Autor Tema: Conectar dos router a módem para compartir misma red wifi  (Leído 7005 veces)
« : octubre 03, 2019, 08:58:34 am »
Saludos.
Es lo del titulo, quería saber si es posible conectar dos router al mismo módem y luego configurarlos para que compartan Internet y la misma red WiFi.
Gracias de antemano.
Desconectado el-mago
Re:Conectar dos router a módem para compartir misma red wifi
« Respuesta #1 : octubre 03, 2019, 09:16:25 am »
si tienen la función de funcionar como Bridge, si se puede
Desconectado DonFrancisco
« Respuesta #2 : octubre 03, 2019, 09:17:22 am »
Saludos.
Creo que tendrías que comprar un HUB el cual debe conectarse después del MODEM y luego podrás conectar los Routers que queras en el HUB.
PD. No soy profesional en el área, pero he escuchado mas o menos el procedimiento. Espero alguien te confirme si es correcto y así aprendo más. Suerte
Desconectado hugoangel_4
« Respuesta #3 : octubre 03, 2019, 10:12:43 am »
Creería que puedes conectar los dos routers al módem por cable, y si el módem tiene DHCP en las configuraciones de los dos router tendrás que desactivar el DHCP para que no tengas conflicto de IPs antes de conectarlos.
Si el módem no tiene DHCP tendrías que configurar segmentos diferentes de direccionamiento en los routers, eso se me ocurre  :phew:
Desconectado allandj
« Respuesta #4 : octubre 03, 2019, 11:53:51 am »
Si querés que difundan la misma red, los AP's deben tener la función "merge", ya con eso solamente se configura la red inalámbrica
Lo que comentan los demás comunos te funciona si no te importa que se creen 2 o más redes con nombres diferentes
« Respuesta #5 : octubre 03, 2019, 01:13:06 pm »
Es precisamente esto, quiero que difundan la misma red en dos puntos diferentes de la casa.
Otra opción que estaba viendo son estos PLC que se conectan a la corriente, no se si alguno tiene experiencia con ellos.
En resumen lo que quiero es mantener buena señal en toda la casa.
« Última Modificación: octubre 03, 2019, 01:16:54 pm por Chronikuz »
« Respuesta #6 : octubre 03, 2019, 01:35:49 pm »
No he probado esos que se conectan a la corriente, hay unos kits que venden que te pudieran servir, que trae 3 AP's que crean una sola red, como éste que está localmente:
Vektor3600-AC
Anda entre $150 apox
Hay mejores y en otras marcas también que cumplen con la función
Lirius91
« Respuesta #7 : octubre 03, 2019, 03:16:24 pm »
Hace unos meses le instale a un amigo un Nexxt Nebula 300 Plus como router principal y deje el que da claro solo como modem porque daba problemas cuando estaba conectada toda su familia a la vez.
Lo interesante es que trae una opcion de repetidor que básicamente el router escanea las redes cercanas, lo conectas a una y empieza a repetir dicha red WiFi.
Tiene buen alcance, algunas funciones interesantes como limitador de velocidad por dispositivo y lo venden casi en todos lados, anda por los $30 - $40 dependiendo del lugar.
edvelasquez25
« Respuesta #8 : octubre 03, 2019, 03:50:08 pm »
Yo uso powerline, y si son muy buenos, siempre que todos los circuitos estén dentro de la misma caja, aunque si hay una perdida de velocidad, por lo menos a mi es alrededor de 10%
« Respuesta #9 : octubre 06, 2019, 03:37:22 pm »
Vaya gente, al final tienen que ser 2 router iguales, Linksys EA6350, pegados a un modem/router HITRON de TIGO, la idea es esta:
https://i.imgur.com/wPY0by8.jpg
Como ya dije lo que necesito es difundir la misma red en toda la casa, pudiendo compartir archivo e impresora.
« Última Modificación: octubre 08, 2019, 10:07:05 pm por Chronikuz »
Desconectado papalota
« Respuesta #10 : octubre 09, 2019, 10:04:37 am »
Con ese modelo lo unico que debes hacer son 4 configuraciones:
1, Deshabilitar el DHCP en cada router
2. Colocar un IP fija del mismo rango del Hitron
3. Conectar con cable recto rj45 en uno de los puertos del Hitron  hacia un puerto LAN DEL ROUTER de cada uno
4. Configurar el mismo SSID y la misma contraseña en la WLAN de los routers y del Hitron.
Con eso basta para que lo que necesitas. A modo personal siento que estas matanado hormigas con escopetazos, Pues con dos de estos es mas que suficiente y son exclusivamente para repartir SSID
300Mbps Wireless N Access Point TL-WA801ND
« Última Modificación: octubre 09, 2019, 12:20:30 pm por papalota »
Anónimo
« Respuesta #11 : octubre 09, 2019, 07:02:17 pm »
Fíjate que eso estoy viendo, es que hice lo que me mencionas y al tener el módem y el router transmitiendo pareciera que chocan y por ratos se ha caído la red.
Lo que voy a hacer es dejar el módem como módem, usar el router como dhcp y repartir la señal con un repetidor que se compro hoy y ver como funciona la red.
La verdad que es la primera vez que hago esto, y les agradezco la ayuda, estoy aprendiendo un monton.
Les estaré comentando.
« Respuesta #12 : octubre 10, 2019, 08:53:58 am »
Chocan porque estan haciendo traslape en la señal inalambrica.
Juga asi:
Hitron ponelo en el canal 1
Router-AP 01 ponelo en el canal 6
Router-AP 02 ponelo en el canal 11
Asi no tendras problemas de traslape de canales, pues pienso que estas usando la banda 2.4GHZ.
Puedes usar la banda 5Ghz, y ahi tiene 64 canales  para darte gusto, la banda 2.4Ghz solo posee 11 canales y aparte de la sobresaturación  del uso por telefonos inalambricos, hornos microondas entre otros.
Anónimo
« Respuesta #13 : octubre 10, 2019, 10:24:05 am »
Fíjate que lo de la sobresaturacion me di cuenta que en ocaciones las páginas no estaban cargando, hablando ayer con la persona con la que comence a trabajar en esto me dice lo mismo.
Me he dado cuenta que de 10 usuarios hay varios que tienen hasta 2 celulares conectados a la red, y tomando en cuenta que solo son 8 megas y con lo que puede chupar un celular actualizándose o sincronizando fotos ya se quedaron cortos, y ya no digamos con 15 celulares.
Y sin mencionar que las máquinas sincronizan con one drive.
Mañana me tengo que reunir con el jefe y voy a platicar todo eso, en la tarde de hoy voy a hacer las configuraciones del router y el repetidor.
« Respuesta #14 : octubre 10, 2019, 10:44:40 am »
Por la carga de red que tienes, yo te recomiendo mejor que busquen un router robusto para que gestione todo el trafico de red. Por ejemplo un Mikrotik de $100 mas o menos, lo puedes comprar en CADEING
Hablas a TIGO y dejas al Hitron unicamente como puente, y que te asignen ya sea la ip fija o la dhcp para evitar el doble NATEO al router, la ventaja de este modelo es que puedes crear ACL muy especificas incluso me atrevo a decir que trabaja en capa 7, y creas restricciones muy buenas, aumentas el inter hasta 12 megas y van a trabajar mejor.
Anónimo
