Autor Tema: Expandir la señal inalambrica.  (Leído 12607 veces)
Desconectado Tino
Re: Expandir la señal inalambrica.
« Respuesta #15 : marzo 05, 2009, 03:01:52 pm »
Hola amigos, hace un par de años quise echar andar este proyecto y sufrio atrasos.
Actualmente tengo el router 2wire q todos conocen de telecom, el cual reparte internet, wireless a miseros 5 metros a la redonda :()
Para replicar la señal, tengo varias opciones pero muchas dudas tambien.
Si comprar otro router y si me va a funcionar, si es así me siento tentado a comprar este WRT54G de tecnoservice de $50. ¿Funciona con la señal DSL de telecom?
Y por ahi en USA hay varios modelos linksys range expander ($79), y otros accespoint mucho mas baratos ($39).
En general me siento perdido y no se que me recomiendan alguien que haya expandido su red inalambrica de internet de telecom.
Gracias.
Desconectado Tio B
« Respuesta #16 : marzo 05, 2009, 03:29:34 pm »
Tema unido, y cambiado el Titulo tema original (conexion baja en habitacion), a uno mas especifico
Desconectado migue_sv
« Respuesta #17 : marzo 20, 2009, 03:34:47 pm »
Gracias.
Si funciona, lo unico que tenes que configurar en el router que compres, de donde obtendras las senial, porque tendrias que poner el modem de Telecom en mode Bridge!
Migue_sv
Desconectado rauljesra
  • Symbian tata de Java
    • http://salvausa.com
« Respuesta #18 : marzo 20, 2009, 04:00:19 pm »
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #19 : marzo 20, 2009, 04:20:32 pm »
ehh???  :dumb: hasta en la caja dice WORKS WITH MOST WIRELESS ROUTERS (Funciona con la mayoria de routers inalambricos )  :shockd:
entonces asaber como tengo uno funcionando con mi thomson XD y con 5% de señal en la esquinita donde funciona para darle a la planta baja de la casa  :D
sorry, eso m ensñaron en el CCNA...
Desconectado juanca
« Respuesta #20 : marzo 20, 2009, 04:48:21 pm »
Nada raro, lo que no te dijeron es que 802.11a/b/g es estandard asi que si el expansor lo soporta no hay problema, los raros son los cisco que esos si podes hacer que funcionen solo con firmware de cisco y no otro.
Bueno por ahi hay unos hacks para hacer CANTENNAS para wifi, alguien tiene un cumbo de Pringles por ahi??
Desconectado kronicas
  • kr0nic
« Respuesta #21 : marzo 21, 2009, 10:02:39 am »
Que ondas!
Bueno tengo poco de andar en esta comunidad y la verdad no habia habia visto todos los temas que se tratan aqui, solamente en los juegos xD call of duty para ser exactos. pero me veo sorprendido que tambien tocan temas interesantes como las redes y otro que vi por ahi.
asi que por aca me tendran aportando algo.
queria comentar pues con lo de pringles no es paja! pues si hay manera de hacer una CANNTENA casera y aqui les dejo el tuto para hacerla y la fuente ya que la pagina es una excelente herramienta en lo que seguridad wirelles refiere.
http://foro.seguridadwireless.net/manuales-fabricacion-antenas-caseras/canntena-doble-pringles/
[spoiler]<div class="post">hola a todos, bueno aqui les presento, una antena que fabrique, es simplemente una yagui. ciertamente tube mas ganancias que con el bote simple de pringles, y mas ganancia que la que tube con mi canntena navidena, en fin se las dejo, es muy facil de hacer <br /><br />Materiales<br /><br />2 botes pringles<br /><br />una barilla roscada<br /><br />roscas para las arandelas<br /><br />arandelas de 3 cm de diametro <br /><br />conector N de chasis<br /><br />Herramientas<br /><br />cinta de aislar, para unir las dos pringles<br /><br />un cuter o algo para cortar<br /><br />vernier<br /><br />si me falta algo pues ya sabran que onda, como buscarlo o se las ingeniearan no es tandificil, ademas las fotos son muy explicitas<br /><br />Les comento lo mas dificil es conseguir las arandelas que le quepan exacto a la barilla roscada, si no lo entuentran, les recomiendo que improvicen algo.<br /><br />primero hacemos una canntena normal, conectamos el conector N a 8 cm de la base <br /><br /><img src="http://lh6.google.es/chinitiw/R88zBWaxe5I/AAAAAAAAAGw/wxU7wDBul7c/s800/dcfc0005ew6.jpg&quot;" alt="" border="0" /><br /><br /><br />Ya que la colocamos bien, y la aseguramos, unimos la otra lata de pringles cortamos de la parte que tiene el fondo con mucho cuidado que quede recta, para que puedas poner la tapa de plastico y de alli lo unes con cinta de aislar..<br /><br /><img src="http://lh6.google.es/chinitiw/R881GWaxe6I/AAAAAAAAAG4/1lUtaq_cPlg/s800/dcfc0003ff8.jpg&quot;" alt="" border="0" /><br /><br /><br />de alli, sigue la parte de las arandelas la barilla roscada y las tuerca, medir 3 centimetros entre cada arandela, no pude la medida de la barilla por que puede ser variada, yo utilice la medida al azar, tomando en cuenta que el nunca toque el conector y que simpre midan 3 cm de distancia<br /><br /><br /><img src="http://lh4.google.es/chinitiw/R881b2axe7I/AAAAAAAAAHA/GnwxiL3cRzI/s800/dcfc0002rx6.jpg&quot;" alt="" border="0" /><br /><br /><br />asi es como se ve al final y a mi me agradaron los resultado, ya que es muy barata y facil dehacer<br /><br /><br /><img src="http://lh6.google.es/chinitiw/R881GWaxe6I/AAAAAAAAAG4/1lUtaq_cPlg/s800/dcfc0003ff8.jpg&quot;" alt="" border="0" /><br /><br /><br /><img src="http://lh5.google.es/chinitiw/R882JGaxe9I/AAAAAAAAAHQ/Ju5fCyA2MjA/s800/dcfc0001kw5.jpg&quot;" alt="" border="0" /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />   [/spoiler]
No se como será la tercera Guerra mundial. solo se que la cuarta sera con piedras y con palos! :S (Albert Einstein)
Desconectado xpiderman
« Respuesta #22 : marzo 21, 2009, 10:34:56 am »
...queria comentar pues con lo de pringles no es paja! pues si hay manera de hacer una CANNTENA casera y aqui les dejo el tuto para hacerla y la fuente ya que la pagina es una excelente herramienta en lo que seguridad wirelles refiere....
