Autor Tema: Emule, como hacer que baje rapido.  (Leído 5684 veces)
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« : septiembre 23, 2006, 10:32:01 pm »
Cha cha cha CHAAAAA...
Ahora me toca a mi recibir su apreciada ayuda.
Necesito que me indiquen que mas puedo hacer, ademas de ganar creditos, para que el Emule infeliz descargue con ganas.
Solo poseo Turbioneck a 512kbps.
desde ya muchas gracias.
Tech Chat SV Community.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
Re: Emule, como hacer que baje rapido.
« Respuesta #1 : septiembre 23, 2006, 10:37:08 pm »
Pues dejame decirte que emule no es un programa que se caracterise por su rapidez, si no por su efectividad, a diferencia de otros P2P el emule depende bastante de cuanto tiempo pasas esperando en la cola y tambien te ayuda el compartir archivos en la red he notado que cuando acabas de instalar la mula la cosa va lenta, pero despues de unas semanas en linea la cosa mejora, por otro lado me gustaria saber a cuanto estas bajando actualmente?...un consejo es poner varias descargas para cuando una este en espera la otra este bajando...y al final pues no ser egoista y compartir los archivos que tenemos
  • SVC Old Member.
« Respuesta #2 : septiembre 23, 2006, 11:06:00 pm »
tengo subiendo 16KBPS y bajando 50KBPS, de manera que pueda navegar mientras descargo.
tengo ya mi rato de usar el emule, y la carpeta pues como ella misma la comparte mide como 50 GB, no tengo porno porque mi pequeño ya se mete a ver que estoy bajando, pidiendo Hercules y todo eso.
Lo que pasa es que la ultima vez me dio por borrar absolutamente todo excepto la carpeta incoming, pues ya tenia archivos rezagados en la temporal donde desperdiciaba 30 GB, ya se que perdi todo los creditos que habia ganado, pero era mejor empezar de cero.
me gustaria bajar a los 50 KBPS que le pido al programa, pero siempre me pasa que doy mas de lo que recibo, siempre subo a 16KBPS pero la bajada fluctua entre 0 y 20KBPS.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #3 : septiembre 23, 2006, 11:10:15 pm »
Por ahi anda la bajada con 512 KBps aunque por ratos sube es cosa de paciencia....y lo de subir mas de lo que bajas es normal por que asi como vos hay mucha gente en la cola para descargar lo que vos tenes por lo general me gusta bajar por las noches por que es cuando mayores velocidades se consiguen, lo de los creditos es mas un mito que una realidad :phew:
Desconectado *=Gti_bud=*
    • PageWeb Liceo
« Respuesta #4 : septiembre 23, 2006, 11:17:15 pm »
que ondas Jarthur, NOEL tiene toda la razon, la efectividad de la mula es muy buena , y la rapidez depende de varios factores desde tu conexion , la "disponibilidad del archivo" que quieras y las "fuentes completas". estos ultimos te los tira al hacer un search de lo que buscas. y se te pone en azulito  :big_boss:.
te dejo este link pa que te informes un poquito
http://www.emule-project.net/home/perl/help.cgi?l=17
yo ocupo emule hace años y pues super efectivo. COMPARTIR (yo comparto como 10gb de musica)  y software.  y dejala como unos 2 dias pa que te bajen de la mula y veras luego el famoso "id alta". y tus creditos van subiendo (disque va) etc. ahi en el link explican varios factores que puedes tomar en cuenta.
pasos que hago yo al instalar el emule:
instalo
comparto (bastantes gb)
y pongos esas opciones sino te consume un monto de recursos el emule y se te pondra lenta la pc. (adjunto imagen)
y ordeno las busquedas por disponibilidad (asi siempre que busques los archivos azulitos te saldran primero ) :D
cuando le des download al archivo no te quedes viendo a que empieze con al velocidad , aunque no lo creas es cierto  :shock: si ves la mula no descarga  :dumb: (he leido en otros foros esta recomendacion.)
PD: mientras escribia el post vi tu nueva respuesta publicada.  la bajada depende de la disponibilidad y fuentes completas que yo sepa.
dejo estos pasos por si alguien no saben mucho del EMULE.
Saludos
Gti_bud
Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría.....
Desconectado vlad
« Respuesta #5 : septiembre 23, 2006, 11:27:57 pm »
Algo para agregar, si tenes Windows XP + Sp2 es VITAL que parchees el tcpip.sys para aumentar el numero permitido de conexiones medio abiertas, de otra forma tu rendimiento siempre va a ser deplorable en ese ambiente.
