Autor Tema: internet 2? busco info...  (Leído 4395 veces)
Desconectado Fatality
« : diciembre 30, 2006, 10:53:05 am »
Pues estuve escuchando como dos documentales q hablaban sobre este tema del internet 2!! y q puede ser un cambio total al esquema en que conocemos la internet.. pero no hayo informacion alguna sobre el tema!! nadie sabe o podria poner algo sobre el tema?
creo q hay una compañia que se llama internet2 y no tiene nada q ver asi q no se dejen llevar con esa!!
Desconectado Tito
Re: internet 2? busco info...
« Respuesta #1 : diciembre 30, 2006, 12:32:20 pm »
yo creo que el termino internet 2 se refiere a lo que se conoce como internet 2.0 o web 2.0.
La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocadas al usuario final.   Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio.
Por ejemplo wikipedia, flickr, youtube, etc.
mas informaciòn aca:
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #2 : diciembre 30, 2006, 12:38:35 pm »
Espero no equivocarme pero a lo que creo que se refiere es a la implantacion del IPV6 ya que el actual IPV4 solo permite 32 bits el IPV6 permitira 128 bits lo que soluciona el problema de direccionamiento y el constante crecimiento de las direcciones en internet
« Respuesta #3 : diciembre 30, 2006, 02:21:51 pm »
El Internet 2 es una farsa jejeje
En realidad el internet 2 tiene mas que ver con el IPV6, que es la evolución del IPV4 que utilizamos actualmente.
Es lo mismo, una amplicacion del rango de IPs ademas de un par de funcionalidades nuevas.
Sinceramente, los que saben algo de redes conocen bien que la infraestructura del internet2 es la misma que la del internet actual, pero con los nuevos rangos de IPs.
La verdad es que ese nombre lo han puesto mas que todo para venderlo como novedad, cuando en realidad es simplemente lo que deberiamos estar usando por la escacez actual de rangos de IP asignables.
Fuck Internet 2 fsakjhfdalkdfhakj es puro hype igual que la Web 2.0, ahorita esta bien de moda eso del 2.0 pero es puro marketing, el internet 2 como tal no existe, es el mismo internet de ahorita... con mas IPs.
Desconectado *=Gti_bud=*
    • PageWeb Liceo
« Respuesta #4 : diciembre 30, 2006, 03:46:29 pm »
de acuerdo con mxgxw, internet2 esta mas relacionado con ipv6.
Un ejemplo:
    * la web de yahoo.com es en IPv4 es 66.94.234.13
    * en IPv6 la IP yahoo.com podria ser 2002:450:9:10::71, siendo su representación completa 2002:0450:0009:0010:0000:0000:0000:0071.
aca ya va cifrado, headers etc etc.
48 bits del proveedor.............16 bits de subred .................64 bits maquina.  =128 bits
aca les dejo una pagina en la que estan varias universidades metidas, entre ellas la almamatter de la UDB :drinks: :drinks:.
http://www.raices.org.sv/
hay universidades de El Salvador que entre ellos solo hablan internet II ya. y hay otras redes CLARA, ALICE . y pues Fatalitiy yo tengo un documento que si te interesa dimelo por mp y te lo mando.
Saludos. :big_boss:
Gti_bud
Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría.....
« Respuesta #5 : diciembre 30, 2006, 03:59:39 pm »
Si tienen windows XP con SP2 o si tienen linux pueden conectarse a direcciones IPV6 por medio de un tunel IP.
Son los llamados tunnel broker. Lo que hacen es asignarte un pool de direcciones IP, a las cuales te conectas por medio de un tunel IP. De esta manera podes accesar a sites que estan en ipv6 aunque tu proveedor no te provea de ese servicio.
Aquí esta la dirección de un tunel broker bastante famoso:
http://ipv6tb.he.net/index.php?Example_Session=583be8ca339c773d40edf498dd393def
Se tienen que registrar para hacer uso del servicio, y ellos te dan un cliente que te ayuda a configurar tu computadora. Tambien tenes que tener ciertos puertos abiertos en tu modem para que te podas conectar sin problemas.
