Autor Tema: Problemas con router encore enhwi-g3 no da inter  (Leído 21361 veces)
Desconectado AleEe
Re: Problemas con router encore enhwi-g3 no da inter
« Respuesta #15 : febrero 16, 2011, 12:49:52 pm »
vaya ya me dio inter tuve q cambiar todo a automatico en el adaptador de red en ipv4 ahora cuando pongo 192.168.1.1 para ingresar al router me pide el pass pero el modem speed touch q tengo con cual puedo entrar al router???
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #16 : febrero 16, 2011, 12:56:16 pm »
user y pass ambos son "admin" (tal como está, sin comillas)
Desconectado Caz
« Respuesta #17 : febrero 16, 2011, 01:03:55 pm »
user : admin
Pass : Tu64$TEL
Desconectado AleEe
« Respuesta #18 : febrero 16, 2011, 06:36:05 pm »
user : admin
Pass : Tu64$TEL
comunos ya probe de todo y les agradezco a todos la ayuda pero este router no da asi q a esperar q haaya $$ para comprar otro me ayudarian bastante si me recomendaran marcas y modelos!!!
« Respuesta #19 : febrero 16, 2011, 06:48:36 pm »
Una onda, es lógico que tenés módem verdad?
Los modem de Turbionett son modem routers, así que no has probado con algo más sencillo (y barato) llamado switch?
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #20 : febrero 16, 2011, 06:55:27 pm »
mira la cosa es de configuracion, lo mas seguro que no te deja entrar pq los dos routers han de estar configurados con el mismo rango de ip, proba conectarte directo al modem de telecom y mira si podes entrar, por separado pones conectar el otro a la pc y reconfigurarlo tambien para que use otro rango, aunque no entiendo para que tenes los dos routers en fin si tenes dudas avisame
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #21 : febrero 16, 2011, 07:32:16 pm »
Ahí sale que cuando lo tenes con el modem te da la misma ip que cuando lo tenes con el router  :dumb:
Tenes que cambiar los rangos, aunque segun lo que dice Camus el router de por si no es muy bueno :S pero yo también digo que va por lo de las IPs repetidas :S
« Respuesta #22 : febrero 17, 2011, 02:57:06 am »
Hey AleEe, prueba éstas:
User : admin
Pass : tu64$tel
User : admin
Pass : sin contraseña (default de fábrica)
User : admin
Pass : turbonett
User : admin
Pass : Turbonett
User : admin
Pass : TURBONETT
User : admin
Pass : 1234 (algunos módelos, default de fábrica)
... Si aún no puedes ingresar a la Pág. Administrativa del Módem-router, a ver te voy a explicar detalladamente y leelo bien para que comprendás y soluciones tu problema:
Llama a Soporte Téc. de CLARO, ellos te darán el Pass que posiblemente le configuraron los Técnicos de dicha empresa al módem-router cuando te instalaron el Servicio de Internet; la gran duda es (porque no pones muchos detalles para comprenderte mejor tu incidencia) para que quieres entrar al Módem-router de Turbonett si por ende pusiste la LAN de tu PC por DHCP (obtener la dirección IP automáticamente) y te lo detectó y pudiste navegar, digo, por lógica si ya te pide el User y el Pass pero del de Turbonett es porque dicho Módem-router tiene la IP Address 192.168.1.1 en el Gateway (Puerta de enlace predeterminada) y está por DHCP, es decir para que asigne la IP automátiacmente a los equipos que conectés con los rangos 192.168.1.2, 192.168.1.3 en adelante y así sucesivamente... Por lo posteado, la incidencia es de tu Router Encore no con el de Turbonett... Ahora bien, suponiendo, sacando conclusiones y agotando alternativas para poderte ayudar, el Router Encore al parecer está configurado con la IP del Gateway ó como puente, es decir en lenguaje común, hacé de cuenta que está como un hub o switch, si tu conectas un cable UTP (cable de red) en un puerto WAN del Módem-router Speed Touch y el otro extremo al puerto WAN o LAN de tu router Encore no vas a poder entrar ni a cañonazos a tu router, desconecta el de turbonett del encore a medida que no haya interconexión alguno entre ambos aparatos, ahora conectate en un puerto LAN ó WAN (probá de las 2 formas) a medida que solo haya interconexión entre tu PC y tu Router encore, ahora probá accediendo desde el navegador y digitá la IP 192.168.1.1 192.168.2.1 ó la 192.168.3.1, y así hasta la 192.168.10 y si ves que neles pasteles y no pide User del Router, probá poniendoles las IP fijas en la LAN de la PC (Conexión de Área Local), sino, conectate vía Wilress con Tu PC si tiene WiFi (WLAN) o con una Laptop, si lo detecta, hacele un ipconfig para ver que Gateway es (puerta de enlace) y esa digitale, pero accediendo siempre vía LAN OK? Sino, lo que hay que hacer, no es muy recomendable porque por lo visto no sabes mucho de configuración de este tipo