Autor Tema: Donde venden switch PoE  (Leído 3343 veces)
Desconectado kerberoz
« : abril 11, 2013, 04:55:40 pm »
Necesito unir dos redes que están a una distancias de mas de 100 metros y según tengo entendido la norma para cable UTP dice que a esa distancia podría tener problemas con la calidad de la señal y en algunos foros indican que la solución mas adecuada es colocar un switch cada 50 metros del recorrido como repetidor.
Alguien podría indicarme si en el país venden repetidores o switches que tengan alimentación eléctrica a través del cable de red (PoE, Power over Ethernet) pues donde lo quiero colocar no hay tomas de corrientes cerca.
Y si la solucion de los switches no es la mas adecuada, que alternativa podría seguir? o alguien se ha topado con una situación similar? como lo resolvió?
« Última Modificación: abril 11, 2013, 08:16:11 pm por kerberoz »
Desconectado im_dany
Re:Donde venden switch PoE
« Respuesta #1 : abril 11, 2013, 05:12:39 pm »
Ummm mira yo he cableado a 100 metros y todo bien. Pero tiene que ser un buen cable UTP. Categoria 5e o 6(de marca no cable chafa) Si es para exteriores tiene que ser interperie(trae una goma que lo aisla mejor) Si compras un Switch PoE pues si te soporta los 100 metros el PoE yo acabo de probar eso con unas camaras IP y todo bien.
Pregunta en JMTelcom por ejemplo
http://www.jmtelcom.com.sv/productos.php?categoria=53&producto=450
Ahorita no se me ocurren mas lugares. Si queres asesoria te ayudo con gusto $-$  :yao_ming:
Desconectado Maitro...
« Respuesta #2 : abril 11, 2013, 09:38:53 pm »
Hablando una vez con el proveedor que me vende las cámaras IP me comentaba que hay repetidores que se alimentan por PoE y te repiten la señal, y que todavía son capaces de alimentar las cámaras IP con la misma energía que viene desde el switch aun despues de los 100 metros :o .
No me dijo ni marcas, ni modelos, mucho menos donde comprarlo, pero a mi se me ocurre preguntar en Jmtelcom y en telnet ;)
Desconectado xpiderman
« Respuesta #3 : abril 11, 2013, 10:47:43 pm »
Los venden en Telnet.
No es necesario que tu switch disponga de PoE, ya que al dispositivo le acompaña un splitter:  Son dos dispositivos, uno inyecta Power al Ethernet y el remoto hace lo contrario.   Este lo compré en Telnet, solo utilicé el Inyector, pues la cámara se alimenta por PoE:
Este modelo trae un selector de voltaje en el splitter (12V, 9V, 5V).
Acá hay un video, aunque no sé por qué el amigo utiliza dos PoE para alimentar la antena:
Tp Link TL-WA5210G ve Poe200 adapter kit ile bağlantı şekli www.ersinpirbudak.com
Supongo que lo que quieres es solo alimentar el switch que quedará a los 50 metros y que, donde irá el último switch sí hay donde conectarlo.
Suerte!
« Última Modificación: abril 11, 2013, 11:37:32 pm por xpiderman »
« Respuesta #4 : abril 12, 2013, 10:41:26 am »
Gracias a todos por la informacion ahora tengo una idea de los lugares donde comprar el equipo.
Pero a parte de la idea de usar switches o repetidores no habrá otra alternativa, estaba leyendo por ahí que con cable de teléfono se puede, pero no mencionan que aparatos necesitaría para poder realizar la conexión, saben algo de esto???
