Autor Tema: GIZMO y TURBONETT  (Leído 2888 veces)
Desconectado xbot
GIZMO y TURBONETT
« : noviembre 09, 2005, 01:27:05 am »
x_x
Leo que muchos tienen malas impresiones de Turbonett, yo aparte del precio no he tenido malas experiencias, excepto un problema algo raro, y es que no logro hacer que funcione GIZMO
GIZMO para los que no sepan es un reemplazo o alternativa para SKYPE ( www.gizmoproject.com ), y tiene la ventaja que utiliza protocolos standard SIP, lo que significa que podes comprar un telefono SIP, conectarlo a tu switch de turbonett y olvidarte de usar la PC como interfaz para las llamadas VOIp.  Algo que obviamente no podes hacer con Skype porque ellos usan su propia tecnologia cerrada.
Aprovechando los manualitos para abrir puertos que tienen acá, abri los puertos que supuestamente usa el GIZMO, pero aun asi no funciona, por ende posteo la inquietud por si alguien ya logro identificar y/o solucionar el problema pase el tip...
El problema que da es que practicamente resetea el modem cuando se intenta conectar, la luz roja de ALARM se queda encendida y te bota la conexion...  Por si en algo ayuda, mi modem es un UTStarcom
Desconectado rdoggsv
Re: GIZMO y TURBONETT
« Respuesta #1 : noviembre 09, 2005, 08:04:18 am »
solo dale una lectura a esto y ahi esta toda la solucion.
http://support.gizmoproject.com/index.php?_a=knowledgebase&_j=questiondetails&_i=80&nav=
gizmo al parecer no logra conectarse por udp correctamente de la manera en que skype lo logra y por lo tanto empieza a querer utilizar un puerto tcp , para lo cual tenes que hacer una nat rule en tu modem.
Esto me parece completamente ridiculo
  • All outgoing UDP ports above 1023
Como se les ocurre que solo por gizmo vas abrir todos los puertos arriba del 1023 ? para esa gracia ya los abro todos mejor.
« Última Modificación: noviembre 09, 2005, 08:08:22 am por rdoggsv »
Desconectado fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Respuesta #2 : abril 27, 2006, 10:16:40 pm »
Perdon por reabrir el tema, pero ocupe el Gizmo porke me llamo la atencion.
tengo 0.25 centavos gratis y he llamado varias veces ahahaha, la onda es ke no se ke es el SIP NUMMBER, a mi me aparece: 1-747-653-1172 ???
courage_faces
« Respuesta #3 : junio 09, 2007, 02:47:37 am »
gizmo call falla contantemente, es mas ahorita esta desabilitado creo
Desconectado vlad
« Respuesta #4 : junio 09, 2007, 06:06:12 am »
No se si xbot vuelva a leer este tema, o si todavia importa... pero ese problema seguro le paso con UT Starcom ó un Xavi (ó algun otro router viejo que sea similar). El problema es que no soportan el protocolo del Vo-IP, a mi eso me paso cuando quizé probar un programa de llamadas a estados unidos que pusieron acá... se me quedaba el router en ALARM encendido y tenia que resetearlo.
Desconectado albosfc
  • Juela.......
« Respuesta #5 : junio 09, 2007, 06:32:02 am »
exacto. Vlad. yo me inclino xq el Ut, no soporta Voip.  :drinks:
/+Dificil+Deseable
