Autor Tema: Conexion Limitada o nula con SP2  (Leído 3919 veces)
jcpereira
« : enero 18, 2006, 08:39:29 am »
Amigos, hace poco me encontre con un problema, tengo 2 computadoras conectadas a un router ADSL (SpeedTouch)
las dos PC estan con DHCP, una de ellas navega sin problemas pero la otra me da el mensaje Conexion Limitada o Nula y me
pone la legendaria IP 169..... al ponerle una IP fija la legendaria 192.168..... tampoco navega
Ojo no tengo hub, las conecto directamente al modem, y no entiendo porque de ese mensaje
la tarjeta de red esta bien ya la probe en la otra PC ¿donde podria estar el problema?
alguien me dijo que era por el SP2 no se si creerle
Desconectado kerberoz
Re: Conexion Limitada o nula con SP2
« Respuesta #1 : enero 18, 2006, 11:36:58 am »
Ya intentaste conectarte, una vez me dio ese problema y aparecia ese mensaje pero aun asi me podia conectar. Si te sigue dando problema fijate si esta activado el firewall de windows, o cualkier otro, y desactivalo un rato para ver si asi te furula.
Desconectado Tio B
« Respuesta #2 : enero 18, 2006, 11:53:31 am »
hey jcpereira, con que tipo de cable te conectas , UTP crossover (trenzado) o cable normal
me parece que algunos modems solo aceptan cable trenzado entre pc y HUB
« Respuesta #3 : enero 18, 2006, 11:58:11 am »
Fijate que yo tengo el mismo problema, y he llegado a la conclusión de que es el modem...
Ponele, que cuando dejo las maquinas conectadas al hub y luego al modem.. solo la que tiene XP tiene problemas para obtener la dirección via DHCP...
pero cuando pongo el servidor DHCP de linux si funciona !!!
Yo creo que es problema de la implementación del protocolo del modem, que hace conflicto con el SP2..
Pasa igual si conecto directo... no se configura.
Asi que bueno.. las maquinas con linux las dejo configuradas por DHCP y la XP manual... pk en realidad creo que es cosa de compatibilidad de protocolos
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #4 : enero 18, 2006, 02:23:32 pm »
Aqui os dejo el manual acerca de este tema espero que te ayude para que podas resolver tu problema ...  :evil:
Saludos
 :drinks:
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #5 : enero 18, 2006, 08:50:27 pm »
Pssst me encontre esto ..puede que te sirva ...
Sobre "CONECTIVIDAD LIMITADA O NULA" al instalar el SP2 de XP
Están surgiendo muchas dudas y preguntas sobre el mensaje de "Conectividad limitada o nula" que aparece al instalar el SP2 y que lleva a engaño a personas no familiarizadas con el TCP/IP, o con conocimientos vagos o erróneos sobre conectividad de red.
Vamos a intentar aclarar los conceptos y solucionar ese "problema" que parece que ha surgido con el SP2.
* güindous, como todos los sistemas operativos, cuando tiene señal de red en un adaptador y ese adaptador no tiene dirección IP (está configurado para obtener IP automáticamente) solicita mediante una petición 'DHCP Request' una petición de IP. Si no responde ningún dispositivo en el tiempo predeterminado, ese adaptador se queda sin inicializar y sin dirección IP. En principio, por ello, dos máquina unidas por cable, pero sin configurar los adaptadores y sin servidor DHCP, no podrán comunicarse al carecer de IP.
* Desde W98, micro$oft ha incorporado en sus sistemas operativos el mecanismo de "autonet configuration". Dicho mecanismo -cuando existe señal de red, no está configurada ninguna IP, y no hay respuesta a una petición al DHCP-, lo que hace es "auto asignar" una dirección IP en el rango 169.254.x.y de clase B. güindous verifica mediante protocolo ARP que la IP auto asignada no existiese en la subred. Si existe, se auto asignará otro valor dentro de dicho rango.
De esta manera se garantiza que dos máquinas unidas por cable de red y sin tener IP, podrán conectarse y funcionar sin que el usuario tenga necesidad de conocer direcciones IP, rangos, máscaras, etc.
En este entorno, lo único que añade el SP2, es que cuando un interface de red no tiene dirección IP y entra a funcionar el mecanismo de "autonet configuration" nos muestra un icono de red en la parte inferior de la pantalla con el símbolo de un pequeña admiración amarilla y el mensaje de "Conectividad limitada o nula".
Lo anterior no indica que por instalar el SP2 hayamos perdido conectividad: simplemente tenemos la misma conectividad que antes, lo único es que ahora güindous nos lo informa.
CASOS EN QUE APARECE
Un caso muy normal, es cuando tenemos una tarjeta de red, y esta está unidad a un router ADSL (por ejemplo) el cual tiene una conexión de banda ancha tipo PPP (lo mas corriente en la actualidad en España).
Recordemos que en este caso, a pesar de tener un solo adaptador físico de red, tenemos DOS interfaces de red en Panel de Control, Conexiones de red:
1) la conexión de área local por el hecho de tener tarjeta de red y
2) La interface lógica del PPP.
Así que... debemos tener IP en las dos. Curiosamente, el router SÓLO nos da IP en la conexión PPP de banda ancha. Por tanto, el adaptador de red local se queda sin IP.
Internet funcionará correctamente, por supuesto, al estar sobre la interface lógica PPP y no le influye para nada que la física sobre la que está implementada esté sin configurar (o sin dirección IP).
Esto no causa ningún problema, pero nos sale el mensajito de "Conectividad limitada o nula" y esto pone nervioso a personas sin conocimientos de redes.
SOLUCIÓN
Sencillísima: simplemente, asignarle a la conexión de área local una IP de las de rango reservado para las intranets (direcciones APIPA). Por ejemplo, la 10.0.0.1
Realmente no es que sea solución porque no hace falta al no existir ningún problema previo. Pero es la solución para "los nerviosos" al ver ese mensaje.
CÓMO DETERMINAR CUÁL ESTÁ SIN DIRECCIÓN IP
Simplemente abrimos una ventana de comandos (cmd.exe) y en ella ejecutamos:
ipconfig /all
Donde veamos una dirección 169.254.x.y, es que ese adaptador está sin configurar y güindous ha actuado sobre él con el mecanismo de "autonet configuration", el cual no es malo, sino que es una facilidad a los usuarios sin conocimientos de TCP/IP para poder unir dos máquinas y, sin necesidad de hacer nada, que estas se puedan comunicar.
 B-)
Por que se me hace que es lo mismo que esta en el manual para descargar solo se copio?  :evil:
Desconectado EliteAgent
« Respuesta #6 : enero 18, 2006, 08:57:05 pm »
Eraa..? oops con las disculpas entonces .. no lo vi con esta conexion pedorra de Dial up .. ahi lo borre igualmente
 [size=10
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #7 : enero 18, 2006, 09:10:01 pm »
No hay tox!!! la verdad quizas hicimos el manual pensando en lo mismo jejeje  :evil:
De todos modos gracias por la aclaración!!  :ko:
 :drinks:
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #8 : enero 18, 2006, 10:11:33 pm »
lo importante es ayudar  :thumbsup: creo que no deberia de importar mucho si es repetido o no ! la intencion es la que cuenta como se dice  :azn:
Desconectado leossric
« Respuesta #9 : abril 05, 2007, 03:55:39 pm »
cuando te asigna ip 169 es posible k la tarjeta de red esta mala.
Ricardo.
