Autor Tema: ¿Como conectar internet de Turbonett?  (Leído 6523 veces)
Desconectado Motaito
« : octubre 03, 2008, 05:30:56 pm »
La verdad es que no se como, mi jefe compro una laptop y le dieron en turbionet de 1 mega, el modem es de esos Belkin que te dan para que lo instales a la linea de telefono, la onda es que el en la oficina no tiene las tipicas cajas modulares sino que tiene una caja central siemens, intente conectar ahi el microfiltro pero no da linea, se oye como ocupado, porque será. De la caja solo salen 2 lineas, una para el telefono y otra para el fax.
Esta es la caja
PD: Supuestamente el servicio lo activarian hoy en la noche o mañana en la mañana, sera por eso, tendra que ver eso con solo poner los micro filtros. No se porque no sale la imagen
« Última Modificación: octubre 03, 2008, 05:33:09 pm por Motaito »
Desconectado Astro
  • Führer Irken
Re: ¿Como conectar internet de Turbonett?
« Respuesta #1 : octubre 03, 2008, 05:39:08 pm »
Esta es la caja
Mi pregunta seria
Mira con esa central tenes ke markar 0 para salir kon llamada?
Porke si es asi, tendran problemas, la verdad seria de sacar la linea y/o extension antes ke llegue a la central para no tener problemas de deskonexion y ke funcione el turbonett adecuadamente
Desconectado $Chrono$
  • Like my life!!
« Respuesta #2 : octubre 03, 2008, 05:42:33 pm »
ya de cuales filtros son,lo que pasa uno es para el telefono y el otro es para internet,pero me imagino que tu jefe va ocupar wi-fi,entonces no hay necesiad del segundo,solo buscas redes inalambricas en la laptop y ahi metes un codigo que viene abajo del belkin,si mal no recuerdo dice "serial" son 14 numeros,entonces omiti los primeros 4 y digitas los ultimos 10,ahi ya te tiene que funcionar el wi-fi...o la segunda opcion seria con cable que ahi es mas chiche que lo anterior solo de conectar y punto  :big_boss:
Si avanzo, seguidme ; si me detengo , empujadme ; si retrocedo , Matadme!
Vos sabes que me conoces XD $$$
« Respuesta #3 : octubre 03, 2008, 05:48:06 pm »
No se marca el cero pero si se marca un boton para que de llamada, el usaria la laptop, pero hay mas maquinas que usarian esa conexion, es una lan como de 5 maquinas hay un switch.
Desconectado LOMBITO
« Respuesta #4 : octubre 03, 2008, 06:05:07 pm »
lo primero que debe hacer es agarrar el cable que tiene tono y ponerle un filtro de los de dos, de ahi enviar a la caja central y ponerle los respectivos filtors de ahi no hubiese ningun problema, si no hay inter es por que se tardan como 3 o 4 días para darle de alta o conectarlo asi que proba asi
MI VIDA CAMBIÓ Y AHORA SOY MAS FELIZ GRACIAS DIOS
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #5 : octubre 03, 2008, 06:08:38 pm »
Vaya man a ver si te entendi......
- Tu servicio de turbo aun no esta conectado
- Mencionas ke tienen una central
- no podes conectar el filtro [a.k.a spliter]
Mira antes ke nada, el filtro podes konectarlo en la cajita ke esta en la pared y de alli konectas la linea ke va a la central donde dice [phone] y luego el ke dice [adsl] esa otra linea tiene ke ir al modem de turbonett [a ley] si keres ke te de señal... ya despues la laptop la podes usar kon WIFI antes de eso tenes ke hacer lo ke te digo para ke te funcione
« Respuesta #6 : octubre 03, 2008, 06:13:58 pm »
La onda esta asi, de la pared sale una caja negra que parece fuente de poder, esa caja negra esta conectada a la energia electrica, de esa caja sale un cable que es tipo rj45, de los anchos, que se conecta a la central siemens, de la central salen directos dos cables rj11 (sin cajita modular en la pared) uno es para el telefono y otro es para el fax, ya probe poner el spliter en cada una de las 2 lineas y solo se oye un tono similar al que se oye cuando la linea esta ocupada.
Desconectado Astro
  • Führer Irken
« Respuesta #7 : octubre 03, 2008, 06:18:47 pm »
Pero antes de la central llega la linea normal no?
Alli ni modo te tocara sakar una linea aparte [extension] para ke te funcione turbonett, de lo kontrario te diran en timokon ke kontraten una 1 linea solo para el turbo  x_x
« Respuesta #8 : octubre 03, 2008, 06:25:07 pm »
Esta peluda la situación, creo que me tocara asi, sacar una linea de un cablecito blanco que baja hasta la central, mañana lo voy a probar haber que ondas, gracias a todos, hay les cuento como me fue.
Desconectado garras
« Respuesta #9 : octubre 05, 2008, 07:57:46 pm »
Lo que tenes que hacer es sencillo es buscar la caja modular de la linea que telecom instalo, Ahi conectar el divisor que te dan o sea el spliter, luego en el spliter tiene dos salidas una dice Phone y la otra ADSL donde dice phone tenes queconectar el cable que va hacia la planta, y donde dice ADSL el modem, espero te sirva..  :thumbsup:
SI VAS HA HABLAR PROCURA QUE TUS PALABRAS SEAN MEJORES QUE EL SILENCIO
« Respuesta #10 : octubre 09, 2008, 06:19:15 pm »
Por fin ya pude, hice lo de sacar una linea antes de la caja central y ya estoy avegando desde turbonett, pero ahora me salta otra duda, hay alguien en la lan que descarga de manera exagerada, podría limitarlo solo a el desde el modem o puedo usar algun otro metodo.
Le he restringido algunas paginas de descarga pero siempre busca por otros lados, el pando lo puedo bloquear desde las politicas de seguridad y hash, pero no quiero que salga el mensaje de que esta bloqueado y que se ponga en contacto con el administrador, sera posible eliminar ese mensaje o alguna otra forma, de preferencia invisible o se puede limitar el ancho de banda solo a esa maquina, es que pando satura de forma exagerada la red y no deja conectarse a los demas.
