Autor Tema: Ayuda configurar internet de turbonett con router D-link 600 rev c1  (Leído 4768 veces)
Desconectado robincracker
  • the war is over
    • sharedownload
Hola a todos tiempos de no escribir por aca, ojala les este llendo bien a todos  :thumbsup:.
esta vez tengo una pregunta sobre como configurar un router D.link dir 600 rev c1 que compre ayer para usarlo en lugar del actual speed touch st585 que tengo, ya que se le quemaron 3 de los cuatro puertos traseros, y neceito conectar ma dispositivos adicionales por cable rj45.
el asunto es que lo conecte por cable y entro por la puerta de enlace 192.168.0.1 que trae por defecto y trae un asistente para configurarlo para el acceso a internet,tiene tres opciones dhcp, ip statica y ppoe,selecciono esa ultimo y meto en user y pass turbonett luego me pide un dato de MTU,que aun no logro entender que es(como que tiene que ver con el tamaño de como se envian los paquetes de datos po la red) y si afecta en la configuracion,esta en 1492,le doy en guardar la configuracion,lo guardo y todo pero no conecta!! no se si alguien ya ha confgurado ese router para que funcione con turbonet, o hay que configurar algo adicional o es en mi pc el problema. gracias por su ayuda
« Última Modificación: noviembre 11, 2012, 02:19:12 pm por robincracker »
Desconectado xpiderman
Re:Ayuda configurar internet de turbonett con router D-link 600 rev c1
« Respuesta #1 : noviembre 11, 2012, 03:06:18 pm »
Y físicamente cómo los conectaste?, debiste haber comprado u switch  :p
  • the war is over
    • sharedownload
« Respuesta #2 : noviembre 11, 2012, 03:14:04 pm »
Lo unico que hce fue desconectar el router que me dieron de telecom, speedtouch, y en su lugar conecte el dlink que compre, en el puerto trasero del d-link  conecte el cable de red y el cable DSL,luego hice lso pasos descritos arriba,uan pregunta por que lo del switch? he probado tambien conectando al router de telecom el nuevo router, y en el nuevo router conectando todos lso dispositivos fisicamente,y si me funciona,pero no es lo que quiero,solo deseo dejar el dlink para acceder a internet
« Respuesta #3 : noviembre 11, 2012, 07:23:45 pm »
Yo creo que deberías pagarle a un técnico para que te conecte los dispositivos.  Solo por curiosidad: ¿por dónde le estás metiendo la línea telefónica al D-link 600?
Te mencionaba el switch, porque entendí  que quieres expandir los puertos del SpeedTouch; como dices tener bueno uno de cuatro, ese es el que debiste expandir.   Para tu comprensión, un switch de red viene siendo como una regleta eléctrica que conectas a un toma-corriente; con esa regleta ya tienes más tomas para conectar mas enchufes.
Otra cosa, sé que si llevas el SpeedTouch a Claro para cambiarlo por tener daño, te dan otro por el módico precio de $0.01.   A un cliente le quise conectar unos dispositivos a los puertos ethernet de su router y estaban dañados, él llevó el router y le cobraron un centavo por cambiarselo.  También podrías llamarles para que te lo reemplacen.
Por lo pronto, deja el SpeedTouch como te lo instaló Claro, conectale el DIR-600 por medio de un cable de red así:  DIR-600 al puerto bueno del SpeedTouch,  SpeedTouch al puerto INTERNET del DIR-600.  Si no te funciona es porque ya lo jodiste con la línea telefónica.
El DIR-600 no es DSL, Suerte!
« Última Modificación: noviembre 11, 2012, 07:49:08 pm por xpiderman »
  • the war is over
    • sharedownload
« Respuesta #4 : noviembre 11, 2012, 07:55:32 pm »
gracias por al explicacion. hace bastante recuerdo que fui  a claro y pregunte por la reposicion del modem,explique el problema, pero me dijeron que solo lo cambiaban si estaba completamente dañado, y a verdad este router no me ha dado problemas,lastima que solo un puerto le quedo bueno.
sacame de la ignorancia, segun entiendo entonces este router el d-link no se puede usar como sustituto del speedtouch para mi servicio de internet?la conexion de internet la hago en el puerto que dice internet port
« Respuesta #5 : noviembre 11, 2012, 07:58:10 pm »
No, no se puede.  El DIR-600 solo es router, no tiene para conectarle una línea telefónica (hasta donde yo se), el SpeedTouch es DSL/Router.
Suerte!
« Última Modificación: noviembre 11, 2012, 08:00:35 pm por xpiderman »
  • the war is over
    • sharedownload
« Respuesta #6 : noviembre 11, 2012, 09:31:56 pm »
Gracias por la aclaracion,lo que hace el desconocimiento del tema... bueno al menos podre usarlo para otras cuestiones,como experimentar con redes caseras.
una pregunta adicional, entonces este router solo es auxiliar a otro router que de el acceso a internet?
y si compro este router me servira http://www.amazon.com/Linksys-WRT54G-Wireless-G-802-11g-Broadband/dp/B0019SHGEU/ref=pd_sim_e_5 ?
