Autor Tema: Expertos en Redes  (Leído 3964 veces)
Desconectado escotom
Expertos en Redes
« : mayo 08, 2012, 09:17:14 pm »
Buenas noches comunos, vengo a solicitar su ayuda, esta vez el problema es que necesito expandir la red inalambrica actual de un centro de computo, actualmente tengo un router dlink600 con un switch y 8 equipos por cable utp y 8 via inalambrica conectados por dhcp, mi proveedor es tigo.
Se ha adquirido un router Cisco, no recuerdo el modelo, pero lo que necesito es que el inalambrico de este ultimo cubra los alrededores del local (2da. planta) tomando linea desde el router dlink600.
Alguno podria instruirme para saber como realizarlo y quede funcionando correctamente, se estima que al menos de 10 a 12 equipos estén conectados al router cisco inalambricamente.
La señal del router dlink no da alcance suficiente hasta la 2da planta y si se logra captar se cae inoportunamente. Agradeceré mucho sus consejos.. Gracias de antemano.  :thumbsup:
Desconectado juanca
Re:Expertos en Redes
« Respuesta #1 : mayo 08, 2012, 09:38:14 pm »
Dos opciones:
Usar el cisco como modo repetidor, para eso hay que saber el modelo y ver si soporta ese modo.
Conectar el cisco a tu dlink en modo access point.
Si colocas el modelo podemos darte una guia mas exacta de lo que necesitas.
Desconectado demerak
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #2 : mayo 08, 2012, 09:42:57 pm »
pues si no pones el modelo exacto del router cisco ... sera un detalle a considerar.
pero te sugiero esto mira.
en la planta de abajo deja el router cisco .. y que el sea el unico que emita dhcp en tu red.
el swich siempre dejalo abajo.
y el router dlink dejalo en segunda planta. y a este desabilitale el dhcp. por que ? para que el router cisco sea el que emita el dhcp en toda tu red tanto en planat 1 como en planta 2.
ahora es importante esto.
modem al router cisco en el conector WAN. en un puerto del router cisco al  swicht y en el otro puerto del router cisco al dlink pero en el dlink no lo conectes al puerto WAN, conectalo en cualquiera de los demas puerto. asi el router dlink sera solo un accetpoint.
« Respuesta #3 : mayo 08, 2012, 09:47:54 pm »
Esto último no es necesario configurarle más nada al dlink, porq' olvide poner q' ambos deben de tener clave WEP-2
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #4 : mayo 08, 2012, 10:02:12 pm »
pues la verdad que si. pero como no se sabe mas detalles de tu red.
por que yo te podria decir. esto.
al router cisco configurale el dhcp de tu red verdad. ejemplo 192.168.0.0
y te diria configurale la ip 192.168.0.1
y al router dlink
configurale la ip 192.168.0.2
  y recorda desabilitarle el dhcp a este, despues de coonfigurarle la ip.
y pues te podria decir que la encriptacion de seguridad esa tu la decidiras pero si los ambos router tienen wpa2 -psk ponele esa ya que es buena seguridad.
Desconectado Maitro...
« Respuesta #5 : mayo 09, 2012, 09:36:59 am »
O que le active el modo AP al router dir-600, de esa forma también le funcionaria ;)
Desconectado mel_03
« Respuesta #6 : noviembre 02, 2012, 06:49:51 am »
hola buenos dias  solicito ayuda, en mi trabajo tengo que  realizar una propuesta para la reestructuracion de la red de una area de la empresa. en esa area hay cinco switch los dos primeros son administrables de modelo cisco 2960G y el otro de 3560G de 24 y 48 puertos.... los tres ultimos no son administrables.... en el area donde esta ubicado la red es dedos plantas y solo hay un armario de telecomunicaciones, por lo cual se pretende sustituir los  tres switch no administrables para integral un nuevoa armario a la red con dos switch de 24 y 48 puertos aun no se que modelos..... yo he recopilado ya informacion de la red de la cantidad de dispositivos conectados a la misma... mi pregunta es:   que otra informacion debo conocer de  la red para el edesarrollo de la propuesta....!!!! ayudenme porfa, les estare eternamente agradecidos.....
