Autor Tema: Problemas con router encore enhwi-g3 no da inter  (Leído 21368 veces)
Desconectado AleEe
« : febrero 16, 2011, 08:37:30 am »
mi estimados comunos accedo a ustedes porq sinceramente este router ya me tiene harto... 3 dias sin q de inter, a cada rato se le cae el inter, y ni siquiera puedo entrar a el por medio de 192.168.1.1 q es el default. aulguna idea??? les agradecere mucho la ayuda!
les pongo la foto del susodicho
el inter me lo da turbonett  y ahorita estoy navegan porq tengo conectado directamente del modem al PC x_x
« Última Modificación: febrero 16, 2011, 09:38:18 am por AleEe »
Desconectado rdoggsv
Re: Problemas con router encore enhwi-g3 no da inter
« Respuesta #1 : febrero 16, 2011, 10:01:42 am »
Desconectalo de el modem de turbonett y conectalo directamente a la pc, mira si así podes entrar a el menu de administración y revisar que pasa.
Asegura que el rango de direcciones que este dando sea un rango diferente al que viene configurado en el modem de turbonett.
Por ejemplo si el modem de turbonett te da la 192.168.1.XXX asegurate que este otro te de un rango diferente como 192.168.2.XXX
Desconectado AleEe
« Respuesta #2 : febrero 16, 2011, 10:14:53 am »
ya lo desconecte del modem y y probe con todos los puertos lan del router y nada no puedo acceder al menu de administracion.
Desconectado AleEe
« Respuesta #3 : febrero 16, 2011, 10:17:11 am »
como me aseguro de eso?? es q para esto de redes o internet solo lo basico conozco!
Desconectado Radiux
« Respuesta #4 : febrero 16, 2011, 10:33:38 am »
Abri la consola de comandos en windows y escribe ipconfig, el resultado de ese comando  te mostrara la ip asignada a la(s) tarjeta de red inalambrica/alambrica que estes utilizando, seria interesante averiguar si al menos el router le esta asignando una ip a tu tarjeta, tambien seria interesante saber si puedes hacerle ping al gateway (la direccion te lo muestra ipconfig, bajo el nombre de puerta de enlace)
« Última Modificación: febrero 16, 2011, 11:12:42 am por Radiux »
« Respuesta #5 : febrero 16, 2011, 10:36:09 am »
Pues yo tengo ese mismo router y tengo el mismo problema, y según lo que vi es un problema muy común en ese modelo.
Solo a mi no se me cae la conexion sino que casi siempre cuando enciendo el router no me da acceso a internet. Y me toca estarlo reiniciando, a los
Adentro de la configuración hay un apartado que dice LAN o red, dale alli y configura el IP address como 192.168.2.1
Si no puedes entrar al administrador mediante la direccion 192.168.1.1, prueba con 192.168.2.1 o sino fijate en la direccion gateway que tenes configurado, ya que esa tendría que ser el router encore
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #6 : febrero 16, 2011, 10:38:14 am »
¿Funcionaba correctamente antes o desde que lo pusiste da problemas?
Desconectado AleEe
« Respuesta #7 : febrero 16, 2011, 10:49:12 am »
ahorita pruebo y les cuento si logro hacer q funcione ok ok
bueno probe y tome estas capturas
cuando esta conectada al modem tendo estos datos
y cuando esta conectado al router tengo estos
mira esa configuracion donde dices del IP address la 192.168.2.1 la escribo en el del adaptador de red de mi pc??
la configuracion o direccion del gateway como lohago???
P.D. camus la 4870 q me vendiste si me ha salido super fiel  :wub: :wub:
Desconectado AleEe
« Respuesta #8 : febrero 16, 2011, 10:50:17 am »
como dice camus de acuario siempre daba esos problemas pero sinceramente ahora ni apagandolo ni enciendolo osea no se comooo!!!
« Respuesta #9 : febrero 16, 2011, 11:00:59 am »
Lo importante ahorita es tratar de entrar a la configuracion del equipo, que pasa cuando tratas de poner 192.168.1.1 en el explorador?
hacelo conectado con el cable de red, no se porque pero nunca pude entrar conectado desde el wireless
PD: me alegra que este dando guerra jejejejejeje
Desconectado AleEe
« Respuesta #10 : febrero 16, 2011, 11:04:15 am »
Por los screenshots que pusiste pareciera como si no estas usando una tarjeta inalambrica en ninguna de las dos imagenes,
Deberia Salirte algo como "Adaptador de LAN inalambrica" y no "Adaptador de Ethernet conexion de area local".
No se si fue error de dedo cuando escribiste la respuesta o asi te reconoce windows la tarjeta inalambrica??
En cualquier caso, deberias verificar si por medio de la tarjeta inalambrica puedes hacer ping al gateway que te brinda el router, usando el comando ping 192.168.1.1, tambien deberias verificar la configuracion del canal de transmision.
no estoy usando el inalambrico de ninguno me da internet estoy usando el cable, para el inalambrico tengo ratitos de no usarlo pero igual de los dos modos trndria q entrar a la configuracion
Desconectado AleEe
« Respuesta #11 : febrero 16, 2011, 11:05:36 am »
pues fijate q me da error en todos los navegadores ya sea colocando el cable q va de la pc a cualkiera de los puertos lan o al wan no me deja entrar
Desconectado AleEe
« Respuesta #12 : febrero 16, 2011, 11:51:08 am »
fijense que en el adaptador le di click  a propiedades luego protocolos luego ipv4 y cambie estos datos
pero no se q dns poner??
o lo tengo q hacer para todos los protocolos???
« Última Modificación: febrero 16, 2011, 11:54:28 am por AleEe »
« Respuesta #13 : febrero 16, 2011, 12:19:14 pm »
Las IP's generalmente van así: 192.182.1.x (a cada pc asignale desde 192.168.1.3)
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace 192.168.1.1
Los DNS son estos:
201.247.155.255
201.247.157.255
Desconectado davidos
  • Que o que ?
« Respuesta #14 : febrero 16, 2011, 12:27:10 pm »
esto es todo lo que tienes que hacer, y deshabilita dhcp en el Router encore, para que el que asigna IP, sea del de Turbonett.
Por cualquier cosa que no te detecte R..Encore cuando lo tengas conectado directamente, intenda dandole en la Opciones de Red Mostrad Iconos para dispositivos UpnP en la red..si te lo reconoces puedes entrar a la configuracion para que cambies la Ip, deshabilita dhcp listo...
