Autor Tema: problemas con speedtouch ST585 V6 y servidor web local  (Leído 4531 veces)
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« : noviembre 27, 2008, 12:31:04 am »
desde hace unos dias he estado intentando volver a poner servidor web de pruebas en mi maquina, en la primera ocasion use un modem 2wire y no tuve problemas pero con este (speedtouch) cada vez que quiero acceder desde otra computadora me sale un cuadro de autenticarse ya probe los posibles usuarios (el que yo configure, los default de turbonett y nada, siempre sale el mismo cuadro, ya no hallo como solucionar eso
de antemano agradecesco cualquier ayuda que brinden
pd: ya probe usando solo la ip y usando un host de no-ip, pero siempre sale el mismo cuadro.
Desconectado Maitro...
Re: problemas con speedtouch ST585 V6 y servidor web local
« Respuesta #1 : noviembre 27, 2008, 08:33:56 am »
Por la direccion IP que se muestra en la imagen te podria decir que estas intentando entrar atravez de internet a tu SpeedTouch, lo cual tendrias que habilitarlo y asigarle una contraseña temporal de administracion remota para poder hacerlo. con la limitante que la contraseña caduca despues de 20 minutos de inactividad o reinicio del modem.
si lo que queres es que al digitar tu IP publica se redireccione el trafico http hacia tu computadora tendrias que hacer algo parecido a esto.
Algo asi lo hice con unas camaras IP, me imagino que esto te deberia funcionar con tu Servidor FTP :phew:
Primero entras a tu modem, generalmente es la direccion 192.168.1.1
Te vas a la parte que dice "Toolbox" y seleccionas "Game & Application Sharing"
Haces clic en la opcion "Create a new game or application"
Le asignas un nombre a la configuracion que vas a hacer, y en tu caso como queres hacer un servidor FTP, seleccionas "FTP Server" en la opcion "Clone Existing Game or Application" y haces clic en Next
Luego haces clic en "Assign a game or application to a local network device"
Buscar el nombre que le has asignado a tu aplicacion, en mi caso es "My_FTP_Server"
Seleccionas "<User-defined...>"
Ingresas la IP de la Computadora que esta configurada para el FTP y  haces clic en "Add"
Al final podes ver que la Aplicacion "My_FTP_Server" esta asignada al puerto 21 de mi computadora (Maitro). Asi que cuando escriban la ip publica o algun dominio que apunte a ella mas el puerto 21 (Ej: 190.187.19.152:21 o www.tudominio.com:21) el modem te redirecciona el trafico de FTP hacia tu computadora.
Solo que en lugar de abrir el puerto 21 (FTP) tendrias que abrir el puerto 80 (Web Server HTTP)
freezer27
« Respuesta #2 : febrero 12, 2009, 10:43:30 am »
yo lo probé asi y neles, incluso con lo q dice Dynamic DNS, lo configuro para no-ip y tampoco :'(
« Respuesta #3 : febrero 12, 2009, 10:54:32 am »
creo que eso se a de deber al problema que se comenta en el tema ¿Telecom bloqueando conexiones entre clientes Turbonett? si queres mandame por MP la IP publica que tenes en este momento y te ayudo a hacer algunas pruebas :thumbsup: y si queres me agregas al MSN :thumbsup:
drurqui
« Respuesta #4 : febrero 17, 2009, 03:08:20 pm »
Verificá que la ip que estas probando sea realmente la de tu modem y hace el port fordwarding correcto o poné el modem como "bridge"
Sí se puede entrar desde la web a la configuración del modem st585 si tenés privilegios "root", esto se hace así:
Te conectas con tu usuario al modem por telnet
ponés "user" luego "flush" - verificas poniendo "list" y no debe aperecer ningún usuario
ponés "saveall"
te desconectas
te volvés a conectar sin usuario y sin password vía telnet
ponés "user" luego "add" y llenas la información que te pide con cuidado de poner rol de "root"
ponés "saveall"
te desconectas
Listo, ya sos usuario con privilegios "root" y podés conectarte y administrar el st585 remotamente
freezer27
« Respuesta #5 : febrero 17, 2009, 10:24:10 pm »
ponés "saveall"
te desconectas
ponés "saveall"
te desconectas
Pero eso es para poder tener administración remota, y yo lo único q necesito es poder poner mi server web en linea por no-ip. Por el momento solo con logmein he podido mostrar mis demos :sad:
Desconectado araujo
« Respuesta #6 : febrero 23, 2009, 01:55:55 pm »
en lo personal trataria de deshacerme de ese speedtocuh, he tenido tantas malas experiencias con esos articulitos que mi ultima solucion a sido la menos tecnologica pero mas practica, solicito cambio o compro otro de diferente marca... y problemas resueltos.............
Si la Vida te da la espalda, tocale el Culo