Otra cosa que normalmente es obviada por muchos, es que tanto poner la velocidad de subida muy baja ó demasiado alta son igual de malas para tu velocidad de bajada. ¿Porque?, pues porque si esta muy baja (abajo de 10KB/s) eMule te limita automaticamente tu velocidad de bajada a unos 36KB/s, en cambio si la pones al tope vas a ahogar tu conexion y no le vas a dejar ancho de banda al eMule para que pueda contactar las fuentes.
La configuración de tu emule en cuanto a conexiones maximas es quizas una de las cosas mas importantes (esta despues de poner una velocidad de subida ideal), lastimosamente el eMule clasico (el original, clasico, oficial, como quieran) no tiene buen sistema de nivelación en este sentido, pero si decidis cambiarte al eMule Plus con gusto te puedo dar los valores para tu conexion ;).
Desconectado mazingerz
« Respuesta #6 : septiembre 24, 2006, 11:54:12 am »
oye amigo, yo lo que hago es bajar siempre la velocidad de subida a 10 kbps, eso para descargar más rapido ese tip me lo pasaron y me funciona bien desde hace dos años, solo imaginate yo bajo a 30 kbps o a 55kbps y eso que estoy en un departamento y no en sivar
lo otro sería bueno no se que actualizes tus servidores en la mula, actualmente yo solo me conecto al donkeyserver 2, pero ojo hay dos el que tienen más archivos no funciona muy bien el cambio el que tiene poca disponibilidad de archivos va super, las cosas no
pero asi es la vida
a ver si te sirve este tip,
 :thumbsup:
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #7 : septiembre 24, 2006, 12:10:48 pm »
Bueno pues yo lo tengo configurado por defecto.. sin ningun cambio, bueno lo unico que le hize es N#5
Yo tengo timocom y algunas veces me baja a 10% otras a 80% nunca me ah bajado al 100% creo que la onda es estar haciendo cola un buen rato.. para que te de el "envion" que necesitas
« Última Modificación: septiembre 24, 2006, 04:05:43 pm por netss »
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #8 : septiembre 24, 2006, 03:04:42 pm »
Hey que ondas yo tengo emule plus y le abri los puertos desdes que se los abri me funciona vergonamente  :evil:
  • SVC Old Member.
« Respuesta #9 : septiembre 24, 2006, 04:17:47 pm »
 :rofl: :rofl:
que animaciones mas chistosas, vale verr.....
 :rofl: :rofl:
pouta que fumado ando....
Ya el puto mulo me esta bajando a 50KBPS, a lo mejor el kabro programa solo queria que me quejara, o los de Timocom estan jodiendo.
ya estoy feliz, gracias por los concejos. Varios los he puesto en practica.
« Última Modificación: septiembre 24, 2006, 04:24:56 pm por Jarthur »
freezer27
« Respuesta #10 : septiembre 26, 2006, 11:48:54 am »
Algo para agregar, si tenes Window$ XP + Sp2 es VITAL que parchees el tcpip.sys para aumentar el numero permitido de conexiones medio abiertas, de otra forma tu rendimiento siempre va a ser deplorable en ese ambiente.
y cómo se parchea ese archivo?  :huh:
Desconectado Dark
« Respuesta #11 : septiembre 28, 2006, 06:33:43 pm »
Abrile los puertos del emule al router de turbo-chet ybaja mas rapido y la figura del emule cambia se le quita la venda de los ojos
jeje
 :sorry:
--Siempre habra gente q te lastime, asi q lo q tienes q hacer es seguir confiando y solo ser mas cuidadoso en quien confias dos veces
Desconectado Tio B
« Respuesta #12 : septiembre 28, 2006, 06:42:15 pm »
El Emule te da prioridad tan pronto como empezas a compartir, si compartis un archivo grande, como una iso con un nombre comun (algo que este de moda, pero que no sea fake), es casi seguro que empezaras a descargar tanto como tu ancho de banda te permita, eso si, debes tener los puestos abiertos y la subida debe ser tanto como tu conexion te permita.
si no compartes entonces te bloquean tu cliente
saludos :thumbsup:
Desconectado HOJA
« Respuesta #13 : diciembre 26, 2006, 11:38:16 pm »
yo comparto 50 Gb mas que todo de series anime en tres dia con el emule con un  tiempo de conexion de 22 hora e subido 1.47 gb con una vecidad maxima de 25 y e bajado 1.28 gb con una velocidad maxima de 46 kbps aun asi la mula todavia no me convence no e bajado nada de nada ya  lo hubiera bajado en descarga directa pero le doy una oportunidad todavia a la mulita   :rck:
Desconectado vlad
« Respuesta #14 : diciembre 27, 2006, 09:11:48 am »
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=18743.0
Punto 3.a
