Autor Tema: Ip publica estatica en SPeedtouch 580 Como....????!!!!!!  (Leído 4709 veces)
Desconectado poketjerry
« : marzo 20, 2007, 05:30:52 pm »
Bien Saludos este es mi primer msg en este FORUM
He estado intentando que mi modem de TElocOM  me deje de estar cambiando la Ip publica a cada rato y que me la deje estatica.... ya he buscado y me rebuscado y no encuentro el como .....  Alguien que tenga un pike o truco,,,, claro esto no es Hakear como bien lo decia uno por ahi que mis respetos para su opinion...
ya que solo estoy liberando puertos de salida para TCP / Ip
hackear es Otra onda,,, -nyo.... =^.^=
Aguien que pueda AYUDARMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gracias de antemano.... mi saludos a lo que no tiene nada que hace de oriente .....
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
Re: Ip publica estatica en SPeedtouch 580 Como....????!!!!!!
« Respuesta #1 : marzo 21, 2007, 11:28:33 am »
Bueno mi amigo... antes ke nada para ke necesitas tener una IP fija y no dinamica como la tienes  :roll:
Desconectado ulises_lazo
    • http://www.aeroman.com.sv
« Respuesta #2 : marzo 21, 2007, 11:33:27 am »
 ¬¬ y para k la keres estatica k keres montar un servidor casero ?a bienvenido a el foro
Desconectado vlad
« Respuesta #3 : marzo 21, 2007, 12:03:40 pm »
Eso no es posible hasta lo que se. Telecom cobra 100$ adicionalmente al mes por una IP Publica estatica.
« Respuesta #4 : marzo 21, 2007, 12:07:53 pm »
¿Queres una IP pública estática? Simple. Nunca apagues tu modem. Con eso vas a manterner la IP por el tiempo que el modem permanesca encendido osi tienes suerte si no hay fallos de red.
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #5 : marzo 21, 2007, 12:10:12 pm »
nombre claro que si se puede hacer, por ejemplo yo lo hacia con el zyxel 623-40 , pero tenes que busaca en el modem , es mas facil hacer esto si no tenes turbokitt , pero ahi es revisando en las configuraciones del modem adonde se define el acceso que hace y si solicita una ip dinamica o si pide por defecto una a la fuerza  :thumbsup:
Tenes que buscar en alguna parte de la configuración en donde diga el tipo de servicio que utiliza algo asi como PPPoA o lo mas parecido y ahi busca la seccion que hable de la IP
¬¬ y para k la keres estatica k keres montar un servidor casero? a bienvenido a el foro
Lo mas seguro :thumbsup:
Esto es caso perdido mas de alguna vez con el servicio de turbonett de "alta" calidad, va a tener problemas de red y lo van a forzar agarrar otra, no podrias estar dependiendo de esto :S
O algun falso de energia , desconexion por error , etc  :rofl:
Desconectado vlad
« Respuesta #6 : marzo 21, 2007, 12:11:32 pm »
Lo unico que si haces lo que dice mxgxw asegurate de tener metodos de respaldo para que encuentren esa IP... porque no es un metodo 100% fiable por muchos UPS que le pongas al router... justamente una falla de red intencional o no de telecom es lo mas probable que te la cambiaria... y eso a veces sucede en la madruga sin que te des cuenta.
« Respuesta #7 : marzo 21, 2007, 12:20:50 pm »
O podes configurar una IP fija con la que te asigna el DHCP... funciona. El problema es que igual que lo que vos decís a veces hacen cambios en la red o se le asigna la IP a alguien más y de pronto te quedas sin navegacion, tenes que poner otra ves el DHCP y esperar que te asignen una nueva.
Pero claro depende, si donde vivis no hay mucha gente con turbonett, entonces puede que sea una opcion viable, si hay muchos clientes ya te la comiste pk aunque la dejes fija es muy probable que si te desconectan o algo se la asignen a alguien mas.
« Respuesta #8 : marzo 21, 2007, 12:25:14 pm »
el mayor problema que veo en esta situacion es que por ejemplo en el tiempo que he estado en turbonett he pasado por 5 redes diferentes un tiempo fue 168.243 otro tiempo fue 201.247 y ahorita que de la nada estamos en la 190.noseque
Total que tarde o temprano cuando vos tengas tus servicios funcionando para cierta IP y estes feliz de la vida con una IP estatica te van a pegar un solo cachimbazo y te van a cambiar de rango  :rofl:
Desconectado Melvin Vanegas
« Respuesta #9 : marzo 21, 2007, 12:31:15 pm »
tiene razon lo que dice rdoggsv, de un momento a otro cambian el rango de las ip's. ademas, si lo queres la ip fija, para montar un tu web server casero no te servira de mucho, ya que el acceso es super super lento, ya sea que lo queras para un ftp.shh,etc.
salu2
« Respuesta #10 : marzo 22, 2007, 08:38:01 am »
Bien Bien Bien...
Es bien sabido que nuestro sistema de comunicaciones es una basura.... jujujuju
Gracias.....
Bueno lo del Server casero lo habia pensado denuevo.... Auque la conexcion no es muy lenta que se diga....  No hay que exagerar.... Ya he puesto un pequeño server antes pero con el 2Wire pero a los de Telecom se les ocurrio cambiarme el Modem por un Belkin que se los queme en menos de 2 semanas se les ocurrio otra ves cambiarlo por un SpeedTouch que basura...!!!!
Y en el Area que estoy no tengo competencia.... AUNQUE NO TIENE NADA QUE VER....!!!!!!!!
Mas bien necesito la IP publica para Evitarme problemas con el NetMeeting y el Sky de manera estable.....
Es tambien recalcar que nuestro servicio de distribucion electrico es una Basura tambien....!!!
Seguire Intentando y cualquier cosa que pase se las hago saber y me la hacen saber.....
Aun sigo en el Aire con esto de la Ip publica y yo no estoy pagando mas de la cuenta por eso....!!!!
-nyo....!!!!  =^.^=
« Respuesta #11 : marzo 22, 2007, 08:44:17 am »
Supongo que con lo de netmeeting y sky(pe) te referis a hablar sin tener problemas de conexion ? , para eso no necesitas una ip publica para eso lo que necesitas es mapear correctamente los puertos de el modem a una de las maquinas de la red en este caso la que vos utilizas.
Skype tiene unos buenos metodos para pasar por encima de la mayoria de limitantes en conexion y es por eso que no necesitas configurar el modem para usar skype, inclusive yo lo uso para videoconferencias y va de toque, netmeeting no te podria ayudar mas ya que ese software nunca me gusto y en mi vida lo utilize mas que el dia que lo instale y desinstale despues  :D