"share a high-speed cable or DSL Internet connection,"
« Respuesta #7 : noviembre 11, 2012, 09:56:16 pm »
-Se puede reemplazar el router de telecom?
Lo que he entendido es que, tu quieres reemplazar el SpeedTouch y colocar otro router... no se puede a menos que sea DSL.  Yo tengo un WRT54G (funciona igual que el DIR-600), y puedo conectarme a un router de Claro, pero lo hago como bridge (inalámbricamente), alámbricamente, esto equivale a conectar el DIR-600 desde su puerto INTERNET hacia el puerto LAN que aún funciona del SpeedTouch.
Conecta tu DIR-600 desde el puerto INTERNET hasta el puerto que aún funciona en tu SpeedTouch, luego de ello prueba si tienes Internet y, si funciona, configuras el DIR-600 como AP. ¿Lo conectaste como te dije anteriormente?
  • the war is over
    • sharedownload
« Respuesta #8 : noviembre 11, 2012, 10:03:50 pm »
gracias, de esta forma lo he conectado,perdon se me olvido esribirlo en el post.
he conectado del puerto bueno del ST a un puerto del d-link,con cable de red, la conexion adsl la deje en el puerto del ST, quiza pro eso no puedo ingresar a la configuracion del d-link.
perdon,pero ando una tara mental este dia, del metodo que propones esta parte es la que no comprendo,   "SpeedTouch al puerto INTERNET del DIR-600" esto..debe ser con otro cable de red o el adsl?
lo primero del ST al dlink con cable de red es como lo tengo ahorita pero el adsl esta en el ST,como estab antes.
si pensaba reemplazar el ST por el problema de los puertos quemados y  por el hecho de no tener los dos routers encendidos,ese cisco lo veia bastante bien,incluso en amazon vale usado como 29 usd y se le puede cambiar el firmware por uno modifcado por tercero,el dd wrt,lastima que no es adsl
« Última Modificación: noviembre 11, 2012, 10:12:09 pm por robincracker »
« Respuesta #9 : noviembre 11, 2012, 10:06:49 pm »
Si, es un solo cable: Puerto bueno del ST, conectado al puerto INTERNET del DIR-600.  Luego conecta un equipo a uno de los puertos LAN del DIR-600 para verificar que hay conexión a Internet.
Suerte!
  • the war is over
    • sharedownload
« Respuesta #10 : noviembre 11, 2012, 10:18:09 pm »
gracias y perdon por molestarte,ya entendi el procdimiento,pero no se mucho de redes y quisiera conocer mas. pero con eso que estoy haciendo "pasandole" el internet de un router al otro?
por que de la otra forma. uno el puerto ethernet del d-link con el ethernet de ST y me da internet,solo que ya no puedo entrar a administrar el d-link con su puerta de enlace. entonces queria saber la diferencia entre las dos formas,aun que la mia es la incorrecta.
« Respuesta #11 : noviembre 11, 2012, 10:23:53 pm »
Sí, estás expandiendo la red.
Te funcionó así a la primera?, pues así dejalo entonces, si quieres entrar al DIR-600 solo averigua cuál IP le asignó el ST.  Entra al ST: 192.168.1.1 y en los dispositivos conectados veras el DIR-600, ahí te mostrará la IP que el DHCP le asignó.
Por cierto, el DIR-600 también soporta el Firmware DD-WRT.
« Última Modificación: noviembre 11, 2012, 10:36:36 pm por xpiderman »
  • the war is over
    • sharedownload
« Respuesta #12 : noviembre 11, 2012, 10:43:23 pm »
tiene la 192.168.1.1!! aun que es la misma puerta de enlace,pero creo que ya es cosa mia por que cuando estaba probando lo de la conexion,recuerdo le cambie la ip de administracion,192.168.0.1, y le deje esa,sera de que la cambie y vuelva a conectarlo,lo que no recuerdo si al d-link le quite lo de asignar ips por dhcp,pero me conecta bien el internet desde el d-link como puente del ST.
si ese routert lo soporta,pero en las versiones desde la a hasta la b,tuve la mala suerte de tener la rev c1 del hardware,que no lo soporta por tener menos memoria. asi que ni modo me salio a 30 darme cuenta que no se podia usar cmo susutituto del ST y quiza hubiera preguntado antes de... o mejor hubiese comprado una tarjeta de red inalambrica para la pc y dejar ese puerto libre,pero en fin queria travesear con esto de la configuracion de lso router,asi que ya vere que puedo hacer con dos router.
Gracias por tu paciencia y aclararme las dudas.
