Autor Tema: Pregunta: Crear una red que tenga un servidor de SO y aplicaciones  (Leído 3678 veces)
Desconectado Angel_Caido
Bien, no encontré nada ni remotamente parecido a lo que quiero hacer por ningún lado en el foro, so, someto a los gurús de redes el siguiente problema:
Deseo armar una red interna con 6 estaciones de trabajo conectadas por cable a un servidor que funcione como servidor tanto del Sistema Operativo como de aplicaciones. Las estaciones de trabajo cargarán tanto el Sistema Operativo y las aplicaciones desde el Servidor. Nada estará instalado en las estaciones de trabajo. Todo lo necesario deberá estar en el servidor.
Para empezar, hay algún indicio que algo como esto se puede hacer? Y si se puede hacer, cuales serían los requerimientos para las estaciones de trabajo y para el servidor? Qué Sistema Operativo recomiendan para hacer algo como esto? [Yo había pensado en Linux]. Cuales creen uds. que serían las desventajas de esto?
Esto es más que todo un proyecto personal, pero quisiera un poco de ayuda si me la pueden brindar. De antemano, gracias.
Re:Pregunta: Crear una red que tenga un servidor de SO y aplicaciones
« Respuesta #1 : agosto 13, 2010, 06:40:09 am »
vos queres implementar una red de terminales tontas. lo podes hace con linux, efectivamente. la desventaja es que si se jode el servidor se quedan sin maquina todos.
Desconectado SiKa
« Respuesta #2 : agosto 13, 2010, 08:14:34 am »
Mira viejo.. en mi escaso entender.. eso se podia hacer antes con NOVELL por ejemplo.. pero las maquinas tontas.. tenian que arrrancar con un disquette .. para poder butear y solamente se MAPEABA la unidad logica donde estaban los aplicativos.... pero esos aplicativos eran aplicaciones bajo la consola D.O.S y lo unico que graficamente se lograba cargar era LOTUS,foxprolan cositas asi... pero no creo que logres cargar office 2007 desde un servidor de aplicaciones compartido.
Mas interesante seria.. que nos compartieras a que se debe esa iniciativa personal para querer hacer un proyecto como ese. Pues cuando nos contes la pelicula completa.. estoy seguro que mas de alguno te pudiera dar una alternativa distinta.. pues asi como lo planteas.. esta muy cerrada la pregunta.. y hasta innecesaria se siente..
dale contanos como esta ese mambo...  :thumbsup:
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #3 : agosto 13, 2010, 09:24:18 am »
Mira y que le pensas poner a las terminales livianas ? Van a tener cd/dvd rom ? disco duro?
O queres hacer el full thin en el que solo tiene cpu memoria y desde el bootstrap levante el otro sistema?
Lo que pasa es que últimamente creo que la tendencia de los thin clients va a que pones al menos un cd rom en la terminal tonta y bootean un livecd, en el livecd pones empaquetado algun cliente de cualquier protocolo de sesion remota llamese citrix ,freenx, rdp, o lo que vos queras y esa solución es un poco más fácil de implementar.
« Respuesta #4 : agosto 13, 2010, 10:19:43 am »
Bien, aclarando algunas cositas:
- Lo que quiero es que las terminales arranquen desde el servidor usando la tarjeta de red.
- El porqué de esta pregunta es un mero ejercicio de redes, sin utilidad comercial actual [aunque no descarto que luego pueda servir a alguien en ese sentido].
Lo más parecido a lo que quiero hacer se describe en los siguientes enlaces:
http://www.adesys.com.mx/component/content/article/1-recientes/86-lightstations.html
http://personal.telefonica.terra.es/web/pegonrui/terminales-x/terminales-x.html
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:y8MpTqY8mGgJ:nou.bulmalug.net/body.phtml%3FnIdNoticia%3D1588+una+red+de+%22terminales+X%22&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=us
« Respuesta #5 : agosto 13, 2010, 11:51:52 am »
Si quería saber por cuál opción ibas a optar, entonces yo te sugeriría este howto
https://help.ubuntu.com/community/DisklessUbuntuHowto
Es completamente diskless levanta una sesión remota solamente con LAN especificamente PXE
Setup your client
Enter your BIOS settings and configure your system to boot from LAN
    *      If you have options for different LAN boot methods choose PXE
Lo tiene que soportar la máquina pero la mayoría de actuales bios levantan por lan.
Suerte angel_caido, más alla de darte los tips de lo que buscas no te puedo ayudar mucho porque solo conozco la teoría pero nunca lo he puesto en practica.
P.D.
Mira revisando bien paso a paso lo que ahí han puesto, creo que no aplica para lo que buscas, ya que en ese diskless howto, se traen todo el sistema para levantarlo localmente en la máquina, jala el kernel y el filesystem para trabajar las aplicaciones localmente, y lo que comparte es el espacio de almacenamiento.
Revisa si te interesa ese o quizás el que aplica más para lo que buscas es este otro
https://help.ubuntu.com/community/ThinClientHowto
« Última Modificación: agosto 13, 2010, 12:02:25 pm por rdoggsv »
« Respuesta #6 : agosto 13, 2010, 02:36:22 pm »
Muchas gracias, chabones, principalmente rdoggsv, revisaré y tomaré en consideración los enlaces y consejos.
