Autor Tema: Dos Tarjetas de Red. Dos Proveedores de Internet.  (Leído 15200 veces)
Desconectado demerak
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« : octubre 01, 2012, 01:53:24 pm »
Saludos Amigos..
Veran eso windows xp y windows 7.
tengo dos tarjetas de  red...
en una tarjeta tengo internet de TIGO
en otra tarjeta tengo internet de CLARO.
y quiero decirle al sistema operativo, quiere que la Tarjeta de red donde tengo internet de tigo solo funcione en programa Mozilla Firefox.
y Quiero que la tarjeta de red con proveedor de CLARO funcione para todo lo demas...
como resolverian este problem.. ayudenme  :sur:
Desconectado Rampage
  • http://www.geekosplay.com
    • GeekosPlay
Re:Dos Tarjetas de Red. Dos Proveedores de Internet.
« Respuesta #1 : octubre 01, 2012, 02:03:04 pm »
por lo general la configuraciones de 2 tarjetas de red es para proxy, una con salida a inter y la otra para tu red interna,
no sé si los OS soportarían dos proveedores de internet diferentes, aunque en teoría se puede por la configuración de cada tarjeta de red, pero los hacer que cada navegador identifique cual debe usar cual? Ni idea
la verdad encuentro extraño tu idea, para que querrías alguien  pagas dos conexiones de internet, bueno cada quien son su onda?
import impermiable.antiestupideces
public class mevale20{if(comentario.estupido ==true) {comentario.ignorar;}}
« Respuesta #2 : octubre 01, 2012, 02:22:08 pm »
Hasta donde se windows no permite usar dos conexiones simultaneas a internet, sino que solo usa una de ellas.
La unica forma en que se me ocurre que podrias lograr tu proposito en windows es corriendo un windows virtualizado el cual has configurado para que use solo la tarjeta con la conexión de tigo y en este windows virtualizado ejecutas firefox y en el windows normal configuras todo para que utilize la red de telecom.
« Respuesta #3 : octubre 01, 2012, 02:22:25 pm »
que te hace creer que se puede hacer eso con una sola maquina windows? quien te ha dicho que se puede?
« Respuesta #4 : octubre 01, 2012, 02:51:55 pm »
No se puede. Punto.
Desconectado hepl2000
« Respuesta #5 : octubre 01, 2012, 04:23:41 pm »
Actualmente no se puede y menos en windows, pero esta en desarrollo un proyecto que podra usar creo que mas de 10 conecciones simultaneas entre wifi, ethernet, 3G/4G etc, claro que esto sera posible usando un servidor centralizado donde se conecten todas las conecciones de la pc atravez de la aplicacion cliente y asi poder multiplexar los paquetes de red hacia la PC. Hace poco lo publicaron aca en el foro pero no recuerdo el nombre. eso si, sera algo caro el mes pero no recuerdo cuanto.
En pruebas de laboratorio han logrado velocidades de 60 a 80 MBPS o algo asi.
Alguien debe recordar ese post. por ahora estan recogiendo fondos para terminar el proyecto y dependiendo del monto donado, recibiran descuentos enormes cuando ya este funcionando.
Pero por ahora es solo un proyecto a futuro.
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #6 : octubre 01, 2012, 04:36:20 pm »
 te lo voy a explicar facil
se puede
Desconectado Insanity.RONIN
« Respuesta #7 : octubre 01, 2012, 04:38:23 pm »
El si puede:
« Respuesta #8 : octubre 01, 2012, 04:44:21 pm »
El si puede:
Chuck Norris no navega en internet. El internet navega en Chuck Norris.
« Respuesta #9 : octubre 01, 2012, 07:05:41 pm »
Desconectado darkness51
    • DWD&Solutions
« Respuesta #10 : octubre 01, 2012, 07:55:23 pm »
Yo lo hice con linux, para una empresa, pero no tengo idea de como limitar el programa para que use una conexión en específico.
Si tenes idea de como hacer routing avanzado en windows podrías conseguir usar los dos proveedores distintos, porque ese es el problema que hay, normalmente cualquier sistema operativo sólo usa un gateway, con routing avanzado podes definir reglas para usar las 2 gateway al mismo tiempo.
Saludos.
http://www.houseofsysadmin.com
http://www.dwdandsolutions.com
Desconectado Barcel20
« Respuesta #11 : octubre 01, 2012, 08:05:00 pm »
si se puede o al menos eso se ve en la pagina de conectifyme con connectify dispach. de echo el programa lo estan probando en youtube pone connectify dispach. y se ve buene ese software
« Respuesta #12 : octubre 01, 2012, 08:19:36 pm »
Ese es el programa, se me habia olvidado como se llamaba
http://www.kickstarter.com/projects/523076551/dispatch-the-internet-faster
Use Ten Internet Connections at Once with Connectify Dispatch!
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #13 : octubre 01, 2012, 10:40:07 pm »
esque veran hasta el momento si se puede pero con errores...
cuando les digo se puede es por que lo e probado y me funciona pero con molestias.. les explicare...
tengo un enlace dedicado..   apues ese enlace es de 512 kbps ok..  apues el internet viaja a esa velocidad ese es proveedor uno
y el proveedor dos es un enlace residencial que me da de ventajas tiene internet de 2 Mbps ...
ok en enlace dedicado tengo conexion a correo electronico interno y programas cliente servidor internos ...  los cuales no funcionan en enlace redidencial de el proveedor numero dos,,,
entonces por que dos tarjetas una para los que se requiere de enlace dedicado y la otra tarjeta especificamente para navegar en internet utilizando internet residencia de 2 mbps.
ok como ago que me funcione...
la tarjeta de red de enlace dedicado tiene ip estatica
la tarjeta de red de enlace residencial tiene dhpc  rango diferente a la otra..
ok.. las dos tarjetas estan configuradas y funcionando...
al momento de encender el sistema operativo y tiene cargado todo... me boy a desactivar la red de enlace residencial  y dejo solo activa la del enlace dedicado...
abro los programas que funcionan con la red del enlace dedicado osea correos y sistemas...  y todo nice...
despues que ya e abierto los programas los cuales funcionan con enlace dedicado..   procedo a activar la red con el enlase residencial...
ya una ves activa esta red...  abro programa mozilla firefox y este utiliza la velocidad de internet de enlace residencial y no la del enlace dedicado..
osea siii funciona pero no siempre...
algunas beses ago el proceso antes descrito y mozilla firefox utiliza la red del enlace dedicado y no la del residencial es aii donde esta mi problema...
que algunas beses funciona en otras noo
y como les repito el enlace dedicado tiene 512  el enlace redidencial tiene 2mbps  por eso es necesario que si navego en internet tengo que usar enlace de 2mbps y no el de 512.
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #14 : octubre 01, 2012, 10:52:21 pm »
Saludos.
Si lo del Routing eso me lo mensiono un compañero de mi clase ,, si pero la verdad no lo e podido entender pero el me explica eso mismo que tu me dices. creo que investigare eso del Routing en Windows ..
por que cabal como tu me lo describes asi me dijo el..   gracias se te agradece ..  :thumbsup:
