Autor Tema: Crear una red permanente maquina a maquina  (Leído 2390 veces)
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« : febrero 04, 2015, 10:51:07 pm »
Buenas noches señores
Les comento que quiero hacer una red pc a pc de manera permanente, en micasa tengo una pc de escritorio que se conecta a internet atravez de wifi, y una laptop que se conecta a internet atravez de wifi, cree una pequeña red local  usando los puertos de rd y un cable cruzado
La pc de escritorio maneja windows 8.1 pro media x64, y la laptop window 7 sp1 pro x32,
Me costo entender hayarle para que compartieran archivos ya que las maquinas se reconocian en el grupo hogar y aprecian en la red pero no podia entrar a ver los archivos, tuve que desactivar los firewall de windows y de eset respectivamente para poder permitir ver archivos.
La cosa es que cada vez que se apagan las maquinas o reinician debo de estar elimnando el grupo hogar desactivando los firewall y reconfigurando todo para poder compartir archivos, y la verdad lo siento fastidioso, quiero una solucion para este problem y que no implica usar un switch, ya que las maquinas estas se comparten entre si corro el riesgo que cualquier otro que se conecte a la wifi acceda a las computadoras, comentar que la wifi es compartida entre varias personas pero no asi las maquinas
Desconectado sarezer
Re:Crear una red permanente maquina a maquina
« Respuesta #1 : febrero 04, 2015, 11:06:29 pm »
a mi en windows 7 me funcionaba bien la red cuando pase a windows 8 ya no, creo que se debe al activador  :yao_ming:
aun puedo seguir viendo los archivos configurando que si una maquina tiene contraseña se acceda a ella con contraseña y si no tiene la configuro para que no pida porque si no es asi no se conecta
    • Cositas E-shop
« Respuesta #2 : febrero 04, 2015, 11:07:48 pm »
si esa solución estaba pensado voy a probar lo de ponerle clave y usuario te comento como me fue se me había olvidado hacer eso antes de hacer el tema
« Respuesta #3 : febrero 04, 2015, 11:27:35 pm »
cuando lo intente configurar por primera vez mi pc no tenia contraseña y no pude yo no sabia porque y era porque la configuracion default es solicitar contraseña entonces cuando le puse contraseña todo funciono pero no necesariamente tenia que ser asi bien hubiera puesto no solicitar contraseña pero no sabia
aunque pensandolo bien siempre es mejor poner contraseña  :roll:
« Última Modificación: febrero 04, 2015, 11:33:09 pm por sarezer »
    • Cositas E-shop
« Respuesta #4 : febrero 04, 2015, 11:49:23 pm »
exacto porque ya he podido entrar a ver maquina que tienen desactivada esa opcion o tienen desactivado el firewall
« Respuesta #5 : febrero 05, 2015, 01:04:42 am »
tambien el logrado montar una red con programas de prueba pero no voy a pagar por algo asi solo por eso.
Desconectado batcommander
« Respuesta #6 : febrero 15, 2015, 07:41:13 pm »
Aprovechando el tema, quiero tratar de configurar el grupo hogar aquí en mi casa para poder compartir la impresora conectada, tengo una computadora de escritorio con windows 8 conectada al router por ethernet en donde esta conectada físicamente la impresora y mi computadora por wifi siempre con windows 8, si creo la red en la computadora de escritorio mi laptop reconoce el grupo y da la opción de conectarse pero al hacerlo simplemente dice que ya no reconoce el grupo y que haga uno nuevo. En la laptop puedo ver todas las demás computadoras conectadas en la red si me voy a la pagina de equipo, incluyendo la de escritorio, pero al otro lado, no aparece nada. Queria ver que puedo hacer para solucionar esto, o si no se puede por ser conexión física e inalambrica en el router o que otra cosa aparte del grupo hogar puedo usar. Gracias y saludos.
« Respuesta #7 : febrero 15, 2015, 09:11:02 pm »
ya configuraste compartir la impresora en la maquina que ya esta instalada
« Respuesta #8 : febrero 15, 2015, 09:21:10 pm »
pues si, ya lo hice, pero el problema es que no puedo unirme al grupo a pesar de que la laptop lo ve
« Respuesta #9 : febrero 16, 2015, 01:49:05 am »
yo tampoco puedo unirme por el activador supongo pero le doy a buscar impresora en red y la instala y ya
sin estar unido al grupo hogar que de buenas a primeras ni lo necesito  :yao_ming:
« Última Modificación: febrero 16, 2015, 01:51:28 am por sarezer »
    • Cositas E-shop
« Respuesta #10 : febrero 16, 2015, 04:08:37 am »
lo mejor ara evitar conflictos es lo de usar usuarios y contraseñas en las maquinas para entrar en la red y para poder imprimir no recomiendo que dejes sin clave la impresora
