Autor Tema: Dos Tarjetas de Red. Dos Proveedores de Internet.  (Leído 15202 veces)
Desconectado demerak
  • Rey de Fanelia
    • Ton
Re:Dos Tarjetas de Red. Dos Proveedores de Internet.
« Respuesta #15 : octubre 01, 2012, 10:59:45 pm »
por lo general la configuraciones de 2 tarjetas de red es para proxy, una con salida a inter y la otra para tu red interna,
no sé si los OS soportarían dos proveedores de internet diferentes, aunque en teoría se puede por la configuración de cada tarjeta de red, pero los hacer que cada navegador identifique cual debe usar cual? Ni idea
la verdad encuentro extraño tu idea, para que querrías alguien  pagas dos conexiones de internet, bueno cada quien son su onda?
te explicare el por que...
la conexion con claro es un enlace dedicado de 512 kbps..  enlace dedicado en el cual hay conexion de una oficina remota a una central en otro departamente y las dos redes se tienen conectividad como si las dos estubieran en el mismo edificio eso lo logre el enlace dedicado mediante un vpn.
ok velocidad de 512 kbps .. esa es la del enlace dedicado en la cual se transmite todo en ese tunel de conexion.. apues la velocidad de internet es de 512 kbps..
apues contrato internet residencial de 2 Mbps con tigo para navegar. ya que 2Mbps es mejor para navegar que 512 Kbps..
se que piensas bueno y por que no hablo con proveedor claro y le pidio que le aumente la velicidad de 512 bkps a 2Mbps pues la verdad que se pidio pero es carisimo... que salio mas barato contratar un internet residencial adicional.
apues es por eso que se tiene este tarjeta de red adiconal.
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #16 : octubre 01, 2012, 11:05:40 pm »
Hasta donde se windows no permite usar dos conexiones simultaneas a internet, sino que solo usa una de ellas.
La unica forma en que se me ocurre que podrias lograr tu proposito en windows es corriendo un windows virtualizado el cual has configurado para que use solo la tarjeta con la conexión de tigo y en este windows virtualizado ejecutas firefox y en el windows normal configuras todo para que utilize la red de telecom.
la verdad esa idea de crear maquinas virtuales nos paso por la mente y es cierto es una opcion bastante bueno y entendible.. el problema es con las computadoras algunas maquina las cuales tienen esas tarjetas adicionales no tienen capacidad de rendimiento para tener una maquina vitual. por eso no se logro hacer esa idea..
imaginate pentiun 4 ht que tienen un xp con una maquina virtual de otro xp  y solo tienes 512 ram en total estamo fritos.  x_X ---
si la idea es buenisima pero no es conveniente para si tienes un equipo con rendimiento bajo en memoria ram.
Desconectado Kyon_Kun
    • ImperioMoe un blog de figuras de anime en Español
« Respuesta #17 : octubre 01, 2012, 11:14:06 pm »
Con el todo poderoso linux como te dice darkness51 se puede hacer con tablas de ruteo para hacer balanceo de carga.
Ahora con el Windocho talvez un programa como este te serviria? conste que no lo he usado y no te puedo explicar
http://www.octopusplus.com/example.jsp
mejor mira si aqui en este thread hablan al respecto y dan algunas ideas
http://www.tomshardware.com/forum/32090-42-multiple-internet-connections
« Última Modificación: octubre 01, 2012, 11:18:28 pm por Kyon_Kun »
Desconectado isengard24
  • Jesus es Dios. Mt 27,46
« Respuesta #18 : octubre 04, 2012, 04:47:12 pm »
De poder claro que se puede, yo lo tengo asi, pues mi solucion fue comprar via Ebay un router draytek Triple Wan, este lo configuras como se te antoje la regalada gana, le podes configurar que solo el correo y el face saldrán por el puerto wan 1 y descargas por el puerto wan2 y youtube puerto Wan3, todo es posible para los que ven mas allá de la caverna de Platón. yo se que no para todos es un acceso el comprar en ebay, pero trabajando y ahorrando se puede, mi router vino desde israel, se tardo como dos meses el envio pero ya esta con todos los poderes. me costo $200.00
Desconectado Gendo
« Respuesta #19 : octubre 04, 2012, 05:54:28 pm »
Pues parece que no te detuviste a leer bien el tema ya que el pregunta ¿Como usar dos conexiones a interne en una misma PC con dos tarjetas de red?. Yo no veo por ningún lado que diga recomienden me algún router o hardware especializado para hacer balanceo de carga.
Bueno pero abonando al tema lo unico que se me ocurre para hacer una especie de router en el equipo es instalar linux y usar Zebra.
