Una respuesta a la primera pregunta...
Las conexiones ADSL son punto a punto, es decir, vos te conectas casi directamente a la central telefónica, en todo el trayecto no hay otra conexion "intermedia" de tal manera que el enlace debería de tener el ancho de banda disponible para la conexión sin ser afectado por ningun otro cliente.
Ahora, todas estas conexiones de turbonet, van a una central, que tiene una conexión a otra central, que es porsupuesto muchísimo mayor que la de los clientes, se supone que la velocidad de esta conexión está en función de la cantidad de clientes, es decir, mientras más clientes tengan planeado servir en una zona, más ancho de banda le entregarán a esta central.
Podría darse el raro caso, de que el ancho de banda de la central no sea suficiente de tal manera que la velocidad de conexión de los clientes se vea degradada... Por ejemplo, que absolutamente todos tus vecinos tengan turbonett, y que todos se pongan a descargar al mismo tiempo un archivo directo.... esto último es bastante poco probable, así que la velocidad de conexión debería de mantenerse constante.
Con las conexiones de cable, pasa que el ancho de banda es asignado al nodo, y es repartido entre todos los clientes, así que nada te garantiza que podas disponer de la conexión cuando todos estan usando internet al mismo tiempo.
Las conexiónes por cable son algo así como las ethernet, es decir un medio compartido, y solo una maquina puede hacer uso del medio a la vez... de esta manera, mientras más clientes haya mayor será la probabilidad de conexión y por tanto menor el tiempo al que cada terminal individual tenga acceso al medio en cuestion.
Si alguna vez vieron un hub ethernet, habran notado que habia un led llamado "collision", mientras más máquinas hubieran conectadas a dicho modem, entonces más frecuentemente encendía el led de colision, cuando ocurre una colisión es cuando dos máquinas intentan usar el medio al mismo tiempo, como esto último no es posible, entonces los datos de ambas máquinas se desechan. Esto implica que mientras más máquinas compartan el médio, más paquetes desechados, y por lo tanto menor ancho de banda disponible.
Ahora.. sobre lo de la repartición de la velocidad de descarga....
Hay algunos modems, como el primero que me trajeron que tenia una función que balanceaba las conexiones, es decir, que si solo un programa estaba descargando.. lo hacía con el ancho de banda completo... por ejemplo 50Kbps, si abrias otra descarga, el ancho de banda se dividia en dos para cada programa... así cada uno tenía 25K y 25K, si aparecia otro, pues cada uno tenia 1/3 de la conexión.
Esto es producto de lo que le llaman QoS, que permite establecer parámetros de la calidad de conexión, en este caso, el ancho de banda se repartia simetricamente entre todas las conexiones que se realizaban.
Sin embargo !!! no todos los modems tienen esa función.. el que tengo ahorita por ejemplo, si un programa descarga a 50K, y abro otro programa, este lo más que logra son 15K, reduciendo al otro a 35K... o a veces menos...
Como te digo, esto depende mucho del router sobre el cual se realiza la conexión. por eso algunos programas P2P permiten establecer el máximo ancho de banda a utilizar por la aplicación, para que de esta manera no se sature la conexión...
