Autor Tema: ayuda configurar router LinkSys  (Leído 5344 veces)
Desconectado kikeuntercio
  • -] java Adict [-
« : abril 20, 2007, 10:59:12 pm »
bueno aca les traigo una duda que me esta dando muchos problemas ya que llevo ya varios dias intentando y nada, lo que quiero hacer es lo siguiente, en un ciber conectar un Router para que fluya mejor el internet, y por el momento quiero hacerlo de esta forma nose si es la correcta.
y entro a las configuraciones del Modem Belkin para ver los detalles de su configuracion y me muestra esto:
En el LinkSys entro y me muestra esto:
las opciones son las siguientes:
y segun se y pregunte jejeje, el tipo de coneccion es PPPoE, lo elijo y me muestra lo siguiente:
y alli pongo los datos siguientes.
UserName: turbonett
Password: turbonett
Al Maitro que le compraron el Router LinkSys, menciono algo acerca de clonar la direccion MAC. Asi que pongo esta imagen:
ademas algo que me da dudas es esto:
no puedo decir mas que AUXILIO !!!!!!
ya que de redes nose mucho, yo haciendole el favor estoy mas que todo a mi chero del ciber, el maitro que lo vendio quiere cobrar y caro por cierto y seguro que no va a poder ya que practicamente dijo eso como escusa para no hacer el trabajo jejeje.
ya hable a los de telecom y dicen que no pueden ayudarme que me rebusque yo solo.
y como mencione ya probe de varias formas y guardando cambios, reiniciando, etc.
acepto todas las sugerencias habidas y por haber.
Saludos y espero me puedan ayudar, de ante mano Muchas Gracias. =D
Bitcoiner
Desconectado Osiris Strife
Re: ayuda configurar router LinkSys
« Respuesta #1 : abril 20, 2007, 11:10:03 pm »
Mira men, yo con routers linksys no he trabajado, pero lo q yo hacia en otros es que configuraba el router para que todos los parametros los configurara automaticamente de acuerdo a la inf que le mandaba el modem.
Eso si configura el router para que sea servidor dhcp.
  • -] java Adict [-
« Respuesta #2 : abril 20, 2007, 11:52:28 pm »
como dije no soy nada letrado en este tema de redes asi practicamente me hablastes en ingles jajajaja si podes hablarme ejemplificadamente deacuerdo a las imagenes que he mostrado te lo agradeceria muchismo algo asi como "en tal parte yo pondria tal cosa y en tal otra creo que puede ser asi"
espero comprendan mi burrencia =D
Bitcoiner
« Respuesta #3 : abril 21, 2007, 12:32:43 am »
mmmm mira no es por nada viejito, pero esa configuración que tenés no te va a ser de utilidad a menos que querrás el router para limitar el tráfico de las máquinas o cositas así.
Y te soy sincero.. si conectar el router para que le de internet al switch les está costando, administrar el tráfico para cada PC es más complicado todavía.
Pero de todos modos, aquí te va mi sugerencia.
1-El modem de turbonett está configurado para "rutear" las direcciones ip en el rango 192.168.1.2-192.168.1.254. (screenshot 2).
¿Que significa esto? pues que lo primero que tenes que configurar, es que la interface ethernet  del router lynksys posea una dirección valida en ese rango. Un ejemplo:
[Modem ADSL:ethernet] (192.168.1.1)---------(192.168.1.2)[ethernet1:Router Lynsys]
Una vez hayas configurado esa IP, trata de hacer ping desde el router (debe de tener alguna utilidad para hacer ping), a la dirección del DNS de navegante 168.243.165.225, solo para comprobar la conectividad. Si el ping funciona, ya hiciste la mitad del trabajo.
2-Para darle un buen uso al router y que no esté de adorno, deberías de colocar la red local en otro segmento de red.. por ejemplo y para no confundirnos en la red 192.168.2.0 mascara 255.255.255.0.
Respecto al switch, te debería de quedar algo así:
[Router Lynsys:ethernet2](192.168.2.1)---------[Switch ethernet]
Todas las máquinas de tu red, deberán de tener ips en el rango 192.168.2.2-192.168.2.254, para probar conectividad, desde cualquier máquina de tu red hace ping a 192.168.2.1 y a 192.168.1.2.
Probablemente el router este configurado de fabrica para rutear entre redes sin realizar ninguna configuración extra, así que en teoría deberías de poder hacer ping a la dirección 192.168.1.1 que corresponde al modem ADSL desde cualquier máquina de red. Si es así entonces ya hicimos buena parte y solo quedaría un detalle más. Si despues de configurar las redes en el router no podes hacer ping a la 192.168.1.1 desde las maquinas de red, entonces vamos a tener que configurar el ruteo entre interfaces de red en el router. Pero para eso vamos a necesitar el manual del router, pero bueno eso lo vemos despues.
3-Ahora, si lo anterior te funciono bien, en teoria no deberías de poder navegar. Si podes navegar entonces ya la hiciste, si no podes navegar pero podes hacer ping a la dirección 192.168.1.1 desde las maquinas de red entonces habrá que configurar un NAT en el router, porque significa que el modem ADSL esta ignorando todos los paquetes que no provengan de la red 192.168.1.0 mascara 255.255.255.0
En resumen. Las ips que deberías de configurar deberían de ser las siguientes:
Router ADSL 192.168.1.1/255.255.255.0
Router Lynksys 192.168.1.2/255.255.255.0 (Conexion al modem)
Router Lynksys 192.168.2.1/255.255.255.0 (Conexion a la red)
Switch
Maquinas de red 192.168.2.[2-254]/255.255.255.0
Ahora... no entiendo para que quieren clonar la mac? Esto sirve por ejemplo, cuando el router ADSL le asigna una IP publica a la máquina que va a navegar por medio de su dirección mac. Entonces para que el router linksys obtenga esa IP es necesario que se clone la dirección mac correspondiente a la máquina a la que se le asigna la IP. Si este no es el caso, entonces eso de clonar la IP no le veo ninguna utilidad.
