Autor Tema: como abrir puertos router claro?  (Leído 2470 veces)
Desconectado Klasie
« : noviembre 11, 2014, 12:06:57 pm »
Quisiera saber si alguien me podría ayudar a poder abrir los puertos de mi router speed touch 585v6, pues hice este tutorial http://www.adslzone.net/postt84215.html
pero los puertos siguen cerrados s: nose si tendria que hacer algun paso adicional o algo mas? espero sus respuestas y gracias de antemano
Lirius91
Re:como abrir puertos router claro?
« Respuesta #1 : noviembre 11, 2014, 12:44:07 pm »
También los abriste en el firewall de windows?
Desconectado ruizramosjose
« Respuesta #2 : noviembre 11, 2014, 01:46:32 pm »
Pues al tuto que mencionas le falta algo...
La mayoría de cosas no funciona cuando creas la aplicación y le dejas en el tipo de trafico "ANY" lo mejor es seleccionar "TCP"... repito selecciona "TCP" en el protocolo...
Yo llevo abriendo puertos en estos modem un par de años... y ese fue mi problema al principio... si lo dejas en ANY no funciona... Tampoco en UDP...
Se que depende del protocolo que querras usar, pero en realidad la mayoría de cosas te funcionaran en TCP y no en UDP
asi que espero que te ayude...
Yo tengo experiencia con este y varios otros router y las que no me las invento... así que cualquier consulta para eso estamos!
Desconectado Klasie
« Respuesta #3 : noviembre 11, 2014, 02:57:11 pm »
pues yo deje en TCP y UDP los puertos y despues se lo asigne el dispositivo al que se los queria aplicar, pero al momento de probar estaban cerrados, en este caso que podria hacer?
« Respuesta #4 : noviembre 11, 2014, 03:40:50 pm »
Que tal si das un poco mas de datos sobre lo que queres hacer? Te pongo un ejemplo
Yo usualmente abro puertos para poner en linea servidores MySQL
Entonces en los speedtouch Hay que crear una Aplication/game yo le nombro MySQL Server
Y le asigno puerto de inicio y fin 3306 con el protocolo TCP, tando de entrada como de destino.
Guardas los cambios
Ahora queda asignarla al dispositivo que necesitas...
Podes hacer dos cosas...
1) Buscas el dispositovo conectado en Interfaces y editas los detalles para que siempre le asigne la misma IP
2) Asignas IP estatica al dispositivo.(Yo personalmente prefiero esta)
Ahora te vas a asignar application/game en el thomson. Y seleccionas la Aplicacion, luego seleccionas el dispositivo, si has puesto Ip estatica dale "Custom" y te abre un text para que digites la IP, activa el Log con el chequecito que aparece a la derecha y le das guardar.
Eso es todo en estos modem.
Ahora desde casi cualquier parte yo puedo conectarme a mi servidor MySQL de mi casa por ejemplo solo usando la IP, aun cuando sea dinamica...
A proposito esto tambien sirve de respuesta para el que preguntaba que se logra abriendo puertos...
Este mismo proceso es valido para camaras, terminal services, web services y otra infinidad de cosas... Ese es mi trabajo y si necesitan configuraciones así cobro barato.. pero en la medida puedo ayudarles desde aquí...
Saludos
