbionett
« Respuesta #1 : enero 06, 2011, 04:32:19 pm »
Bueno, logré lo que quería:
  <DDNSCfg>
       service="dyndns"/>
    </ddns>
  </DDNSCfg>
Tenía que ponerle el nombre de mi dominio, y no "members.dyndns.org"
Después de travesearle la configuración de los accesos externos al interfaz de mantenimiento, ya quedan abiertos los puertos asignados a los servidores virtuales.
En resumen, el modemcito hace todo lo que necesito, y es más fácil de configurar que los Speedtouch. Lamentablemente, practicamente no hay documentacion (en Google ni siquiera aparece el fabricante Eltel!), y toca hacer mucha prueba y error.
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #2 : enero 06, 2011, 05:14:04 pm »
que bueno que encontraste la solucion a tu problema y posteaste dicha solucion porque al parecer nadie por aca supimos darte respuesta XD Saludos!!
Visita mi Blog
Desconectado ChinoX
« Respuesta #3 : febrero 08, 2011, 09:28:19 am »
Saludos ovaldez, solo quisiera confirmar el hecho de que el modem te hace el update ddns? porq fijate q yo he hecho lo q tu dices y no me funca la onda XD osea en vez de ponerle la direccion completa solo le pongo el nombre pero igual no me hace el update -.- alguien me ayuda?
Desconectado sorianocarlos
« Respuesta #4 : enero 12, 2012, 02:05:58 pm »
Como puedo abrir los puertos en este ??
Siempre que uso el NAT y pongo que el entrante 80 redirija a mi IP local siempre por el puerto 80 al entrar por la ip publica no me redirige a mi IP.
Y es cierto no hay documentacion de esto por ningun lado...
Desconectado Hard Rocker
  • xD
« Respuesta #5 : enero 15, 2012, 01:39:21 pm »
La ip la podes ver en Device info y luego eligiendo WAN
Desconectado mariogrim
Re:Problemas con modem Eltel Broadtech ADSL2+KEESEE 16.6 de Turbionett
« Respuesta #6 : junio 19, 2014, 02:39:33 am »
saludos, ya esta un poco antiguo el tema pero igual comentaare ya q encontre el tema desde google, pues mira que tengo este router eltel group et 5300 y el problema que tengo es que desde android se pierde la  conexion cosa que no pasa con otros router, e imagino que el problema pueda venir de la configuracion, exactamente el android se  conecta al cabo de un rato queda en conexion aparente pero no carga nada con una apk q analiza la  conexion lanza el diagnostico que el DNS DOES NOT WORK quisiera saber como configurar, si me puedes hechar la mano te lo agradeceria, ya q  como dices no hay info por google de como hacer esto, y veo q tu post originalmente hablabas de la config de las dns y que se actualizen,  no se si se trate de lo mismo pero pienso podria ser ese mi problema, si me puddieras ayudar con la config te lo agradeceria...
Desconectado apolosv
« Respuesta #7 : junio 19, 2014, 07:20:51 am »
el mismo problema tengo  :(   intente cambiar algunos parametros pero no funciono, asi que me he quedado solo a reiniciar el receptor wifi del telefono para que trabaje de nuevo
« Respuesta #8 : junio 19, 2014, 07:31:53 pm »
pues que fregada con este router eltel, pero insisto debe ser problema de configuracion....mmm de momento solo me e topado con una solucion a medias(si se puede llamar asi) es usando una apk wifi fixer (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wahtod.wififixer&hl=es-419), esta se puede configurar para q cada cierto tiempo revise e intente reparar errores en conexion wifi, pues la e probado un dia y funciona, evita estar manualmente reiniciando el wifi pero la apk no es perfecta pero en algo ayuda ojala alguien con conocimientos pueda ayudar  con estee problema...saludos
« Respuesta #9 : junio 19, 2014, 08:01:42 pm »
:'(:'(:'(el mismo problema tengo  :(   intente cambiar algunos parametros pero no funciono, asi que me he quedado solo a reiniciar el receptor wifi del telefono para que trabaje de nuevo
aca encontre un manual haber si asi logro algo o el brother q anda con el mismo problema talves te ayuda y nos hechamos la mano en esto
http://setuprouter.com/router/eltel/et-5300/
Desconectado DarkVampireLord
  • Se va a acabar, el mundo se va a acabar
« Respuesta #10 : junio 20, 2014, 10:07:38 am »
Que buen tema informativo para uno que no sabe mucho de esas configuraciones, me ha ayudado ya que tengo el mismo problema con dispositivo Android que no lo puedo dejar quieto que se desconecta... esperemos se siga alimentando este post
Intel Core2Quad Q8400 6GB DDR3 MSI GTX 560 DDR5
Desconectado Razovs
« Respuesta #11 : junio 20, 2014, 12:41:14 pm »
En el modem que tengo, Eltel ET5300 , he configurado de la siguiente manera,  les dejo mi aporte esperando les pueda ser util de alguna forma:
Canal inalambrico en mi caso 9 (Si existen dos redes inalambricas ubicadas cerca una de la otra y transmitiendo en el mismo canal (o misma frecuencia) lo que estará pasando es que las dos redes se estan interfiriendo entre si.)