¿What is Zebra?
Zebra is a multi-server routing software which provides TCP/IP based routing protocols. Zebra turns your machine into a full powered router.
https://www.mangob2b.com/en/zebra
Desconectado blarin27
« Respuesta #20 : octubre 04, 2012, 06:49:12 pm »
HAy un programa llamado wingate.
Podes crear un proxy que use la tarjeta A y creas otro proxy que use la tarjeta B.
Vos configuras cada programa ( Firefox ) y le pones que proxy queres
i7 3930k@ 5GHZ GHZ GTX 690 EVGA ( En camino ) MSI Big bang X-power II  Thor V2-W H100 4 ventiladores Raid 0 SSD 256 1 tb x2 sata 2.0 U3011 2560 x 1600
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #21 : octubre 04, 2012, 07:28:34 pm »
ya tiempos habia leido que windows esta habilitado a usar una sola conexion, y cuando tiene acceso a varias elije la mas rapida.
Para lograr eso mque queres se tenia que comprar hardware adecuado para meterle a este aparato las conexiones de internet y el hace los tramafases para usar todo el ancho de banda simultaneamente.
La neta no se, pero queria opinar,
Tech Chat SV Community.
Desconectado carlos
  • je ahuevooo
« Respuesta #22 : octubre 04, 2012, 07:58:09 pm »
Si se pueden tener dos conexiones al mismo tiempo.  de hecho hasta podes puentiar ambas para que tengas velocidad de C1 + C2, osea que si son de la misma velocidad, vas a duplicar la velocidad efectiva de tu conexion.
Ahora, lo que el dice de que un programa use una y otro programa use otra esta un poco mas complicado, pero suponiendo que los programas te permitan seleccionar cual conexion usar, se deberia de poder sin problema.
Es como cuando tenes una laptop y te conectas por cable y tenes habilitado el wireless.  Windows usualmente utiliza la conexion por cable como primaria, pero eso no quiere decir que la wireless esta desactivada.  De hecho, supone que tenes solo wireless y tenes un programa abierto recibiendo/enviando datos, ese programa seguira usando wireless aunque conectes el cable de red.  Y solo si lo cerras y volves a abrir es que se cambia a cable.
Ahora bien, estoy hablando de Windows 7, en XP creo que lo que hace es cortar conexion para pasarse de una a otra.
Lo que el quiere hacer no es imposible, solo un poco complicado, pero se puede lograr.
« Respuesta #23 : octubre 04, 2012, 08:11:03 pm »
Ya pronto subo un tutorial. Lo estoy grabando
Desconectado .::Dj Xiom::.
  • .::DX Xiom::.
« Respuesta #24 : octubre 04, 2012, 08:17:10 pm »
este tema esta bien interezante, en lo personal creo que se puede usando proxy
lan 1 normal con firefox
lan2 con proxy chrome
pero al mismo tiempo no le encuentro sentido "para que poner dos ISP de internet" si con claro pagas 2 mb a x precio y con tigo ó x ISP pagas X precio. para esa gracia mejor contrata internet dedicado de tigo que creo que usan fibra optica y es mil veces. y no es un internet tipo ocilado si no que estable. obtenes un ping de hasta 32ms, tambien he escuchado buenas espectativas de claro
bueno. pero cada quien con sus ideas locas
esta interezante seria de aprender, de algo va a servir
« Última Modificación: octubre 04, 2012, 08:19:24 pm por .::Dj Xiom::. »
WHATSAPP/CELL: 61049855
  • SVC Old Member.
« Respuesta #25 : octubre 04, 2012, 08:19:43 pm »
quieren unir el ancho de banda de todas las conexiones disponibles, y asi mejorar las descargas de internet.
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #26 : octubre 04, 2012, 08:52:22 pm »
unilos para que te quede asi mira
o cambias las rutas para que modifique la sincronia y lo cambias a subida
« Última Modificación: octubre 04, 2012, 08:54:32 pm por Pattyxoxo »
  • .::DX Xiom::.
« Respuesta #27 : octubre 04, 2012, 08:57:18 pm »
seria tan amable de decirnos como se hace doña pattyxoxo. se unen dos cables de red y se meten los dos juntos al conector rj45, o te referis a software?
yo tambien quiero aprender :thumbsup:
« Respuesta #28 : octubre 04, 2012, 08:59:39 pm »
Con que grabo el escritorio que el Camstudio me esta dando error XD!
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #29 : octubre 04, 2012, 10:02:12 pm »
« Última Modificación: octubre 04, 2012, 10:04:06 pm por demerak »