...ja, ja, te creo que funciona. Esta es la mía hecha con:
-Cartón piedra
-Papel alumínio (en un inicio la idea eran latas de soda)
-Cubierta de cable coaxial
-Papel bond
-Cola de contacto
-Cola blanca
-Spray blanco y negro
-USB Wireless D-link
Saludos.
Desconectado fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Respuesta #23 : marzo 21, 2009, 11:02:51 am »
Pone un tuto.
« Respuesta #24 : marzo 21, 2009, 11:07:32 am »
« Respuesta #25 : marzo 21, 2009, 10:04:50 pm »
Desconectado XSMART
  • Vive y Deja Vivir ...
« Respuesta #26 : marzo 25, 2009, 10:55:14 pm »
esa tu antena xpiderman esta vergona jejeje pobre dlink expuesta a la interperie
yo lo que he hecho es ponerle a mi lynsys las ondas de windsurfer con el aluminio y me ha incrementado la senal en un 30% .. qiuiero hacer una antena casera pero no me ha quedado chance .. que alcance te da esa antena que tenes donde tenes el router ?? a que distancia logra detectarlo porque tengo entendido que la potencia de esas dlink son de 1.5 dbi
www.extremecomputadoras.com
Desconectado juanca
« Respuesta #27 : marzo 25, 2009, 11:21:58 pm »
Minimo debe andar en 4 y 6 dbi por ser un reflector parabolico, pero creo que si hay un AP en 500 mts se ha pegar sin problemas, hay que ver que dice el fabricante que especificaciones tiene  :D
Desconectado cubaslan
« Respuesta #28 : marzo 25, 2009, 11:49:28 pm »
creen que sirva una parabolica de directv?? :-/
« Respuesta #29 : marzo 26, 2009, 12:04:18 am »
...esa tu antena xpiderman esta vergona jejeje pobre dlink expuesta a la interperie...
Ja, ja! la antena no está en la interperie.  Recién la había terminado y se la estaba exibiendo a mi vecina la tortillera (neurótica la señora).  Aproveché de sacarle una pic para mostrarla en este tema.
...yo lo que he hecho es ponerle a mi lynsys las ondas de windsurfer con el aluminio y me ha incrementado la senal en un 30% .. qiuiero hacer una antena casera pero no me ha quedado chance ...
Yo pasé varios días ensayando la parabólica, pues no me gusta quebrarme la cabeza con las matemáticas. Ya me estoy organizando con el instructivo, pero me he quedado estancado en el logo.  Posteriormente se los publico.
...que alcance te da esa antena que tenes donde tenes el router ?? a que distancia logra detectarlo porque tengo entendido que la potencia de esas dlink son de 1.5 dbi
Pues, fijate que el router está aproximadamente a 20 metros y estos son los datos que me da el Linux: Quality=47/100  Signal level:-78 dBm, si le quito la parabólica, la calidad solo baja un punto y el nivel de señal se mueve a -80 dBm.  Basicamente, la parabólica ayuda a concentrar las señales que logran pegar en el plato, pero no a incrementarlas.  Eso si!, la señal atraviesa 4 paredes de concreto :-)
La verdad no sé si el Linux me muestra datos reales, no sé qué software usar para medir la calidad.  Lo único que sé, es que al quitarle la parabólica a la USB, la red se vuelve inestable y cuesta mucho pescar el AP.
Oye cubas, con una parabólica de DirectTV puedes hacer esto:
-construccion de un Nodo P2P con antena parabolica
...con una USB inalámbrica no lograrás nada aunque la parabólica sea del tamaño de tu casa :-)
Saludos.
« Última Modificación: marzo 26, 2009, 12:24:56 am por xpiderman »
