Autor Tema: contrate internet ego y te lo cuento  (Leído 24415 veces)
Desconectado ayman ☺
  • ♫♫♫ miau ♫♫♫ miau ♫♫♫ miau ♫♫♫ miau ♫♫♫ miau ♫♫♫
Re:contrate internet ego y te lo cuento
« Respuesta #45 : mayo 26, 2016, 10:17:52 am »
Mira y ya reiniciaste ese router a los valores de fábrica?    Puede tener QoS activado.
Sent from my iPhone using Tapatalk
si ya lo reinicie un millon de veces, mira y con ese Qos puedo pponer limite de velocidad?
porque no entiendo que poner en cada parte :
Desconectado Jocker
« Respuesta #46 : mayo 26, 2016, 10:23:28 am »
si pero lo que entiendo que te sucede que es queres quitar el limite y ahi parece que tenes dos reglas activas.   Eliminalas, reinicia y proba.  Porque no puede ser que con cable te funcione bien y con wifi no.
« Respuesta #47 : mayo 26, 2016, 10:37:21 am »
no se podía quitar y lo he reseteado .
no sabes como hacer para limitarle la velocidad a los otros usuarios , lo que quiero es que el router me de prioridad a mi , se puede?
gracias !
Desconectado Battousai
« Respuesta #48 : mayo 26, 2016, 01:54:06 pm »
2.12 Mbps = 265 KBps  :wacko:
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #49 : mayo 26, 2016, 02:00:31 pm »
en un dlink no puedes limitar el ancho de banda, lo unico que puedes hacer es filtrar las paginas a las cuales los clientes (pc) puedan acceder, y tambien las horas que puedes permitir que estos tengan conexion a la red.
para limitar ancho de banda debes de instalar un proxy en tu pc, por ejemplo el ccproxy, que este lo utilizaba yo, cuando tenia problemas de saturación en una lan
« Respuesta #50 : mayo 26, 2016, 06:25:24 pm »
hola como se puede filtrar?
y que marca de router se puede limitar el ancho de banda?
« Respuesta #51 : junio 01, 2016, 09:43:23 pm »
Pregunta estúpida y tonta (soy novato )  , la tecnología que usa Ego es de ubiquity según entiendo es una red wifi de largo alcance , cuando el que lo instalo estaba en la casa vi que le aparecían varias redes wifi , mi pregunta es al ser una red wifi de gran alcance , las redes que están desde el picacho hasta mi casa causan interferencia ? Gracias   :cry:
Desconectado allandj
« Respuesta #52 : junio 02, 2016, 11:57:40 am »
Para eso se utilizan los canales dentro de la banda 2.4Ghz, recordá que 5Ghz (o una frecuencia más alta) la velocidad es mayor, pero el alcance es menor.
Algo que tiene mucho que ver con la tecnología inalámbrica que tenés es que la antena esté "vista" punto a punto, para ello es donde se evitan las interferencias, y utilizar un canal menos saturado.
Claro ejemplo podes ver que las ondas radiales están en Mhz, por lo cual dichas ondas tienen una mayor cobertura a una frecuencia más baja, entre menor es la frecuencia más alcance tiene.
Con la antena Wifi que tenés podés detectar un montonazo de señales inalámbricas, pero vos solo les vas a estar dando la petición, pero como las otras señales no tienen la misma capacidad de tu antena, no van a tener la suficiente fuerza para responderte, y ahi no es funcional digamos para "hackear" o conectarte a otra red que no sea la de tu proveedor, o en el mejor de los casos que del otro lado tengan una antena de largo alcance como la tuya que esté difundiendo.
« Respuesta #53 : junio 02, 2016, 01:12:22 pm »
depende que canal use y por cual banda , si es 2.4 lo mas probable es que si, si usa la banda 5 esta menos saturada, acaso tienes bajones de velocidad? ubiquity se usa para enlazar puntos remotos sin la necesidad de cable , es muy estable .
gracias a los dos, pero no se porque de las 10:30  pm hasta las 7  am aproximadamente la velocidad es cabal 3 megas de bajada, pero en el dia me anda bien pero inestable , y hay ratos que me baja a 2.5 a 2 o a 1 mega y sube , pensaba que era el router pero no es el router , y estaba pensando que talvez la wifi de los vecinos hace interferencia con la antena Ubiquity
« Respuesta #54 : junio 02, 2016, 01:19:40 pm »
Puede ser la misma saturación de la red, si te fijas la hora que mencionas es en altas horas de la noche y madrugada tenes la velocidad que es, los simples mortales no ocupan mucho el internet a esa hora, en cambio en el día podría haber más saturación (oficinas, y simples mortales conectados)
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #55 : junio 03, 2016, 10:16:00 am »
Demasiadas vueltas le das al tema, lo que tenes que hacer es reportarlo con EGO para que te lo revisen y te digan cuando te lo van a reparar para que te de las velocidades deseadas durante el día.
Desconectado lvasquez23
« Respuesta #56 : junio 02, 2017, 10:35:49 am »
hey yo estoy por contratar, alguien me puede dar mas referencia de como se comporta el servicio.
Desconectado Exau9
« Respuesta #57 : junio 02, 2017, 02:55:50 pm »
Algunas veces las fallas son desde las repetidoras en el Boquerón (o donde queden las AP) ... Ya que como trabajan con radiofrecuencias son más susceptibles a fallas igualmente con las lluvias de estos día me imagino que abra un poco más de inestabilidad
