Autor Tema: Router 2 Wire  (Leído 11638 veces)
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #15 : julio 02, 2005, 12:21:27 pm »
Muy bueno Lich...Gracias...eso enriquecera nuestros conocimientos :thumbsup:
Desconectado morph
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #16 : agosto 28, 2005, 07:31:14 pm »
a mi tambien me dieron un router de esos =P, alguien sabe como configurarle al Ip publica para este modem ¿? se los agradeceria mucho ya que quiero poner un FTP Server y asi comparto de algunos programitas que tengo...
Quedo en la espera...
Desconectado LicH
    • Sv Community
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #17 : agosto 29, 2005, 08:18:18 am »
pues para poner ip publica solo tienes que irte a las opciones del firewall y dejarlo en modo DMZplus y luego en configuración avanzada de la red doméstica  activar direccion publica y asignar una direccion. eso es todo :)
Desconectado morph
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #18 : agosto 29, 2005, 01:28:12 pm »
OK lo voy a probar ahora en la noche y les aviso  :thumbsup:
Desconectado morph
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #19 : agosto 30, 2005, 01:58:56 pm »
Pregunta: que direccion le pongo en la Mascara de Subred ?? :hammer:
Porque cuando habilito la Red publica, me pide la direccion IP me solicita que ponga la Mascara de Subred.
Acolyte si podes poner un ejemplo como se tiene que configurar te lo agradeceria   :phew:
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #20 : agosto 30, 2005, 02:30:08 pm »
Ponele 255.255.255.0 esa es la mascara de subred que podes usar :thumbsup:
Desconectado LicH
    • Sv Community
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #21 : agosto 30, 2005, 06:52:42 pm »
mira man fijate en los ejemplos que pone el router, mañana cuando llegue al trabajo te adjunto una info que me mandaron por ahi acerca como configurar el router :D
Desconectado CHIRY
  • www.guanakos.forolatin.com
    • Guanakos
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #22 : noviembre 02, 2005, 11:51:15 am »
pues de hecho este tipo de modemesta saliendo bastante estable a navegacion se refiere seria de probarlo en la practica ademas acordate que la zona donde vos vivis te que ver un vergo es la navegacion ademas la red inlambrica te alcanza un radio de 50 metros con pared solo tene cuidado de encriptar los datos al modem para que venga tu vecino y te robe señal al rato te pongo como podes encriptar los datos de tu modem ya que se hace con el numero de serie de este.
Visita mi foro- www.guanakos.forolatin.com y bajate lo que quieras con chat incluido........
Desconectado Mad Max™
  • The Road Warrior
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #23 : noviembre 02, 2005, 02:33:29 pm »
yo no lo tengo encriptado, ya lo tuve encriptado y aun asi me lo hackearon, lo que hice fue a hablar con mi maldito vecino y le dije un paar de cosas, y desde ahi santo remedio, ademas uno puede ver quien esta conectado en el router y tomar acciones.
Desconectado Fenix
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #24 : noviembre 02, 2005, 02:56:20 pm »
Pues a mi me funciona bien este modem hay dias que no he tenido internet pero considero que es problemas de turbonet y de las lineas telefonicas de timicon...
en cuanto a la seguridad de redes inalambricas afortunadamente no tengo vecinos que les guste robar senal.. ademas soy cinta negra  y un poco violento  no creo que se atrevan a robarme :ko: :box:
 :rofl: :rofl:
Desconectado LicH
    • Sv Community
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #25 : noviembre 03, 2005, 09:45:26 am »
pues solo usen WEP OPEN y usen el codigo de encriptacion que esta debajo del 2 wire por logica solo tu sabras ese numero
y que el rango sea 54mbps no significa que tenga un radio de 50 metros  :roll:
Desconectado LicH
    • Sv Community
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #26 : marzo 10, 2009, 02:57:32 pm »
como entender si tu 2 wire esta funcionando bien?
bueno les pongo esta información que he modificado y que explica  los parametros contenidos en la seccion ENLACE DE BANDA ANCHA -> DETALLES de tu comúnmente llamado módem 2 wire
Explicare estos valores y así sabrán que significan y como mejorarlos.
