Autor Tema: Cable de red para exteriores  (Leído 12380 veces)
Desconectado papalota
Re: Cable de red para exteriores
« Respuesta #15 : octubre 27, 2010, 12:42:18 pm »
Otra cosa que podes hacer es hacerlo mediante antenas como estas;
Y haces un enlace punto a punto, subiendo y bajando con UTP, ya que esta trabajan POE (power over ethernet) y en el lugar donde queres hacer el enlace,lo bajas a un switch para que distribuya la red, o a un swtich administrable para que podas crear un vlan, en el otro edificio.
Este ultimo (antena)  es un poco mas barata, pero con la unica dificultad que en una tormenta, pero verdadera tormenta, podes tener un poco de perdida de datos, pero no te vas a quedar sin red, y necesariamente tenes que tener linea de vista entre los dos edificios, es decir que las antenas se vean sin ningun estorbo  :roll:
Cualquiera de las dos opciones, son factible, todo depende del lugar y lo que vos necesites.
Anónimo
Desconectado G1r3D
« Respuesta #16 : octubre 27, 2010, 02:08:51 pm »
yo concuerdo con lo del poliducto... ahi no se arruina para nada...
Sintiendo una atracción
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #17 : octubre 27, 2010, 02:40:28 pm »
Curioso, tengo un proyecto-problema parecido, la duda es donde consigo de esas antenas, Papalota, podrias ilustrarme?
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #18 : octubre 27, 2010, 03:24:50 pm »
Yo hace poco tuve un "problema" similar, y el requisito de verse una antena con otra se cumple a la perfección. Así que a la duda de sanders le sumo otra yo, el costo de un par de esas antenas anda en cuanto más o menos?...
Gracias
Desconectado Maitro...
« Respuesta #19 : octubre 27, 2010, 03:28:33 pm »
Gracias
Yo tambien quisiera saber lo que los compañeros preguntan y ademas tengo un par mas :phew: cuanto es la velocidad del enlace entre los edificios y cuanto es el máximo de distancia???
« Respuesta #20 : octubre 27, 2010, 03:58:04 pm »
Col Escalón 73 Av Nte y Fnl Pje Istmania No 334
El Salvador - San Salvador, San Salvador
Teléfono(s) : (503) 22465511 begin_of_the_skype_highlighting              (503) 22465511   (503) 22465511    (503) 22465511  ,(503) 22465500,(503) 22980934
Fax : (503) 22981252
Regularmente ahi encontras accesorios para redes.
« Última Modificación: octubre 27, 2010, 04:24:32 pm por papalota »
Anónimo
« Respuesta #21 : octubre 27, 2010, 04:21:47 pm »
Upa!, aca si me jodiste, nunca me puse a preguntar eso, pero con ese tipo de antenas el maximo de distancia que se ha hecho es de 1 Km, por que cuando eran mas se usaban de estas:
Y en cuanto a velocidad a que te referis?:
 * Banda en la que trabajan
 * O ancho de banda que transportan???
La mayoria de instalaciones que hice, tenian un ancho de banda de 2 a 4 Mb D-E-D-I-C-A-D-O  no residencial con la Omnidireccionales
Anónimo
« Respuesta #22 : octubre 27, 2010, 04:38:12 pm »
ups, creo que no especifique :phew:
me refería a velocidad de transmisión de datos entre un punto y otro.
Por ejemplo: entre el Punto A y el Punto B se puede transmitir datos a  XX Mbps
« Respuesta #23 : octubre 27, 2010, 04:48:26 pm »
Con las antenas Omnidireccionales los administradores de la red, lo sacaban de un switch administrable, y ellos le ponian el ancho de banda en muchas ocaciones, en otro no simplemente se hacia el enlace punto a punto y la maquinas se comunicaban.
YO, YO  creeria que es igual que mandes la señal, por medio de fibra ya que esto es solamente un medio, asi como lo es el cobre en UTP, y pues por la banda en la que trabajan la mayoria, no creo que trasnporten menos de 1 Mbps por enlance.
Anónimo
