Autor Tema: LAN 10 pcs  (Leído 5002 veces)
Desconectado salvadorean
LAN 10 pcs
« : noviembre 07, 2008, 02:36:19 pm »
Hola!, quisiera me ayudaran con lo siguiente, necesito todos los detalles y pasos para armar una LAN con 10 pcs, desde cero a finalizarla, (no importan los precios de los equipos de conectividad, sólo utilizando switch o routers, y sistemas windows), bueno quisiera ideas pero si con detalles, con esto quiero decir que hago primero y como finalizo todo, si me pueden ayudar gracias!
Desconectado JorgeT
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #1 : noviembre 07, 2008, 02:42:05 pm »
pone mas informacion.
que tipo de lan queres?
queres tener un dominion con un servidor y correo.
o solo queres un grupo de trabajo con acceso a archivos compartidos y  impresoras?
muy amplia tu pregunta
Desconectado Kibalam
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #2 : noviembre 07, 2008, 02:56:27 pm »
Queres Utilizar un Proxy o Nada mas es una red para Ciber o algo parecido!!!!
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #3 : noviembre 07, 2008, 09:19:19 pm »
gracias por responder, si, una red no importa la topología, pero que tenga una impresora para las 9 pc´s, y administrador y acceso a internet con ip estática, y es correcto también que todos los usuarios tengan acceso a archivos compartidos...
Desconectado Snipe
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #4 : noviembre 09, 2008, 06:20:27 pm »
Con un switch y proxy podrías hacerlo, supongo.
Desconectado link123
  • the death means rest to me
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #5 : noviembre 10, 2008, 07:01:24 pm »
si ya as trabajado con red es facil man pero antes que todo tu compraras los cables de red echos  o los haras tu por que si los haces tienes que tener herramientas, segundo la red es para civer casa escuela o algun burdel jaajaj es broma... por la cuestiones de los permisos de red qui te va un mini tutorial estupido pero funciona aunque me sorprende que esta mara no te halla tirado un tutorial mounstroso de com hacerlos aquiva a la lijera hee solo para que tengas una idea de como hee ojo no es para que lo hagas asi si no para tener una idea
1-teniendo todo ejemplo:
cables de red estructurados con su protocolo definido ,pc com nic debidamente instaladas y configurados sus drivers,switch en este caso hay unos de 20 bolitas pero es de 8 puertos  bueno y manos a la obra.
sensillo esto esta facil..
conecta todos los cables al switch y a las pc uno a uno  por lo demas no te preocupes si tienes suerte el windows configurara todo ip y todo lo demas y listo ya tienes tu red en caso de que no lo haga....colocale ips manualmente a todas las maquinas y ya ta la red pero aun no sirve de mucho aquiva lo que tienes que hacer para compartir archivos  te pongo un link al rato  por aka tengo ese tuto..
aka esta http://www.trucoswindows.net/foro/index.php?showtopic=11956-montar-una-red-con-windows-xp.html&
« Última Modificación: noviembre 10, 2008, 07:11:44 pm por link123 »
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #6 : marzo 02, 2009, 03:51:02 pm »
es para un cibercafe, 10 pc´s como le hago para que todas tengan internet y compartan archivos, un pc con windows server 2003 o xp como administrador, pero comenzar la red desde cero, me refiero a conectar todos los equipos, nada de precios, pero con equipos de conectividad accesibles aquí en El Salvador gracias
Desconectado Maitro...
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #7 : marzo 02, 2009, 04:10:06 pm »
Asi a grandes rasgos, esto es lo mas facil que se me ocurre.
- Compras los cables Patch cord ya hechos.
- Compras un switch de 16 puertos
- En caso que tu proveedor de internet no te de un router lo compras.
- dejas todas las computadoras y demas equipos de red con DHCP.
- Instalas Control de Ciber
- Poner todas las computadoras en el mismo grupo de trabajo.
- Compartis los recursos que van a usar las demas computadoras (Impresoras, carpetas)
- con lo de la administracion con XP es mas que suficiente.
Estoy seguro que se me han olvidado algunos detallitos, pero te los voy a ir agregando a medida que me acuerde :p
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #8 : marzo 03, 2009, 05:38:18 am »
a parte de un switch, es necesario un router???
y si sólo me dan un cablemodem, o un modem adsl con 4 o 5 entradas????, como configuro esos esos quipos??
Desconectado xpiderman
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #9 : marzo 03, 2009, 06:21:08 am »
Sí, ambos son necesarios, ¿por qué?, pues porque el router que te da Telecom solo trae como 5 puertos y si es con telefónica, solo trae un puerto ethernet.  Lo que no sé, es si puedes conectar 10 PC a un router de Turbonet y poder salir con esas 10 PC a Internet como lo hacen los CyberCafé.  En el caso de Telefónica, solo puedes salir con 2 PC a la vez, por ello se hace necesario un router para hacerla de DHCP local.
Si el ISP será Turbonet y se puede sacar 10 PC a Internet con el mismo router, solo le conectas un switch para expandirlo a 10PC, el router se encargará de darles IP, ya que la está haciendo de DHCP.  Esto lo hacen automáticamente los router.
Si el ISP será Telefónica, obligadamente tienes que comprar un router y conectarlo al cablemodem.  Desconozco si hay router con 10 puertos "baratón", de lo contrario, tendrás que comprar un router y un switch para expandir.  Te repito, el router la hace de DHCP y le asigna IP a los equipos, no tendrás que configurar nada, aunque lo estés expandiendo con un switch.
Ahora, el conectar 10 equipos a un router cualquiera, conlleva a inestabilidad cuando hay varios equipos saturando la red, así que, lo que mas te recomiendo es que consultes con la empresa que te prestará el servicio, para que ellos te recomienden lo mas adecuado para un CyberCafé.
Saludos.
« Última Modificación: marzo 03, 2009, 06:54:05 am por xpiderman »
Re: LAN 10 pcs
« Respuesta #10 : marzo 03, 2009, 07:55:37 am »
En el caso que solo te den un cable modem (Telefonica y Amnet) si es casi como ley que vas a tener que comprar un router, para que por medio del el salgan TODAS las computadoras que conectes ya sea directamente al router o a un switch conectado a el. Si te ofrecen un router NO lo agarres, deciles que solo el servicio de internet necesitas, que vos vas a comprar el equipo que necesites. En el caso de turbonett, no vas a tener problema ya que el modem que te dan tambien trae funciones de router.
La mayoria de routers que vas a encontrar son de 4 puertos, asi que tendrias que comprar un switch, podrias comprar uno de 8 puertos, pero te  quedarian ocupados todos los puestos tanto del router como del switch (sw=7 PCs+Coneccion rotuer, router=1 sw+3 PCs) y en caso que quisieras conectar algun equipo extra tendrias que comprar otro switch, asi que te recomiendo que compres de una sola vez uno de 16 puertos o 2 de 8 puertos, por aquello de que tu cyber puede crecer ;)
Como se configuran esos equipos???
Ya que no tenes muchos conocimientos es mejor que dejes TODO funcionando con DHCP, los equipos ya saben que hacer :D