Los Importantes son: Velocidad de flujo descendente, Velocidad de flujo ascendente, Margen de ruido de la corriente, Atenuación de corriente .:
Velocidad de flujo descendente o ( Velocidad de Bajada) es la capacidad que el routter esta recibiendo del servidor o de la linea para la descarga de información.
Nota: Si la Velocidad de flujo descendente ahi reflejada es diferente a lo que has contratado, significa que te están mandando mal la información o tienes problemas con tu linea o la señal.
Velocidad de flujo ascendente o (Velocidad de Subida) Al igual que la Velocidad de flujo descendente (o velocidad de bajada) te muestra la velocidad de subida, igualmente ahi te debe de aparecer los datos correctos a tu velocidad de subida, aunque por lo general timocom, el estandard para todas las velocidades es de 640 kbps aunque tengas 1, 2, 3 y 4 megas
Margen de ruido de la corriente:
Esto es lo mas importante (por que? ) por que nos indica si el problema de la bajada o subida de velocidad esta en la linea o en las centrales, los margenes de Ruido correctos deben están entre 20dB hasta 60 dB, si están fuera de estos margenes verifica tu cable, tu linea telefónica y tu caja de la linea ya que ahi esta el problema, un Ruido débil indica que la señal esta siendo obstruida por algo.
Atenuación de corriente: Esta se puede encontrar de 30 dB para abajo, la atenuación es la calidad con la cual el ruido se transfiere.
Ejemplos de Ruido y atenuación sus posibles causas
Ruido: 48
Atenuación: 40
Esta linea indica que el ruido en la linea es muy bueno, pero la calidad del ruido es muy mala, lo cual provocara una navegación muy lenta, el problema esta en la polaridad de las lineas, en este caso lo mas seguro es que tengas mas de dos extensiones telefónicas en tu casa de una misma linea, y una este en Positivo Negativo, y la otra en Negativo , Positivo aquí hay un problema por que las dos deberían estar en Positivo y Negativo en este orden, como se puede verificar, viendo los cables el negro con amarillo es el Positivo el todo negro es Negativo.
Ruido: 10
Atenuación: 3
Esta linea tiene problemas en el poste o en el cable que va del modem a los filtros telefónicos, motivo, la calidad del ruido es muy buena, pero la señal de tal es muy mala, esto indica que probablemente algun cable este roto o el filtro ya no funcione correctamente
Ruido 30
Atenuación: 1
Esto indica que Tienes muy buen ruido y muy buena atenuación por lo cual tu navegación debería ser muy , pero muy buena.
Explicación de Ruido y Atenuación:
El ruido es la parte de la linea ADSL por la cual se mandan los datos y se utiliza para el envio y recepcion de la información, lo cual debe de ser lo mas importante.
La atenuación es la calidad con la cual esta señal se envía, es decir la cercanía con el servidor, o con el router local, entre mas cerca estés de la central , mejor sera tu atenuación.
ahora ya con estos pocos datos, deberian de saber como esta funcionando su 2 wire. si realmente esta funcionando correctamente y si no marcar al numero maldito del 2250-5555 :miedo:
Desconectado migue_sv
Re: Router 2 Wire
« Respuesta #27 : marzo 20, 2009, 03:18:35 pm »
buen aporte, solo para agregarle un poco, se los recomiendo estos 2Wire ya que son bien configurables, tanto para abrir puertos, conectar camaras, conectarlos con consolas ( seteando puertos por nombres de juegos) y agregando que ISP reconocido como AT&T y Comcast trabajan con estos modem tanto en el area residencial como en la linea de negocios. USA
Migue_sv