Ah por cierto ellos no asignan IPV6 a clientes detras de NATs.
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #6 : diciembre 30, 2006, 04:55:17 pm »
mi opinion era que Internet 2 era una evolucion en infraestructura, lo que permitiria mas velocidad y daria lugar a nuevas aplicaciones. ??
Concuerdo con que es mas una forma de venderlo, a menos que fuera comparado con los inicios, cuando todo se hacia por marcacion, pero aun asi solo es la evolucion logica que deberia tener, sin tanto alboroto.
Tech Chat SV Community.
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #7 : diciembre 30, 2006, 10:51:33 pm »
No jarthur en si ipv6 surgio por lo ya comentado anteriormente que es el agotamiento de direcciones, en si eso es todo, no fue como para dar mayor velocidad o nuevas aplicaciones.
Tiene unos cambios pero son bien minimos si mal no recuerdo en la trama es casi todo identico, y hay un cambio pequeño tambien en la difusion, segun dicen en ipv4 lo de la difusion no ha sido muy practico y en ipv6 hay hecho unos cuantos cambios.
Pero en si el mayor relajo es por las direcciones para dar un mayor direccionamiento.
« Respuesta #8 : diciembre 30, 2006, 10:58:50 pm »
Pues fijate que lástimosamente no... hace algunos años, bueno ya varios años se comenzó a investigar una forma de ampliar el rango de direcciones IP de tal manera que fuera compatible con el protocolo IP actual.
De las investigaciones, colaboracion entre muchas instituciones y demás es que nacio el IPNG (como se le llamo al principio) y luego ya por su nombre correcto de version de protocolo IP Version 6 (IPV6).
El IPV6 tiene por objetivo que todo dispositivo en la faz de la tierra posea su propia ip Publica, esto mirando a futuro en la interconectividad de todo dispositivo, tu refrigeradora, tu tostador, tu horno va a estar interconectado en una red gigantesca, y por ejemplo, si vas a hornear un pastel, el horno buscará en internet el tiempo y temperatura mas adecuada para lo que estas horneando.. o un refrigerador que haga sus propios pedidos cuando ya no tenga de cierta cosa. En realidad son un monton de ideas orientadas a la interconectividad.
El problema con IPV4 es que debido a la cantidad "limitada" de IPs hacer algo como lo que dije anteriormente resulta casi que imposible.
La infraestructura, el ancho de banda y demas cosas inevitablemente iban a aumentar, con IPV6 o IPV4 siempre ibas a necesitar de mas ancho de bandas al aumentar la cantidad de usuario, y al aumentar los servicios dependientes del protocolo IP, así como la telefonia IP, TV sobre IP, etc. Por eso no es bueno asociar Internet 2 con el aumento de la conectividad porque no tienen mucho que ver.
Igual, el contenido multimedia de internet ha aumentado porque ahora mas gente posee conexiones con mayor ancho de banda, y por eso es que ha surgido ajax, sites como youtube, etc. Intenta accesar a todo ese contenido desde una conexion de 56K y te vas a dar cuenta que es un desperdicio de tiempo.
Como te digo, esto del Internet 2 no es mas que puro marketing, y a fin de cuentas no es mas que un mejoramiento en el protocolo actual.
Ahora hay un par de cosas que realmente son novedosas, como son las direcciones de multicast, que permiten enviar contenido a multiples destinos con una misma ip, es como el broadcast, pero a destinos en diferentes segmentos de red, son las llamadas direcciones de multicast. esto no es posible de hacer con IPV4. Sin embargo, esto beneficia mas a los distribuidores de contenido multimedia y la verdad todavía no le veo mucho futuro.
Mas que una evolucion lógica, es una evolución que se va a haciendo cada día mas necesaria, y los proveedores estan un poco renuentes a implementarla, sino mira telecom $100 dolares mensuales por la IP publica. Con IPV6 no podrian hacer eso porque todas las IPs son publicas (casi).
A mi la verdad me da risa cuando dicen "tal universidad ya tiene acceso a Internet 2" fskajfhaklfjsajk jajajaja si supieran que el "internet 2" no es mas que un nombre de marketing. Yo tengo acceso a internet 2 desde hace como 3 años con mi tunnel broker y a mi no me sacan en los diarios jajajaja como dije arriba puro hype, y la misma babosada
  • SVC Old Member.
