Autor Tema: Problema con router perdiendo info...  (Leído 3130 veces)
Desconectado xvenenox
  • kiss this sour lips and paint a smile on my face
    • Myspace
« : mayo 14, 2007, 11:05:45 pm »
Bueno ya me lei varias paginitas y temas de eso aca, encontre cosas pero las trate y nada ahora no habia ningun problema igualito al mio, asi que señores decidi comunicarselos para que me alumbren mejor el camino...
Todo comienza asi: internet de Amnet. Es una surfboard (Motorola SB5101), queria usar inalambrico en la casa para unos aparatitos, consegui un Linksys WRT54G.
Desde el viernes tengo el problema que despues de un rato de uso el router linksys pierde la configuracon y/o sincronizacion que le esta mandando la surfboard, entonces dejo de tener internet. En repetidas ocaciones tengo digamos una 5 paginas abiertos (FF) utorrent y alguna descarga directa; bueno apague el utorrent, cerre un par de ventanas y cancele la DD refresque y nada lo mismo,  no inter. Bueno decidi darle reset al router despues funciono. vaaa me paso lo mismo al siguiente dia varias veces.  entonces pense que era la coneccion llame y todo funcionaba bien con la coneccion en si; me dijero desconecte el router inalambrico le dieron un reset al surfboard, todas las luces "on" conecte el router y ban internet sin pedos otranviqui.
 Ahora estaba en lo mismo dandole buen uso a mi internet y crash! se cayo todo, desconecte el surfboard, el router, conecte otra vez regresaba el inter a medias, se caia a los cinco minutos... me canse "esta mi$$rda no sirve" dije, antes de llamar otra vez decidi conectar la surfboard a mi compu normal sin usar el router. BAM!!!
Internet funcionando a la perfeccion! sin ningun problema 7 paginas abiertas + messenger + utorrent + DD. Todo tranqui.
La cuestion es que quiero saber como hago para que este router mantenga la configuracion que le manda la surfboard y no se caiga a cada rato o sera el router (hardware) el malo? hay alguna configuracion que le debo de hacer. Me zampe al router vi travesie le di vuelta a mas no poder y no encontre nada que solucionara por lo menos hoy.  Ya tiene el ultimo firmware que aconsejan los de linksys.
Por favor sus sugerencias seran escuchadas. No se si me estoy saltando algo o seguramente alguna cosa que no conozco no la estoy haciendo en el router, porfavor como repito sugerencias!
De antemano muchas gracias.  :thumbsup:
Desconectado Mad Max™
  • The Road Warrior
Re: Problema con router perdiendo info...
« Respuesta #1 : mayo 14, 2007, 11:18:40 pm »
veo que estas trabajando con el u-torrent....
una pregunta tonta:
ya abriste el puerto para el torrent en tu linksys?
    • Myspace
« Respuesta #2 : mayo 14, 2007, 11:24:32 pm »
si lo abri con una guia que encontre por ahi, le di test de "portfowarding" y me salio "OK" asi que supuse que eso es el indique de que esta bien.
***agregando***
La guia que use no era especificamente para este router ya que es la version 6 la guia que use fue la general y le di un vistaso a la version 5. Asi que lo hice con base a la guia/version general. No se si eso tendra algo qeu ver.
Por cierto aca esta la guia:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT54G/Utorrent.htm
« Última Modificación: mayo 14, 2007, 11:30:47 pm por xvenenox »
Desconectado Osiris Strife
« Respuesta #3 : mayo 15, 2007, 08:07:12 am »
Mira men cuando te referis a que el router pierde la conf, estas diciendo que al volver a entrar la conf del router los campos que asigna el modem desaparecen?
    • Myspace
« Respuesta #4 : mayo 15, 2007, 09:42:58 am »
Bueno no esa configuracion propia del router no se pierde, si no que pierda la ip que el surfboard le manda. y se cae entonces a pesar que le llegue "internet" del router a la compu no hay nada de coneccion.
Estoy casi seguro que algo no estoy haciendo bien, voy a volver a hacer lo de los puertos en el router desde cero, lo voy a reseter a "factory settings" y de ahi lo voy a ir haciendo paso a paso con mayor atencion, creo qeu algo no he escrito o puesto bien, no puede ser otra cosa. Les triago los resultados luego...
« Última Modificación: mayo 15, 2007, 10:00:28 am por xvenenox »
« Respuesta #5 : mayo 15, 2007, 09:47:07 am »
Antes que todo donde tenes instalado el router, porque yo tenia un router maldito que era dlink que cuando se calentaba se reiniciaba y perdia la conf y se moria el inter.
    • Myspace
« Respuesta #6 : mayo 15, 2007, 10:06:29 am »
Lo tengo en un mueble en alto, le llega el aire. va conectado a una bateria. Calienta siento yo lo normal, y la semana pasada lo tuve corriendo con la compu bajando mierdas 4 dias y no se le dio la locura hasta el viernes que tuve la maquina apagada y en la noche que la encendi fue cuando comenzo todo este despije.
« Respuesta #7 : mayo 15, 2007, 10:13:52 am »
Mira por el momento proba haciendo algo:
Conecta una pc por medio del wireless al router, solo asi. Luego desde esa pc dejalo un ping indefinido al router y mira como reaccion, si pierde paquetes es problema ya sea del router o el dispositivo wireless que ocupa el pc.
P.d para dejar ping indefinidos te vas a inicio, ejecutar, escribis cmd y luego pones el siguiente comando en el terminal.
ping XXX.XXX.XXX.XXX /t
Donde las xxx son el numero de la puerta de enlance que te asigna el router.
    • Myspace
« Respuesta #8 : mayo 21, 2007, 12:27:01 pm »
Hey Gracias meng, fijense que ya probe todo lo que sugieren y todavia se le va la onda al router. Port forward ya. Probe ping y no pierde paquetes. Vaya y ahora lo estube probando en la mañana y me salia que ni siquiera reconocia el cablemodem y que me tiro un mensaje que la targeta no servia que no tenia internet que no se que eso era en el setup del router. Pero desconecte todo un rato lo volvi a conectar sin usar el linksys o sea solo del cable modem a la compu y la internet va tranquilita.
Empiezo a sospechar qeu el router esta malo, lo que hare para terminar de probar es ir a conectarlo a la casa de alguien mas y si ahi no funciona tampoco pues creo qeu voy a ir a pedir una devolucion/cambio (ojala se pueda)
Gracias por todos sus consejos.
////////////////////actualizando
Despues de otra hora mas dandome duro, le di como mil reset al botoncito del router y zas comenzo a funcionar tranquilo otra vez. ya le volvi a abrir puertos de casi todo los softwares que utilizo para bajar y transferir archivos. Tambien le deshabilite una opcion que no habia hecho antes, que bloqueaba entrada de archivos de p2p. Al parecer cuando eso esta encendido se traba (segun un website) pero no se, ahorita ya no me da problemas de ahora en adelante lo que queda es probarlo estos dias,  Tambien creo que lo mejor sera usar las consolas de video cuando la compu este apagada, ya q estas tambien las conecto al internet.
« Última Modificación: mayo 21, 2007, 03:19:21 pm por xvenenox »
