Autor Tema: D-link y Fibra  (Leído 2171 veces)
Desconectado renji
D-link y Fibra
« : junio 24, 2010, 09:26:52 am »
Hola SVC
este dia vengo a pedirse que me iluminen talvez alguen sabe tengo un switch que soporta fibra optica tiene dos puertos los cuales ya uno esta siendo utlizado mi pregunta es si se puede conectar otra fibra y siempre sera la misma red y si me afectara de alguna manera en el trafico
Gracias.
Saludos.
« Última Modificación: junio 24, 2010, 11:35:58 am por renji »
Desconectado rdoggsv
Re:D-link y Fibra
« Respuesta #1 : junio 24, 2010, 10:00:39 am »
Cual es tu intención de conectar el otro cable a la misma red ??
Pues es un switch o es un router??, no has especificado nada. Ya leí bien que es un switch aún así no explicas que quieres hacer hacia donde lo quieres conectar :)
De conectarle otro cable claro que le podes conectar otro cable, pero porque no nos decís mejor cual es la intención que tenes de conectarle el otro cable, y que queres crear con eso.
Si lo que buscas es redundancia, o si lo que buscas es throughput.
Porque si es un switch y queres conectarlo a otro switch para lograr redundancia, habrá algún protocolo que tendrías que activar para la detección de loops que normalmente lo debería de desactivar. ahora si lo que quieres es hacer un link aggregation que en este caso creo que irias por EtherChannel solo tendrías que ver si el dlink lo soporta.
Pero para no andar adivinando mejor contanos así como si le estuvieras explicando a un niño que no sabe nada que es lo que quieres hacer :)
« Última Modificación: junio 24, 2010, 10:09:43 am por rdoggsv »
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re:D-link y Fibra
« Respuesta #2 : junio 24, 2010, 10:08:41 am »
mi bolita de cristal me pregunta que modelo de router tenes pq no logro visualizar como ayudarte XD
Re:D-link y Fibra
« Respuesta #3 : junio 24, 2010, 10:10:09 am »
Ya lo leí de nuevo paso a paso es un switch haha, pero no explica igual que es lo que quiere hacer, hacía donde lo quiere conectar :)
Desconectado renji
Re:D-link y Fibra
« Respuesta #4 : junio 24, 2010, 11:34:28 am »
ok gracias
lo que necesito hacer es conectar mas pc a mi LAN pero es lugar donde estar las demas pc esta a 300 metros otro edificio entonces mi pregunta es ya esta el switch es un D-link DGS 1223T con dos ranuras para la fibra de las cuales ya esta en uso una si conecto otra fibra a la segusnda ranura tendra siempre la LAN o no si la tengo red que pasario si el dispositivo en algun momento no se veria afectada mi red x demaciado trafico o algo asi
  • Judge XOXO Dredd
Re:D-link y Fibra
« Respuesta #5 : junio 24, 2010, 11:39:38 am »
pues segun especificaciones y el manual no hay problema el otro puerto igual te va dar acceso a tu LAN y no deberias de tener saturacion de red a menos que tus clientes demanden demasiado cosa que no creo ya que me imagino no todos tus usuarios usan el 100% de trafico el 100% del tiempo