La gente que tiene IP publica con Telefónica por ejemplo sabe que se le asigna la IP a la tarjeta de red correspondiente a la maquina que esta conectada al router.
Recomendación. Si no vas a usar el router para administrar el tráfico de la red local, entonces esta siendo desperdiciado, el router no te va a dar ninguna mejora substancial del trafico de red a menos que configures de manera adecuada las reglas de QoS por ejemplo, para limitar el ancho de banda disponible para cada máquina. Aunque debes de tomar en cuenta que esto es un arma de dos filos, pk imaginate que tenes 512Kb disponibles para todas las maquinas, y limitas el trafico http de cada una a 128k, puede que a tus clientes que esperan 512kb de velocidad no les guste estar navegando a 128k. Eso sí, cada maquina (si son 4) tendría su ancho de banda garantizado de 128k.
Acordate que a final de cuentas, todo el trafico de red pasa por el modem ADSL, y si no se va a administrar el trafico, entonces el router esta de por gusto, y la configuración mas optima sería:
Modem ADSL ----switch----red
« Última Modificación: abril 21, 2007, 12:42:13 am por mxgxw »
  • -] java Adict [-
« Respuesta #4 : abril 21, 2007, 01:07:15 am »
bueno ahorita toi en mi casa ya despues de batallar jejeje, pero puya creo que por alli va la onda mxgxwx, aunque ahorita quede en la luna con unas ondas creme que estando alla en frente de las maquinas seguro le capto, pero lo que no me fije es si el modem ADSL se puede configurar para ver en que rango de ip trabaje, pero seguro algo le encuentro.
Con lo de clonar la MAC al maitro que lo dijo, le entendi que era algo asi para que el router hiciera las veces de el modem, y que eso daria mas estabilidad a la red como te digo no es onda mia, yo solo le ayudo a mi chero a hacer funcionar esa onda, ahora que eso de limitar el ancho de banda me parece bien bueno en cierta forma seria de travesiarlo, ahora les dire la explicacion que le dieron a mi chero.
(en si lo que mi chero quiere es que el flujo del internet en su red sea mas eficiente y no se congestione mucho)
Conecte asi (figura 1)  luego entre a la direccion 19.168.1.1 y estara entrando en el LinkSys de alli busque lo que diga Clonar MAC y reinicie la PC y apague los modem, encendiendo primero el MODEM ADSL luego el Router LinkSys y luego las PC's y listo su Router se encargara de distribuir el internet en su red local de una manera mas eficiente y sin perdidas y sin inconsistencias y saturaciones por culpa de una sola maquina...etc un vergo de cosas que por lo visto son casacas.
Alguien tiene a la mano una direccion web en ESPAÑOL que me pueda servir para desapendejarme acerca de este tema de los Router, o si es tan amable lo postee aca o me explique en sus propias palabras.
Bitcoiner
« Respuesta #5 : abril 21, 2007, 01:19:16 am »
Ojo que el router no le va a hacer de modem ni nada por el estilo. Como te dije antes, clonar la MAC te sirve únicamente en el caso de que el módem ADSL te este asignando una IP basada en la mac. O en el extraño y muy poco probable caso, de que querras que las maquinas de la red identifiquen al router con la misma combinación IP/Mac del router ADSL, que en mi mas sincera opinión no le encuentro utilidad alguna.
Con lo de la mejora de la eficiencia de la red, pues eso depende mucho del router que estes hablando. Algunos routers ya traen por defecto algunas reglas de QoS que por defecto se encargan de repartir el ancho de banda para que no se sature mucho la red, en ese caso si hay utilidad para el router ya que evita que una sola maquina utilice todo el ancho de banda de la red.
Acordate también que el modem ADSL es un router también, y fijate que algunos de ellos ya traen sus propias reglas de QoS, por ejemplo, los ZyxeL 645 creo, ya traían una configuración que se encargaba de repartir el ancho de banda. Si tenias una descarga abierta a 51K, y abrias una nueva descarga, te ajustaba el ancho de banda a 25k y 25k para cada descarga, para que ambas tuvieran siempre algo de ancho de banda disponible. A mi sinceramente no me gustaba esa opción pk a veces tenia que esperar mas por un archivo por el hecho de querer descargar otro jejejejeje
Regresando al tema, lo importante para tu caso es configurar bien el router, la verdad es de conseguirse el manualito del router y comenzar a ver que cosas trae y no trae para ponerse a travesiar. Ahorita no te tengo ninguna dirección para estas cosas de redes, pero bueno, buscate por internet cualquier tutorial básico de redes para que me captes mejor la idea ok!
BlackS
« Respuesta #6 : abril 30, 2007, 04:31:06 pm »
Mira viejo es simple lo que queres hacer...
Primero que nada la IP del router es en realidad la que te da el ISP, y el router toma direccion de 192.168.0.1 que va a ser el default gateway que vas a poner en las computadoras que son tus clientes...
Bueno entonces conectas el router al cable que te dan los de Turbonett digamos ...
una vez lo conectas, tomas otro cable y lo conectas al switch, entonces del switch conectas los clientes, los configuras que tomen la direccion de 192.168.0.1 que es tu default gateway y ya tenes internet claro podes hacer que te las asigne por DHCP pero eso lo haces en el router, pero es mejor que hagas todo a patita por que asi lo tenes todo mas seguro...
Es bien facil viejo cualquier cosa aca estamos (Y).
