Autor Tema: liberando puertos en belkin ayuda  (Leído 3607 veces)
Desconectado osmeny
« : julio 21, 2007, 09:34:31 pm »
lei la guia de como liberar los puertos, pero  ay una parte en la cual me pide los puertos a desbloquear , yo puse en una casilla 0 y en la otra el puerto en el que trabaja el bitcomet, pero para mi sorpresa el bit comet dice que esta bloqueado.
que puedo hacer?
Desconectado Zantetsuken
Re: liberando puertos en belki ayuda
« Respuesta #1 : julio 21, 2007, 09:37:35 pm »
mira, ya se ha hablado sobre este problema, creo que la solución era irte a la opción DMZ que aparece al lado izquierdo, en tu panel de control, donde dice FIREWALL, entonces le colocas la IP que tienes asignada a tu máquina y escoges la opción que te deje abierto todos los puertos, de ahí depende de si tienes o no un soft firewall pero tu modem ya no será tu problema. Revisa bien en la búsqueda, que recuerdo que en ese post se pusieron capturas de lo mencionado.
Suerte. :thumbsup:
Mira esto:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=19255.0
« Última Modificación: julio 21, 2007, 09:41:33 pm por Zantetsuken »
Mi PSN ID: Zantetsv84
Desconectado osmeny
Re: liberando puertos en belkin ayuda
« Respuesta #2 : julio 21, 2007, 09:42:38 pm »
bueno te lo agradesco
gracias por la info
« Respuesta #3 : julio 21, 2007, 09:47:40 pm »
Esto es específicamente donde lo debes hacer, un amigo lo hice cuando hablábamos por msn y le funcionó en ese momento, así que talvez sea igual con tu caso.
Desconectado osmeny
« Respuesta #4 : julio 21, 2007, 09:52:51 pm »
por cierto que caliente se pone este moden , no creo que tarde mucho en arruinarse, por lo menos podre calentar pan sobre el o cuando tenga frio irradiara calor jajajaaj pero si que se calienta feo , y disque es nuevo
ya hice lo que  me dijste , solo le puse la ip y ahorita pruebo que ondas
Desconectado osmeny
« Respuesta #5 : julio 21, 2007, 10:24:31 pm »
bueno mi direcion es las 192.168.1.3 puse esa direcion y cheque la casilla  y sigue loqueado el puerto , dice que tengo que revisar mis nap y los firewalls que esos como decia en el tutorial los puse  al minimo
Desconectado osmeny
« Respuesta #6 : julio 21, 2007, 10:25:59 pm »
lo raro es que tengo dice que esta bloqueado pero estoy bajando a 46kbps
Desconectado Mad Max™
  • The Road Warrior
« Respuesta #7 : julio 21, 2007, 10:28:41 pm »
revisate el firewall de windows si lo tenes habilitado, y que el cliente torrent este habilitado y reinicia tu maquina
« Respuesta #8 : julio 21, 2007, 10:33:39 pm »
talvez tienes ese firewall de windows activado como dice mad max, ya que si has cambiado la configuración de tu modem como te dije, ya deberías estar bajando sin problemas, aunque una velocidad de 46 ya anda más o menos normal si tienes internet de 512 kbps, aunque deberías andar ppor 50 y con picos de hasta 60 en ocasiones.
Desconectado osmeny
« Respuesta #9 : julio 21, 2007, 10:40:12 pm »
bueno  con lo de los firewalls ya estan desativados porque  e instalado la version desasistida de windows y no los trae habilitados, si por ratos bajo a 60 kbps
por cierto ya toste dos tortillas porque este moden si se calienta
  • The Road Warrior
« Respuesta #10 : julio 21, 2007, 11:00:58 pm »
hay dejalo que se caliente, de todos modos no es tuyo   :rofl:
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #11 : julio 22, 2007, 09:35:08 am »
En el puerto de inicio y puerto de fin de rango si solo queres mapear un puerto pones el mismo en las dos casillas, no pones 0 en la de inicio.
JDiesel
« Respuesta #12 : julio 28, 2007, 10:51:50 pm »
Supongo que estas siguiendo el tutorial que esta al principio de este hilo:
Si ese es el caso, segui los mismos pasos del tutorial no solo bajo las reglas iniciales de entrada de Filtracion Avanzada, sino tambien bajo Servidores Virtuales, siempre dentro de Firewall.
Eso me hizo funcionar el eMule, no dudo que tu P2P tambien  :drinks:
Espero que te sirva.
Bien pue
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #13 : julio 28, 2007, 11:53:55 pm »
es que donde dice puertos de destino pon
22373 - 22373
o sea puerto inicial, puerto final... asi te debe de funcionar, si lo pones como lo estabas haciendo no hay un puerto inicial.
checa eso
