Autor Tema: D cuanto se supone que tendria que ser la tasa de transferencia en una red local  (Leído 2057 veces)
Desconectado Juancho
Buenas saben m estaba preguntando, normalment d cuanto tendria q ser la tasa d transferencia en una red local?? y m surgio la duda ya q debeido q a veces en mi ksa m pongo a jugar el fifa 07 con mi hermano en la otra compu y siempre q lo jugamos x red se juega d voladas lento... y x veces c queda un poquito el juego... En cambio cuando lo jugamos x internet, el juego c juega completament fluido, o x lo menos rara vez q c queda.. Entonces m puse a preguntar sera la tasa de transferencia d mi red interna? Y creo q un dia m puse a medir... y yo creo q la tasa d transferencia d la red debe d andar x los 30Kb/s o 40 kb/s, entonces m quede.. puya xq es tan lenta?.. Noc si alguien m puede ayuda con respecto en este tema...
O xq tengo tan lento la velocidad en la red??? X cierto les comento que tengo un modem 2Wire inalambrico... y cuando jugamos x red jugamos la laptop conectada por wifi y la otra maquina en LAN, aunq cuando juega con la laptop x internet c juega completament fluido el juego!!
</a>
Desconectado Ra!
men mira la velocidad depende de varios factores entre ellos la nic (tarjeta de red), pero osea el 2wire te conecta por internet, fijate que tengas ips continuas y que se encuentren en el mismo grupo de trabajo! asi si estaran en la misma lan sino lo que estas haciendo es jugando por internet, entonces las dos maquinas te dividen el ancho de banda! por eso se te pone lento!
"Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar"
Desconectado vlad
ummm el caso esta raro... si no tenes el mismo problema vía internet, entonces es porque el LAN esta mal configurado entre las maquinas.
Si estan por router no inalambrico, las tasas ideales suelen ser de 100Mbps (12.5MB/s).
Según parece la limitante en tu caso no es la velocidad del disco duro, pero quizas la calidad del router ó los firewall que tengas.
Tenes antivirus?, firewall instalados (de casualidad el Zone Alarm?, ese es malisimo para examinar las conexiones en LAN).
mmmm... bn raro... y no.. solo tengo el firewall d windows y el nod d antivirus... y si tengo la lan bn configurada... y estan en la misma red... x eso c supone q no deberia d habr probelema... bn raro...!!
</a>
Desconectado vlad
Juancho, pasa un solo archivo grande (una iso o una pelicula) entre las maquinas via LAN y mirá la velocidad de transferencia, y el uso de procesador en cada maquina. Puede que sea el router el defectuoso o una maquina tenga algun problema de config. de red.