Beacon Interval en 50 (El Beacon es un paquete que se envia de manera inalambrica cada X tiempo que le especifiques para sincronizar los dispositivos inalambricos conectados, pero si reduces el tiempo entre paquetes haras que se envien mas paquetes lo que causará que te dure menos la bateria de tus telefonos, ipods y laptops que utilizen esta red inalambrica.) (este valor generalmente ayuda cuando los equipos no permanecen conectados,
Modo de Transmision en 802.11 b/g (Este ajuste controla qué versiones del estándar 802.11a/b/g/n utiliza la red para las comunicaciones inalámbricas a través de la banda de 2,4 GHz. Los nuevos estándares (802.11n) permiten tasas de transferencia más rápidas, y los estándares más antiguos ofrecen compatibilidad con dispositivos más antiguos y alcance adicional.)
RTS Threshold (Request To Send)  (Ajustar el “RTS Threshold” puede ayudar con la perdida de paquetes. Esto pasa cuando una computadora conectada inalambricamente puede obtener una IP pero no puede hacer ping a ningun lado, entonces reduce el “RTS Threshold” a un valor que no sea menor al 2304)
Fragmentation Threshold (conexion al ruteador cuando es imposible que se quede conectado y se recomienda que lo reduzcas a un valor no menor a 2304)
Fuente:
http://www.dd-wrtenespanol.com/mejorando-la-senal-wireless/
http://support.apple.com/kb/ht4199?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
EDIT: Aclarando que los valores pueden variar y no son valores necesariamente fijos  (Mas redes inalambricas con el mismo canal, cantidad de equipos conectados via WLAN al mismo tiempo, compatilbilidad de dispositivos en modo a/b/g/n ) recomiendo ir testeando segun sea el mas conveniente  :thumbsup:
« Última Modificación: junio 20, 2014, 12:53:18 pm por Razovs »
« Respuesta #12 : junio 22, 2014, 03:52:11 am »
Fuente:
gracias por la info amigo, ya la e revisado empesare a testear, espero tener suerte y si no logro nada me tocara arremeter contra la compañia hasta que me cambien el router por uno diferente, saludos...
Desconectado jakerjons
« Respuesta #13 : junio 22, 2014, 06:07:50 am »
Tengo un lio con este modem, la aplicacion de Facebook con los telefonos android no funciona al tener activo el WIFI, no es siempre a veces si funciona rapidamente, ya deje los valores como los sugieren arriba pero sigue igual, algun puerto bloquedado sera??
« Respuesta #14 : junio 26, 2014, 03:22:39 am »
honestamente el router, modem esta cosa marca eltel que da claro es de elo peor, ya me lo an cambiado por otro igual, disque el tecnico de claro diciendo que hay una generacion de estos aparatos que da errores pero que me dejaba uno que si funcionaria, una total mentira, como la tal empresa claro puede dar estos aparatos que no funcionan es q son tan incompetentes que no los teestean antes de comprarlos a la empresa eltel, que ni siquiera contesta un vil mensaje en su web, y despues claro hace leña a los clientes con esta tontera de aparato, la verdad ya luche por configurar este aparato pero es imposible, ni ips estaticas, ni frecuencias , canales, tipo de encriptaciones wep wpa, cambio de dns, nada de lo que probe funciono, mi conclusion CLARO NOS ESTAFA con estas cosas que entregan, peor eso si las facturas no fallan, mucho menos los recargos o cobros. ESE APARATO ELTEL ES INCOMPATIBLE CON DISPOSITIVOS ANDROID.......