« Respuesta #9 : diciembre 30, 2006, 11:57:39 pm »
Naa, talvez salis en la Tech Chat del Diablo de Hoy.   :rofl: :rofl:
Total muchos contenidos que la comunidad postea los he visto repetidos ahi, hasta lo del Toilet Paper Sudoku edition se plagiaron, junto a otro post colocado el mismo dia.
Desconectado Gaara
  • What is love??... please tell me
« Respuesta #10 : diciembre 31, 2006, 12:22:28 am »
Bueno mxgxw yo pues no estoy muy de acuerdo con eso de que solo es puro marketing si entiendo lo que decis que no tiene muchos cambios y que su principal logro es el IPv6 pero segun he leido por ahi el internet 2 no pretende suplantar al internet ya existente no es que te lo esten vendiendo ahorita como servicio porque no es comercial, por ahorita segun tengo entendido es solo para las Universidades para tener una su red "elite", en donde se controle la informacion que sera puesta ahi, porque vamos en Internet cualquiera puede darnos paja, por eso es que al momento de realizar mi tesis no me quisieron aceptar muchos sitios porque segun ellos no son muy confiables  :rtfr: , pero... me di cuenta que tenian razon en la Universidad ¿han intentado editar en Wikipedia? pues si se puede solo lo cambias y ya (te lo cambian despues lo moderadores de Wiki pero si tu paja esta en la red como por 2 horas), entonces no es la informacion mas confiable del mundo, se supone que Internet 2 sera algo asi como el uso que segun ellos debe tener el internet un enfoque mas educativo donde la informacion sea mas veridica o este garantizada, lo piensan hacer como una gran biblioteca de medios segun he leido por ahi:
http://ciberhabitat.gob.mx/universidad/internet2/
http://www.rnp.br/es/multicast/sobre.html (esto es acerca del multicast algo que se implementa en internet 2)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/es/library/ServerHelp/6ceb66ce-0d39-409d-ba92-c89c8b7c0e05.mspx?mfr=true
(estandares utilizados en Internet 2)
Bueno por eso es que mi opinion no es un marketing, bueno a menos que nos vayamos a la situacion de nuestro querido país claro donde todo es negocio porque disque en la U donde estaba teniamos Internte 2 pero asabaer para quien porque yo nunca lo probe es mas hasta hace poco que me di cuenta que contaba con la tecnologia  :shockd: ...
What is love???...please tell me
Desconectado Gaara
« Respuesta #11 : diciembre 31, 2006, 12:29:10 am »
Aca hay mas de monografias sobre Internet 2:
http://www.monografias.com/trabajos13/idos/idos.shtml
 :drinks:
« Respuesta #12 : diciembre 31, 2006, 02:02:57 am »
Fijate que ese es un pleito... internet 2 no es una red aparte, es la misma red de internet pero funcionando con IPV6, e internet es lo que es por la libertad que tiene.
Es imposible controlar toda la informacion que circula por internet, y hacer eso solo seria posible creando una red completamente nueva, separada de la internet actual, cosa que es practicamente imposible. INternet 2 se crea sobre la internet actual, y los "enlaces" no son mas que conexiones a backbones con conectividad IPV6.
A lo que voy es... Internet 2 como esa idea "utopica" no existe, es simplemente el IPV6, que ya seha estado usando desde hace mas de dos años en Japon y que nos lo quieren vender como la utopia de la red.
Pero no, internet 2 es un protocolo, no es una nueva red como lo quieren hacer ver.
Usar internet 2 es lo mismo que usar el internet actual, porque no son cosas diferentes, solo tenes un nuevo protocolo con mas direcciones y ya.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #13 : enero 02, 2007, 08:24:11 am »
Tambien hay un proyecto paralelo de Internet 2 hasta donde se china tambien quiere crear su propia red que se llamara Cernet 2, los chinitos dicen que ineternet actaul esta plagada de firmas EEUU.... :phew:
