Autor Tema: como se comparten carpetas con cietas pcs??  (Leído 5277 veces)
Desconectado antonio
« : marzo 09, 2007, 11:34:57 am »
quiisera saber si aguien conoce como hacer esto:
hay 5 maquinas unidas por un switch y quiisiera compartir carpetas de una maquina a solo 2 maquinas guindos xp se puede hacer esto?l es decir que las demas maquinas no verian nada.... solo estas dos maquinas con acceso full
Desconectado vlad
Re: como se comparten carpetas con cietas pcs??
« Respuesta #1 : marzo 09, 2007, 11:45:14 am »
XP -> Compartir -> Permisos
De ahi te tendría que salirte algo asi:
Luego:
-> Agregar -> Ubicaciones:
Deberias poder definir los equipos ahi.
Desconectado Tio B
« Respuesta #2 : marzo 09, 2007, 11:47:53 am »
por supuesto tienes que crear los usuarios locales en cada PC para que esa configuracion te funcione.
Desconectado Snipe
« Respuesta #3 : marzo 09, 2007, 11:48:32 am »
Sí, todos los usuarios tienen que ser parte del mismo grupo de trabajo
Desconectado tc1421
« Respuesta #4 : marzo 09, 2007, 12:05:25 pm »
la vez pasada queria hacer algo asi tambien o ponerle contraseña para que no cualquiera pudira ver la carpeta pero no puede hacer ninguna de las dos cosas
en el primer caso no me aparecian los usuarios conectados al grupo de trabajo y no podia determinar cuales tenian acceso o cuales no porque ninguno aparecia
Desconectado Ra!
« Respuesta #5 : marzo 09, 2007, 12:09:21 pm »
hay una forma de ponerles claves para que solo quien vos querras pueda ingresar, siempre dentro de tu mismo grupo de trabajo! preguntale a rdogsv el sabe bien!
"Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar"
Desconectado *=Gti_bud=*
    • PageWeb Liceo
« Respuesta #6 : marzo 09, 2007, 12:24:01 pm »
No necesariamente tienen que estar en el mismo grupo de trabajo, en cada pc creas usuarios y los agregas y pones los permisos ya sean resringuidos o full. para compartir solo necesitas ip.
en run ......//x.x.x.x
and rdy te pide usuario y pwd.y pones el usuario que creastes.
Slds. :big_boss:
Gti_bud
Prefiero los errores del entusiasmo a la indiferencia de la sabiduría.....
« Respuesta #7 : marzo 09, 2007, 12:27:09 pm »
Luego:
fijate que todas las maquinas estan en un solo grupo ya, pero a la hora
de definir los equipos solo veo la mia y las demas nada...............
Desconectado Ra!
« Respuesta #8 : marzo 09, 2007, 12:37:44 pm »
mira ya te fijaste que tengan el mismo rango de ip?? para poder compartir solo pueden campiar los lo numeros despues del ultimo punto! y ademas estar en el mismo grupo de trabajo!
« Respuesta #9 : marzo 09, 2007, 12:43:29 pm »
simon todo ta bien hasta este punto ahorita toy trasteando las herramientas administrativas dentro el panel de control ahi hay algo.......
« Respuesta #10 : marzo 09, 2007, 12:48:36 pm »
Ya corriste el asistente para configuracion de redes?
Por alguna razon, el XP no trae habilitados algunos servicios necesarios para hacer funcionar la red, y el asistente te los configura antes de que compartas cualquier cosa.
Para hacerlo solo andate a la configuracion de red en el panel de control, y dale clic en la barra de la izquierda a donde dice "Asistente para configuracion de red" o algo por el estilo, segui los pasos y decile que queres hacer una red domestica.
Repeti el proceso para todas las maquinas, de ahi solo poneles a todas el mismo grupo y comparti las carpetas que necesites, con eso te deberia de funcionar sin mucho problema.
« Respuesta #11 : marzo 09, 2007, 01:04:06 pm »
y adonde restringo a los usuario aqui??: es decir que solo la pc-02 y pc-1 compartan mis carpetas fulll
y solo mi maquina me aparece......?'
« Última Modificación: marzo 09, 2007, 07:59:26 pm por antonio »
Desconectado tc1421
« Respuesta #12 : marzo 09, 2007, 02:00:36 pm »
eso mismo me pasa a mi
Desconectado vlad
« Respuesta #13 : marzo 09, 2007, 02:13:19 pm »
En la pantalla de Seleccionar Usuario o Grupo -> Avanzadas y luego en Buscar Ahora, deberían salir ahí los usuarios remotos (25% de posibilidad de que este en lo cierto).
Lastima que ahorita no tengo un equipo cerca para poner red y dar mas detalles.
Desconectado tc1421
« Respuesta #14 : marzo 09, 2007, 02:26:48 pm »
al darle en avanzado me sale asi todos los usuarios de mi propia pc
« Última Modificación: marzo 09, 2007, 02:28:21 pm por tc1421 »
