Autor Tema: Unir dos redes  (Leído 2615 veces)
Desconectado blade
  • Los discos originales deberian traer Right to Copy
Unir dos redes
« : marzo 02, 2007, 04:05:07 pm »
Bueno señores aqui esta mi problema:
En mi trabajo han puesto dos redes de 512 kb y para poder administrar las dos quiero unirlas, y consultando me dijeron que con un cable cruzado, lo cual funciono mi problema es que al hacerlo me chocan todas las ip's. Ahora bien donde esta el error y como lo puedo solucionar, agradeceria un manual para mensos que aprenden de esos que hasta te dicen como pararte. De antemando muchas gracias.
PD. Segun se las ip's estan dinamicas aunque ya han imaginar ustedes.
Jugando Jade Dynasty Class Jadeon lvl 153 ASC y subiendo
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: Unir dos redes
« Respuesta #1 : marzo 02, 2007, 04:27:39 pm »
tas' hablando de redes de timocom vea :-/
de ser asi:
cual es el objeto de unir las redes?¿¿¿
cuando dices administrar a que te refieres?¿¿¿
el cable cruzado donde lo pusiste?¿¿¿
ip's dinamicas:
sera que ya haberiguaste que ip's asignan ambas redes?¿¿¿
si lo hiciste. y te chocan es porque tan' en el mismo rango.... No has probado poner en las pc que la ip sea estatica y asignarlas Tu?¿¿¿ en base a las que se asignan dinamicamente claro
Desconectado blade
Re: Unir dos redes
« Respuesta #2 : marzo 02, 2007, 04:37:46 pm »
de ser asi:
ip's dinamicas:
Las ip's estan el rango 192.168.0.1
Son de Integra.
El objeto es para tener un control de lo que se hace. Bueno eso se quiere hacer.
Administrar me refiero a ver los procesos de todas desde el server y restringir.
El Cable cruzado lo puse en los switch. Pues hay dos.
Con respecto a lo ultimo que decis es donde necesito ayuda y perdonen mi ignorancia pero es peor no preguntar y tirarse a lo pelon.
« Última Modificación: marzo 02, 2007, 05:12:43 pm por blade »
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: Unir dos redes
« Respuesta #3 : marzo 02, 2007, 06:21:52 pm »
ok viejo... y me llega tu forma de pensar....
aqui voy.... pa' primero averiguate mas datos de las ip, es decir, cual es la ip de la puerta de enlace, mascara de sub-red y servidores dns. De esta forma
en el command de guinbugs digita
ipconfig /all
toma nota de lo que te dije
Y entra a la configuracion de las conexiones de red que tienes.....
en la pestaña General--- dale doble clic donde dice Protocolo Interne (TCP/IP). y aparece otra pantallita donde debe estar seleccionada la opcion Obtener una direccion IP Automaticamente(es lo que vamos a cambiar) seleccionas la otra opcion y empezas a llenar los datos que te pide esta pantalla con los que tomaste del command....
vas a realizar lo mismo en las demas pc exeptuando la parte del command....
y vas a ir cambiando en las configuraciones unicamente las ip en su ultimo grupo 192.168.0.xxx
en las xxx vas a poner ip's diferentes en cada pc' y te sugiero que lleves un control de que pc tiene que ip te servira mas adelante en propositos de admin...
saludos.
 :thumbsup:
Desconectado Tio B
Re: Unir dos redes
« Respuesta #4 : marzo 02, 2007, 06:22:43 pm »
si asignaras ip estaticas eliminarias el problema. pero te tardarias un chingo si estamos hablando de muchas pc
lo que podes hacer es configurar tu DHCP para que asigne un rango de 192.168.1.xxx 1 a 100
y en la otra red configurar el rango  del DHCP para que asigne un rango de 192.168.1.xxx 101 a 200
claro que tenes que estudiar un pelin los manuales de los modems o del sistema que uses para asignar las ip
Desconectado lordvall
  • Ahorren agua tomen cerveza
Re: Unir dos redes
« Respuesta #5 : marzo 07, 2007, 03:16:34 pm »
hola compañero  si lo puedes hacer solo tenes que cambiar las ip de los rauter tratanto queno choquen  soea rangon diferentes para que no te de errorr  :thumbsup:
Desconectado blade
Re: Unir dos redes
« Respuesta #6 : marzo 07, 2007, 03:18:50 pm »
hoy te toca a vos hacerlo a ver como te va man  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
