Autor Tema: Ayuda En servidor-  (Leído 8654 veces)
Desconectado demerak
  • Rey de Fanelia
    • Ton
Ayuda En servidor-
« : mayo 03, 2011, 08:19:21 am »
Saludos a todos.  un placer
necesito de su ayuda veran tengo un servidor Servidor HP ProLiant serie ML350 G5
el cual tiene dos tarjetas de red, y que funcionan muy bien,,
lo que necesito es hacer que estas dos tarjetas de red funcionen como REDONDANTES.
Asi como las fuentes , como los discos duros.. en serio que nose que hacer .. si me pueden sugerir algo con todo gusto lo probare..
espero su ayuda , gracias.  :sur:
Re: Ayuda En servidor-
« Respuesta #1 : mayo 03, 2011, 08:27:35 am »
REDUNDANTES querras decir?
es un proceso misterioso, me costó encontrar informacion al respecto, pero puede ser que en este sitio (q casi nadie conoce) encontres algo al respecto.  :thumbsup:
http://tinyurl.com/6jod72j
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #2 : mayo 03, 2011, 08:29:04 am »
Que sistema operativo le has puesto al niño. ?
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #3 : mayo 03, 2011, 08:31:18 am »
antes de meterme a escribir que tan bien manejas el windows y los protocolos, ya que en realidad es bien sencillo poder darle redundancia a una red, ahora bien
que conexiones tenes disponibles, estan en la misma subred? como esta hecha tu conexion al server, en realidad cuando me decis que les queres dar redundancia, deberias de tener 3 Ethernet y no 2 en el server ya que 2 las vas a usar para las conexiones de internet ( para proveer la redundancia) y una 3 que es la que le va dar salida a toda tu red interna atraves de tu server
« Respuesta #4 : mayo 03, 2011, 08:33:44 am »
Pueda ser que no necesite 2 tarjetas activas sino solo 1, el server conectado a un switch, y lo que quiere es que las maquinas de la intranet puedan accesar a el, o que sea accesible desde internet, pero siempre solo necesitaría 1 activa para las 2 redes (interna/externa)
Desconectado juanca
« Respuesta #5 : mayo 03, 2011, 08:36:29 am »
Las quieres redundantes o que trabajen en Teaming????
Si es un Team que necesitas, solo sigue las instrucciones de el fabricante, me imagino que tu server debe tener tarjetas integradas Broadcom. tenes que usar la utileria de configuracion y desde ahi crear el Team de las dos interfaces, que se veran despues como una sola.
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #6 : mayo 03, 2011, 10:03:15 am »
ok.. revisare la web que me enviastes... gracias
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #7 : mayo 03, 2011, 10:05:23 am »
tiene el que trae de fabrica windows server 2003 server Enterprise
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #8 : mayo 03, 2011, 10:12:45 am »
Pues no entres en confucion.. es simple
tengo un server ..
tengos dos tarjetas de red...
solo conecto una a la ves...  si uma una tarjeta de red se me chinga.. tengo que llegar desconectar cable de la tarjeta mala y conectarlo en tarjeta buena..
... lo que yo quiero es tener ambas tarjetas conectadas al mismo tiempo y si una se chinga la otra queda funcionando entonces eso ayuda ha que el server siempre este activo..
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #9 : mayo 03, 2011, 10:17:12 am »
veras el server ya funciona.. con la tarjeta de red.. en la red interna y desde internet con una conexion vpn.. esa parte esta bien..
la parte que yo quiero aclarar es esto...
si tienes dos tarjetas de red es por que una es backup de la otra.. si una se arruina tienes la otra.. y asunto resuelto.. pero no puedo dejar conectadas las dos tarjetas de red y asignarle la misma ip aha ambas..
ha menos que realise una " REDUNDANTES " jeje que no se como se hace.
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #10 : mayo 03, 2011, 10:20:03 am »
tenes razon es simple...
paso 1.. conecta tu router de internet a un switch o a otro router
paso 2.. conecta tus tarjetas de red al mismo router que el de internet
paso 3.. a tus tarjetas de red asignales ip dentro de la misma subred que asigna tu router de internet... ej. 192.168.1.x mismo gateway y misma subnet
paso 4.. en las propiedades del tcpip quitales la metrica automatica y asiganles la metrica de tu prefeferencia ej a la primera 10 y a la siguiente 15
voila redundancia...
« Respuesta #11 : mayo 03, 2011, 10:26:54 am »
apues si lo mejor que podes hacer es lo que te dijo juanca, hace el teaming de las 2 NIC, te va a servir para load balancing y para failover
http://www.ehow.com/how_6715822_configure-windows-2003-servers-dell.html
Tienen que soportarlo los drivers de la tarjeta, busca el modelo de las NIC, busca los drivers y así conseguis la información de como hacerlo exactamente con esa tarjeta.
Algunas veces los drivers traen un panel de control en el que lo puedes hacer, o intentar directamente desde windows
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #12 : mayo 03, 2011, 10:34:19 am »
Le soy cincero que este termino no lo Conocia... "Teaming, tolerancia a errores de red y balanceo de carga"
.. aca un sitio con lijo de detalle como realizarlo http://docsharing.wordpress.com/2008/08/14/teaming-tolerancia-a-errores-de-red-y-balanceo-de-carga-2/
,.. ppues veras el server no tiene tarjetas de red integrada las dos son pci.. osea  y pues ambas son  Adaptador de servidor HP Gigabit PCI-E NC110T 434905-B21
ambas me las provee hp.  http://h10010.www1.hp.com/wwpc/es/es/sm/WF28a/15351-15351-241434-241477-241477-1121586-3638435.html?jumpid=reg_R1002_ESES
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #13 : mayo 03, 2011, 11:09:15 am »
ok. todo esta cabal como decis pero el paso 4 no me parece ...PORQUE
por que la ip del servidor es digamos la 100 .. apues todos mis clientes los cuales tienen una conexion definida ala ip 100 ..  y si se arruina la ip 100 tendria que moficar el sistema que si no encuentra la ip 100 que busque la ip 200 que en ese caso seria asiganada ala otra tarjeta de red.
 el problema es que en el sistema no puedo especificarle que busca a la base en otra ip..
  • Rey de Fanelia
    • Ton
« Respuesta #14 : mayo 03, 2011, 11:26:06 am »
sii la idea esta bien.. pero no es lo que quiero.. es como el LVM en discos duros.. pero si se muere un disco se mueren todos...
lo mismo pasaria aca con las tarjetas si se muere una de las dos tarjetas se mueren la conexion..