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #7 : noviembre 02, 2012, 08:02:28 am »
Me parece bien la actualizaciòn del Rack de comunicación que decis amigo, deberias de ver que ventajas obtendria la empresa para la reestructuración de esa area de red, el tipo de comunicación y cuantos equipos deben estar conectados a ella, luego que tipo de politicas se aplicarían, tanto el la conexión, como en los equipos conectados a ella, recorda que dependes de una conexión ya establecida por la empresa, que debes saber cuanta velocidad tiene y a que capacidad puede llegar el Rack Principal al Rack que vas a actualizar, todo eso a que evaluar.
Desconectado ericks
« Respuesta #8 : noviembre 02, 2012, 08:08:59 am »
Se un poco de redes pero lo mas recomendable es consultar con un experto en redes yo siempre me apoyo con los diferentes expertos en cada area de informática cuando son casos muy complejos o de cierta área especifica de la informática, pero por la experiencia que tengo con mi trabajo donde tenemos 15 switch administrables y no administrables es la siguiente:
Para armar un proyecto de remodelación de la red tenes que presentar tu proyecto don 2 cosas principales
1 justificación del proyecto
2 metas o mejoras tangibles que se esperan del proyecto(mejor velocidad, reducir caídas de la red, ampliar cobertura)
tu proyecto debe explicar la justificación de la inversión no solo porque se quiera tener switches administrables
Justificación
Calidad de señal es mala?
Lentitud en la red?
Expansión de señal (se necesitan mas punto de red)?
Alcance? del proyecto
Objetivos:
Mejorar señal, disminuir lentitud, ampliar cantidad de puntos de red para clientes en una zona?
te comento esto pues no dejas claro porque quieren cambiar los switches, tienen lentitud donde están los switches no administrados, colisiones, ruido, o necesitan mas puntos de red? cambiar a switches administrados no hará mayor diferencia mas que los podas accesar vía web para adminístralos y configurarlos, tienes que tomar en cuanta muchas mas cosas lo servidores trabajan con tarjeta de red 10/100 o 10/100/100 y los host tienen tarjetas de red 10/100 porque si es así ahí siempre se hará cuello de botella de nada servirá que pongan un switch 10/100/1000, y los demas shitch administrados que ya tienen son 10/100/100 tambien ? y la red es cat 5e certificada? cat 6 ? si la red no es certificada muchos problemas pueden ser de cableado y no del switch, para armar un proyecto asi te recomiendo llamar a los proveedores que te coticen y a la vez te hagan el diagnostico de lo mejor se acerca a sus necesidades o buscar la ayuda de un experto en redes que les haga la visita in situ para diagnosticar y les pueda dar la mejor solución.
Te comento pues ni mi jefe que es el ingeniero jefe en sistemas no hace los proyectos solo siempre consulta a los expertos en redes, de hecho ahorita estamos trabajando en el proyecto de cambio de enlace de un edificio a otro para cambiarlo de cobre a fibra óptica y los diferentes vendedores han hecho sus propuestas las cuales hemos cruzado con la consulta de otros expertos en redes para poder tomar la mejor decisión de las tecnologías y switches que mejor se adapten a la red que ya tenemos.
Desconectado atluis82
  • Never Stop and Never Give Up
« Respuesta #9 : noviembre 04, 2012, 07:56:57 pm »
A parte de los aspectos fisicos y administrativos tambien estan los logicos:
Distribución del direccionamiento IP
Sub neteo
VLAN
Seguridad de capa 2
Escalabilidad
Sin Sacrificio No hay Victoria
Desconectado mel_03
« Respuesta #10 : noviembre 12, 2012, 12:55:38 pm »
hola  buenas tardes gracias por la ayuda, te comento que se quier cambiar los swicth porq hay colision ademas el numero de usuarios ha aunmentado y es necesario colocar mas puntos de conexion.... actualmente los admnistradores de red conocen la velocidad de la red en general, mas desconocen a que velocidad trabaja cada tramos de la red....
