Autor Tema: ¿ Fileserve tiene Problemas ?  (Leído 2047 veces)
Desconectado pastore
  • *burp
« : diciembre 17, 2011, 12:40:16 pm »
La onda esta que ayer bajaba en JD un programa en partes todo azul, mi taza de bajada era de 256 kbps/s, terminaba una y la otra comenzaba automaticamente y azul obvio yo iba poniendo las fucking captchas porq no soy premiun, pero ahora en la mañana tipo 7 am me dispuse a descargar otro programa en partes y pues cuando le di start en el JD mi taza se ve inestable de 100 a 85 de 85 a 200 y asi .... ademas que cuando termina de descargar una parte, me pide que espere 20 min por la cosa de la IP, que puede ser? ayer instale una update al JD pero no creo que eso fuera.... cabe mencionar que tanto con el JD o con el monitor de descarga de chrome se es presente el mismo problema... que puede estar pasando comunos ?
De antemano gracias  :drinks:
Desconectado Franko
  • oLa q ase¿
    • Playa El Cuco.
Re: ¿ Fileserve tiene Problemas ?
« Respuesta #1 : diciembre 17, 2011, 12:50:09 pm »
No se si sea el casi pero para este tiempo los de timocon hacen sus "reparaciones". aqui pasa inestable desde las 7am hasta como las 2 pm y llame y esa paja me dieron.
  --->  Franko <---
Conectado el-mago
« Respuesta #2 : diciembre 17, 2011, 02:09:36 pm »
yo creo que si hay problemas...
encontre esto:
JDownloader gives Slow Speed for unkown reasons, We recommend you use IDM (Internet Download Manager) or FDM (Free Download Manager.
No sé si sera por eso... deberías probar con el IDM
Desconectado Megabass
  • Dissidia rules
« Respuesta #3 : diciembre 17, 2011, 02:39:45 pm »
Lo que yo hago en estos casos es cerrar el gestor de descargas y descargar manualmente un archivo.
Si la descarga manual te da toda la velocidad disponible de descarga entonces es el programa, y si no es asi entonces es el proveedor del servicio.
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #4 : diciembre 17, 2011, 03:34:33 pm »
O actualizaron el Fileshit...no van a estar regalando feria para siempre.
Desconectado Jose P
« Respuesta #5 : enero 02, 2012, 07:53:09 pm »
Generalmente estos problemas están dados porque no debes tener IP fija de tu proveedor de servicios. Cada cierto tiempo (en algunos países cada 12 horas) estas conexiones hacen un release de la IP pública y luego te vuelve a conectar. Podrias fijarte si este es tu caso y ya que tienes la paciencia de levantarte tan temprano de visitar una pagina que muestre tu IP pública, y luego prueba hacer un refresh de la página a ver si esta cambió.
« Respuesta #6 : enero 02, 2012, 09:39:15 pm »
No son los servidores, es chinoclaro el del problema.
