Autor Tema: Conectar dos modems a la misma linea de teléfono?  (Leído 31155 veces)
Desconectado syrup
  • Mi avatar tiene problemas de identidad. se cree P
Re: Conectar dos modems a la misma linea de teléfono?
« Respuesta #15 : diciembre 30, 2008, 11:40:00 pm »
Esto es lo que quiero hacer ve:
Con lo del switch, ¿Cómo? puedo meter debajo del escritorio el router.. y dejarle a el el switch.. y le digo que el switch es el "aparatito del internet"??? y que el lo encienda cuando quiera?
 :wacko: :wacko:
« Última Modificación: diciembre 30, 2008, 11:46:13 pm por syrup »
Hey vendo una Asus EEE 1000ha y Asus EEE 904ha
Desconectado davidos
  • Que o que ?
« Respuesta #16 : diciembre 31, 2008, 12:00:40 am »
En realidad mo se puede por que ISP solo asigna una Ip por moden...al conectar dos moden pasa que tiene coneccion ADSL....Pero no conecta a internet...En otras palabras no se puede...
Desconectado <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #17 : diciembre 31, 2008, 12:06:15 am »
ahi si no se si te creerá x_x mejor el switch dejalo para vos, oculto obviamente va!
un simple interruptor doble, hay muchas maneras de adaptarle, fijate en el eskema no estoy dando a entender ke le cortes los cables a los modem, noooo!
solo mostrandote una forma muy pero muy facil que te recomiendo ke lo hagas  :thumbsup:
muy facil de hacer y es lo adecuado para tus fines :yahoo:
te lo explico:
cada componente electronico consta de positivo y negativo (si ya se me vas a decir jaja)
vos aki lo ke vas hacer es tomar solo un cable de los 2 modem (digamos el negativo) esos los conectas al interruptor doble, de ahi el otro cable(el positivo) lo conectas directo a la corriente, y el negativo de la corriente lo conectas al común del interruptor (ke sería el punto del centro del dibujo)
yo he ocupado esto pero no para estos fines, sino como proyecto, animate
espero le encontrés logica
« Última Modificación: diciembre 31, 2008, 12:13:33 am por <·RΘllεЯCiτy·> »
Desconectado webo_09
« Respuesta #18 : diciembre 31, 2008, 02:22:28 am »
XD a mi me paso lo mismo solo que era con la maquina la jodedera asi que lo que hice fue quitarle el led de encendido XD lo podrias hacer aunque si usa el router se va quedar como que y aqui que pasa por que va a pensar que esta siempre apagado
y con lo del switch?! esta raro eso por que se supone que va a apagar el router no perderia la conexion del switch?!
Desconectado unloko
« Respuesta #19 : enero 19, 2009, 09:56:29 pm »
Creo que te saldria mas facil, esconder el modem debajo del escritorio, adquirir un switch u otro router(aunq el switch esta bien), y pones a la vista el switch, porq si tu padre a las horas de las horas los quiere apagar, solo apagaria el switch y tu linea de internet seguiria viva.
La unica forma de que se te cortara el internet seria apagando el modem... por ende se cortaria la señal al switch...
Desconectado XSMART
  • Vive y Deja Vivir ...
« Respuesta #20 : enero 25, 2009, 11:44:50 pm »
pues de conectar cualquier modem a una linea con adsl activado si funciona .. lo de probar dos modem nunca lo he probado .... pero quieriera probar ya voy a ver donde meto uno ..
www.extremecomputadoras.com
