Quiero coneectar 6 PC´s en una red LAN, de las cuales tengo 2 PC´s por Departamento.
Entonces tengo 3 Departamentos.
Y tengo 3 Swicht´s, cada swicht tiene conectado 2 computadoras, y cada uno esta ubicados fisicamente en cada departamento.
Entonces tengo que hacer que las 6 computadoras puedan hacer ping entre ellas, y verse cada una en la red.
Creo que seria algo asi como:
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht. ---------------------
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht.--------------------------------(Las 6 conectadas a un router).
Digamos el rango de IP= 192.168.2.x
Mascara= 255.255.255.0
Cual seria el gateway?? El router si no me equivoco?. Con IP= 192.168.2.1??
Gracias por su ayuda de antemano. ![:thumbsup:](https://www.svcommunity.org/forum/Smileys/default/thumb.gif)
vaya viejo hay varias formas de hacerlo primero: si solo queres que las 6 computadoras se vean lo unico que tenes que hacer es dejar las 6 en la misma subred en este caso 192.168.2.0 /24
y poniendo la interfaz del router como gateway en la .1 o .254 como querras, en nivel productivo se usa mejor la ultima ip utilizable.
Va esta opcion para que la veas mejor es como que si tuvieras el router que en este caso seria tu conexion a la nube (internet o firewall) que esta conectado a un switch con 6 computadoras es exactamente lo mismo no mas que como dcis que son departamentos separados tienen que tener switches fisicos para hacer la conexion ya que si son cable utp tiene un limite de 100 mts que seria bien dificil que de un solo switch conectara las 6 pc en 3 edificios distintos.
El otro escenario seria que tuvieras subnets diferentes por departamento utilizando una vlan, utilizando a su vez el router para comunicarse entre ellas, en ese caso tu gateway seria la ip en la subinterfaz del router por vlan por ejm 192.168.2.1 s0/0/0.2, 192.168.3.1 s0/0/0.3, 192.168.4.1 s0/0/0.4 la mascara puede ser /24 o podes aplicar vlsm para distribuir mejor tus ips y no malgastarlas, a la vez podes aplicar restricciones usando access list para permitir trafico especifico entre las vlan, si queres que todas se comuniquen, o solo un departamento , o solo una computadora en un departamento con las demas, podes hacer muchas variaciones.
Ahora bien te pongo ese escenario porque si no es tarea y lo estas haciendo en produccion seria mucho mas seguro y aprovecharias el tener 3 switches programables, porque si no es como que si te compres un switch gato de 20 pesos y solo te este forwardeando paquetes.
pd: creo que he dejado algun tema suelto por ahi por cualquier cosa sentite libre de consultarme
