Autor Tema: Conectar 6 PC´s, Atravez de 3 Swicht´s, en 3 Departamentos distintos?  (Leído 6729 veces)
Desconectado geocamus
  • Lost
    • http://computronicasv.wordpress.com/
Pues eso comuniters, resulta que estoy comenzando la Certificacion CCNA (Ya tuve mi primer clase hasta el dia de hoy).
Y pues como consulta y referencia (Quiero me corrijan si estoy mal).
Suponiendo:
Quiero coneectar 6 PC´s en una red LAN, de las cuales tengo 2 PC´s por Departamento.
Entonces tengo 3 Departamentos.
Y tengo 3 Swicht´s, cada swicht tiene conectado 2 computadoras, y  cada uno esta ubicados fisicamente en cada departamento.
Entonces tengo que hacer que las 6 computadoras puedan hacer ping entre ellas, y verse cada una en la red.
Creo que seria algo asi como:
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht. ---------------------
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht.--------------------------------(Las 6 conectadas a un router).
Digamos el rango de IP= 192.168.2.x
Mascara= 255.255.255.0
Cual seria el gateway?? El router si no me equivoco?. Con IP= 192.168.2.1??
Gracias por su ayuda de antemano. :thumbsup:
 ENTRENA FUERTE O QUEDATE EN CASA!
Re: Conectar 6 PC´s, Atravez de 3 Swicht´s, en 3 Departamentos distintos?
« Respuesta #1 : febrero 10, 2011, 12:21:32 pm »
correcto, el gateway en ese caso es tu router. me imagino estas usando tanto switch para tan pocas máquinas por el asunto de la expansión? tu gateway cambiaria de switch en switch  solo en el caso que hubieras segmentado tu red si no me equivoco.
Desconectado chester08
  • ahora tengo otro motivo para no dormir... thnks
    • My Web site
« Respuesta #2 : febrero 10, 2011, 12:35:24 pm »
ahi si me dejaste perdido G00mba!!
creo que no cambiaria!.
 ya que los Routers son los bordes entre la comunicacion de y desde una SUBNET
that's what i thing ,
------------------- Ch3st3r08-----------------------
  • Lost
« Respuesta #3 : febrero 10, 2011, 12:36:56 pm »
Entonces me quedaria asi:
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht. ------------- Gateway: 192.168.2.1
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht.-------------- Gateway: 192.168.3.1
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht.-------------- Gateway: 192.168.4.1
En este caso el gateway seria el swicht?? para cada segmento de red, porque uso distinto rango de IP?
Y el router que conectaria las PC's entre si que seria en este caso? Se tomaria como gateway, con que IP?
Ahh por cierto solo hablo de dos PCS por departamento, pero en realidad pueden haber cientos, pero solo me enfoco en dos, para no poner que quiero conectar 300 pcs.
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #4 : febrero 10, 2011, 12:44:16 pm »
ejemplito sencillo para que comprendas mejor cualquier duda quedo a la orden
« Respuesta #5 : febrero 10, 2011, 12:45:33 pm »
no si queres subnetear necesitas un router por subred no switches. ahi si lo haces con switches todas las maquinas tienen que tener estar en la misma red. *segun tengo entendido.
« Respuesta #6 : febrero 10, 2011, 12:48:03 pm »
Nop, si quieres que todas se vean entre todas, tu router será el gateway de todas, lo que goomba dijo de segmentacion de red es tener cada subred con su propio gateway, cosa que en tu caso no aplica
  • Lost
« Respuesta #7 : febrero 10, 2011, 12:51:26 pm »
Si excato patty, mejor no lo habria descrito, y cabal en el Packet Tracer lo estoy haciendo, pero solo una cosa patty, ahi vi que uso un solo rango de IP= 192.168.2.x
No uso ningun Gateway en los swicht?
El router en este caso seria el Gateway de este segmento de red (P= 192.168.2.x) o sea el GW del router 192.168.2.1??
