Autor Tema: Como paso archivos de una laptop a otra via wifi o cable ethernet.  (Leído 15904 veces)
Desconectado saskeushija
alguien tiene conocimientos como pasar archivos masivamente de una laptop a otra. ya que con una usb me tardaria mucho tiempo.
Desconectado stanlee_1983
Re: Como paso archivos de una laptop a otra via wifi o cable ethernet.
« Respuesta #1 : enero 28, 2012, 02:53:11 pm »
tendras un cable de red cruzado a la mano?
sino sabes que es cruzado, significa que no son los mismos colores de cables entre ambas puntas...
tendras un switch o router y 2 cables de red?
Desconectado webo_09
« Respuesta #2 : enero 28, 2012, 02:57:47 pm »
Si estas en windows 7 por que no creas un "grupo hogar" y compartias las carpetas.
Suponiendo que estan conectadas al mismo router.
« Respuesta #3 : enero 28, 2012, 02:58:15 pm »
si amigo tengo exactamente ese cable. no tengo ni router ni swcit. se podra solo con el cable cruzado
« Respuesta #4 : enero 28, 2012, 03:10:05 pm »
pues se supone que asi.
pero antes, configuras las ip para que se reconozcan.. ejm..
pc1,,, te vas a conexiones de red click derecho a la conexion, propiedades, y ahi veras en una lista una que dice protocolo tcp/ip propiedades,  le das usar la  siguiente direccion ip y escribis
192.168.0.1
255.255.255.0
y en la tercera nada,,,
ahora pc2, lo mismo solo que en la ip  es
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
ojo recorda que la pc1 es de donde sacaras los archivos....
ahora lo unico que tenes que hacer es configurarlas en el mismo grupo de trabajo y luego compartir la carpeta y le das copiar y hasta que termine...
danos el sistema operativo en el que estas para darte mas detalles, sino lo podes resolver.
« Respuesta #5 : enero 28, 2012, 03:12:30 pm »
192.168.0.1
255.255.255.0
tengo windowx xp. jejeje no me gusta el 7.
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
TENGO WINDOWS XP
« Última Modificación: enero 28, 2012, 03:19:33 pm por saskeushija »
Desconectado Unforgiven
« Respuesta #6 : enero 28, 2012, 03:22:44 pm »
EDITO: acabo de leer que tenes XP, entonces no creo que te sirva
solo andate al centro de redes y recursos compartidos despues le das cambiar configuracion de uso compartido avanzado y activas esto
despues solo te vas a C:\Users\Public y ahi en tantas carpetas que hay pegas lo que queres pasar, por ejemplo en documentos publicos, una vez puestos ahi vas a poder acceder a ellos desde cualquier maquina en la red, asi como modificarlos, copiarlos, borrarlos, etc
« Respuesta #7 : enero 28, 2012, 03:29:05 pm »
a pues va asi:
inicio
panel de control
conexiones de red
conexiones de red
click derecho a la conexion, luego propiedades
buscas en una lista "protocolo internet tcp/ip"
lo seleccionas con un click, y luego click a propiedades
luego usar la siguiente direecion ip y escribis
pc1
192.168.0.1
255.255.255.0
pc2
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.1
luego aceptar y aceptar...
cuando ya tengas hecho eso..
inicio
click derecho mi pc, propiedades,
pestaña nombre del equipo,  boton cambiar
le pones un nombre diferente en cada pc, no importa cual sea.
luego seleccionar grupo de trabajo, por default es WORKGROUP dejalo asi....o si no ponele INICIOMS,, ESTE GRUPO DE TRABAJO EN AMBAS DEBE SER IGUAL....
para confirmar entra a mis sitios de red, ver equipos del grupo de trabajo y deberan aparecer ambos nombres de la pc....  ahora solo falta compartir la carpeta donde estan los archivos que queres pasar..  :thumbsup:
« Respuesta #8 : enero 28, 2012, 04:53:43 pm »
ya logre poner en red las laptops. una con xp y la otra con vista. pero cuando kiero entra a la pc vists me pide user y pass como kito eso
« Respuesta #9 : enero 28, 2012, 05:08:59 pm »
 :phew:
AHI TE quedo mal no recuerdo, como resolver eso pero de seguro esta en las opciones de red de windows vista....
pero si podes entrar desde xp, no hay problema solo pone los archivos en la carpeta compartida de vista como dijo el compañero y los jalas desde xp...
« Respuesta #10 : enero 28, 2012, 05:38:20 pm »
:phew:
pero si podes entrar desde xp, y shay problema solo pone los archivos en la carpeta compartida de vista como dijo el compañero y los jalas desde xp...
nombre en vista era el problema solo tenia qeu desactivar la onda para que no me pidiera la contraseña. y no solo pude compartir archivos si no que inter tambien le puede dar a la otra laptop via cable cruzado. eso y alo podia hacer via wifi pero. creo que pasar archivos por wifi se tardaria mas. y por eso estoy usando el cable cruzado.
