Autor Tema: Como configurar un modem que no es de los que da claro???  (Leído 1862 veces)
Desconectado Motaito
Tengo un problema con la conexión a internet, por ratos se pone lenta y no carga las paginas, esto para como unas 5 veces al día, tengo 5 mb, los de claro dicen que no es problema de ellos, que el problema era interno, se formatearon las maquinas para ver si era algún virus, se cambio switch se reviso todo y tampoco resulto ser interno, la única opción que queda es el modem, es que dio claro es un hawei HG530, los de claro dicen que es el mejor que tienen, antes tenia internet con amnet telefónica y me quedo un módem comtrend CT-5361T, quisiera probar ese módem pero no tengo idea cual es la configuración que hay que hacerle para poder tener internet, por que solo con conectarlo no funcionó  x_x .
Si hay alguien que pudiera explicarme paso a paso que es lo que hay que hacer le estaría muy agradecido.
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
Re:Como configurar un modem que no es de los que da claro???
« Respuesta #1 : mayo 28, 2013, 10:33:32 am »
1.- Solicita un modem nuevo, asi te van a enviar a un tecnico a que revise el modem y si amerita te lo cambian.
2.- el modem que tenes, esta suficientemente ventilado? has revisado que no se sobrecaliente?
3.-  tenes acceso a la configuracion del modem? ya revisaste que no tenga activado algun limitador de ancho de banda? revisaste el Firewall? algun bloqueo de puertos?
4.- ya resetaste el modem alguna vez?
5.- ya revisaste que la conexion en el filtro de internet que se encuentra en la caja donde llega la linea telefonica, este bien conectado y donde corresponden los cables?
6.- ya revisaste que la caja donde llega la linea telefonica este libre y con el cable del filtro bien conectado?
7.- ya cambiastes cables? telefonico con conector RJ11 y de red con conector RJ45, para descartar problemas en cableado y terminales?
8.- Tenes algun telefono inalambrico cerca del modem? si es asi, desconectalo y proba el internet un medio dia o dia completo con el telefono desconectado y si ese es el problema podes entrar a la configuracion del modem, ahi vas a tenes 2 opciones: A) Desactivar el WIFI o B) cambiar de canal la señal WIFI.
Visita mi Blog
« Respuesta #2 : mayo 28, 2013, 10:39:21 am »
Ya vinieron a una visita técnica, a revisar todo pero en el momento por desgracia no fallo la conexión, y no quieren cambiar el módem, ellos asumen que no es ese el problema, también vino el que instalo la red, hizo un montón de pruebas y dijo la red estaba bien, se probó con otro switch y cables y paso lo mismo.
Por cierto al reiniciar el módem vuelve a funcionar normal, lo raro es que le pasa seguido aunque nadie este descargando algo, es más pasa a veces con una sola computadora encendida, sin ares ni programas de descarga, solamente usando el navegador, paso con chrome, firefox, opera e internet explorer
« Última Modificación: mayo 28, 2013, 10:44:13 am por Motaito »
Desconectado mega
« Respuesta #3 : mayo 28, 2013, 10:53:34 am »
No sera que Te estan Usando Sin Permiso el Wifi..
Desconectado ernesto84
« Respuesta #4 : mayo 28, 2013, 11:01:20 am »
X2
eso iba a decir demasiado extraño que cuando llegaron a revisarte no paso nada, el modem y la conexion no tienen voluntad propia no pueden decir "ahorita no voy a dar problema" cambia la contraseña de tu conexion wifi
« Respuesta #5 : mayo 28, 2013, 11:02:52 am »
El módem tiene un botón para apagarlo, por que no lo usamos, pero igual siempre lo mismo
Desconectado Zancudo
« Respuesta #6 : mayo 28, 2013, 01:46:29 pm »
Yo te recomiendo que conectes por lo menos una pc al modem de claro desconectando por compreto tu swich y lo pruebes asi un par de horas, de no fallar el internet de esta forma estarias comprobando si es tu swich o si en realidad es falla del modem
« Respuesta #7 : mayo 28, 2013, 01:58:49 pm »
Logre configurar el otro módem lo voy a probar todo el día a ver si era eso al final