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #8 : febrero 10, 2011, 12:58:33 pm »
asi es el router el es tu gateway.. si te piden segmentar la red, entonces la interconecion ya no se llevaria a cabo a nivel de los switches sino que a nivel del router para el caso tendiras subnetear el rango 192.168.2.x y asignarle una subred diferente a cada puerto del router
Padilla sv
« Respuesta #9 : febrero 10, 2011, 01:24:04 pm »
Te cuento como estan conectadas 12 computadoras en mi oficina
Tengo un Router de Claro,
En ese router estan conectadas 2 PC, 1 Impresor Laser y 1 Switch(1)
Del Switch(1) estan conectadas 1 PC y 2 Switch(2) - Switch(3)
Del Switch(2) estan conectadas 3 PC y 1 Switch(4)
Del Switch(3) estan conectadas 2 PC
Del Switch(4) estan conectadas 3 PC y 1 Switch(5)
Del Switch(5) estan conectadas 1 PC
Como puedes ver estan conectadas 12 PC con 1 solo router y 5 switches, se podrían usar menos switches pero por dificultadas para pasar cables por muros y demás se ha conectado asi sin tener ningún problema y sin configurar nada.
No tenes q andar haciendo cosas d IP ni nada de eso para q c conecten todas las PC q querras
Si necesitas q cada una tenga su IP, en el router activa el DHCP
para el router pones en dirección ip  192.168.1.1
d donde queres q empiecen las IP    192.168.1.2
hasta por decir un numero                192.168.1.24
de mascara pones                             255.255.255.0
Y les asignas su IP a cada PC
« Última Modificación: febrero 10, 2011, 01:36:39 pm por Padilla sv »
  • Lost
« Respuesta #10 : febrero 10, 2011, 02:56:07 pm »
Ahora, como consulta lo de Pattyxoxo esta bien. Ella conecta los swicht en serie, uno tras otro y en cada swicht estan las PC que estan conectados al mismo.
Ahora mi pregunta es, tengo digamos:
*Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht (Pero este departamento u oficina digamos esta en Santa Ana)
*Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht (Pero este departamento u oficina digamos esta en San Salvador)
*Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht (Pero este departamento u oficina digamos esta en San Miguel)
Ahora como hago para conectarlas una a una,(Perdon VPN :roll: ), pero la conexion y el diseño en cada lugar donde estan las computadoras como seria?
Serian 3 diagramas iguales, como el que Pattyxoxo propuso??
« Última Modificación: febrero 10, 2011, 03:34:43 pm por geocamus »
« Respuesta #11 : febrero 10, 2011, 02:58:05 pm »
Ahora como hago para conectarlas una a una,(Obvio por Fibra Optica), pero la conexion y el diseño en cada lugar donde estan las computadoras como seria?
fibra optica? wtf? haces una VPN.
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual
Padilla sv
« Respuesta #12 : febrero 10, 2011, 03:01:22 pm »
Departamento pense q t referias a departamento d contabilidad, departamento d cobros, cosas asi... y como dice g00mba, VPN sería tu solución, no c a q t referis con fibra optica
Desconectado papalota
« Respuesta #13 : febrero 10, 2011, 03:11:15 pm »
VPN,  el tipo de protocolo si no me acuerdo!
Anónimo
  • Lost
« Respuesta #14 : febrero 10, 2011, 03:49:06 pm »
Por cierto aunque no lo he estudiado tengo entendido que la fibra optica sirve para conectar redes a grandes distancias, me refiero a redes tipo WAN.
Y con la primera consulta qu hize si me referia a Departamentos de una empresa, como Departamento de Contabilida, TI, etc.
Y esta vez puse los lugares, que podrian haber sido otros, pero los tome como ejemplo, y fue coincidencia que fueran Departamentos de El Salvador, podrian haber sido lugares mas cercanos, como algunas colonias en San Salvador, etc.
Pero mi consulta es como seria el Diseño de Conexion en cada lugar en este Caso Santa Ana, para poder conectarlo a La Union por ejemplo, yo se que seria con VPN, pero Localmente como estaria diseñado, cuantos routers, de que maner estan conectados los routers, swichts, pc´s?