de router, pero funciona, con paciencia dale un Reset, todos traen un botón pequeño al lado de atrás del router o a los lados, con un lapicero tenlo presionado unos 15 segundos hasta que haga un juego de luces y listo!! Queda con config. default de fábrica, pero OJO!! :shock: Lo recomendable antes de hacer esto es bajarte un manual de la marca y modelo exacto del router desde algún sitio web, español o inglés lo que tu comprendas jejeej!!, y echale una ojo, tenelo abierto de guía de ayuda y así lo podes configurar y acceder dentro de él posiblemente con la IP 192.168.0.1 ó la 192.168.1.1, 192.18.10.1, etc... Yyyy Sino, jejeje y sigo va...? Si el Módem-router de Turbonett tiene wireless y varios puertos WAN no es necesario dicho router, como te lo dijeron anteriormente nuestros amigos communiters, a menos que no sea el caso y solo sea un módem con un WAN y un LAN, o que el router lo desees en otro lado de tu oficina o casa, donde aplique, para que te de mejor señal; ya que si hay paredes gruesas ó muy perdido queda el router la señal es baja y por ende inestable, y por último lo recomendable es que compres un Switch si es una simple conexión LAN, para que no gastés mucho y si puedes ly queres pagar más lo routers recomendables, para mi, por experiencia propia son: Linksys (muy bueno, pero carito), D-link y Zyxel... Router Encore (malísimo), Nexxt (algunos modelos son malos)... Perdón por la gran carta, pero espero te ayude un poquito, suerte man...!! :thumbsup: :ok:
« Última Modificación: febrero 17, 2011, 03:04:07 am por WolfHeart »
Desconectado AleEe
« Respuesta #23 : febrero 17, 2011, 09:38:49 am »
al modem si puedo entrar es de los pequeños de claro q no tienen wifi!! y aun entrando por separado solo el speedtouch me deja entrar si conecto solo la PC y el router no puedo entrar al router, compre este router hace como un año para tener wifi para las laptop y algunos telefonos de aqui en mi casa. siempre se caia pero sinceramente es la primera vez q ni entrar puedo desde ayer en la tarde solo me da inter pero por medio de los puertos lan. nada por  wifi y no puedo ingresar para nada al menu
Desconectado Maitro...
« Respuesta #24 : febrero 17, 2011, 10:02:43 am »
No te compliques la vida, según me contaron con solo que valla el titular de la linea a una agencia claro con el módem viejo, por $1 o $2 te lo cambian por uno nuevo que tenga wifi.
Desconectado AleEe
« Respuesta #25 : febrero 17, 2011, 10:20:03 am »
eso me tocara =)... y tan fiel q me habia salido el speedtouch enano q tenia  y cambiarlo porque el router no funciono jejeje bueno ya tengo nueva tranca par ala puerta  ohyea: gracias a todos y sinceramente hare una de dos opciones o lo cambio como dice el comuno maitro o compro otro gracias a todos!!
« Respuesta #26 : febrero 19, 2011, 10:20:45 am »
Ya probaste haciendo un factory reset? Según el manual de usuario atras tiene le boton de reset, porque no haces eso ?
RESET
Use a pin-shape item to push to reset this device to factory default settings. It will be useful too when the manager forgot the password to login, but the setting will be back to default setting.
Haz lo siguiente por favor y me pones aquí las imagenes de lo que ibas haciendo.
1- Conecta tu pc por cable a el encore (Desconecta el router de el modem de turbonett, dejale solo conectada tu computadora)
2- Ejecuta desde cmd ipconfig
3- Pone la imagen de el ip que tiene tu local area connection
4- Hacele ping a el gateway
Por ejemplo si te dio la 192.168.1.2 con un gateway 192.168.1.1 hacele ping al 192.168.1.1
Segun el manual de usuario te da por defecto de ese rango entonces tenes que entrar a la
http://192.168.1.1
Lo primero que tenes que hacer al entrar al menu de administración es cambiar el rango que da dhcp:
Step 3: Set LAN and DHCP Server
Set user’s IP address and mask. The default IP is 192.168.1.1. If user likes to enable DHCP, please click “Enabled”. DHCP enabled is able to automatically assign IP addresses. Please assign the range of IP addresses in the fields of “Range start” and “Range end”. Please click “Next” to continue.
No podes tener el modem de turbonett asignando IPs de el rango 192.168.1.x y el router haciendo lo mismo. Tenes que cambiarle alguno de los dos el rango.
En el internet connection type tenes que ponerle que la agarre automaticamente por DHCP
Obtain IP automatically (DHCP client):
If user has enabled DHCP server, choose "Obtain IP automatically (DHCP client)" to have the router assign IP addresses automatically.
Manual de Ususario
http://www.encore-usa.com/us/sites/default/files/product_documents/ENHWI-G3_Manual.pdf
