Autor Tema: Ayuda con router nexxt!!!!!  (Leído 72822 veces)
Desconectado gdogui
  • It is time to change
Re: Ayuda con router nexxt!!!!!
« Respuesta #15 : mayo 16, 2009, 04:12:42 pm »
Hola compañeros, perdon por la molestias pero todavia sigo con el inconvenienteya cambie la ip del router nexxt pero me tira un error ip incorrecta y me sale un icono el el xp q dice que la conexion limitada o nula y tengo que resetear el router para volver a accesar a el.
Alguien tiene alguna idea q ondas?
Gracias por su ayuda.
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #16 : mayo 16, 2009, 04:28:09 pm »
mira por donde vivis talves estamos cerca y te puedo ayudar a configurarlo XD
Desconectado gdogui
« Respuesta #17 : mayo 16, 2009, 04:29:53 pm »
Pues yo vivo en la colonia dolores, un poco mas arriba del zoologico.
Desconectado XSMART
  • Vive y Deja Vivir ...
« Respuesta #18 : mayo 16, 2009, 10:10:58 pm »
mmm no lei todos el post de tu pedo con el router pero esos es bien sencillo ...
Router 1 TElecom
Router 2 NExxt
Primer Paso Entrar a la Configuracion de Nexxt y Poner En La Configuracion LAN El Rango 192.168.2.X
Porque los de telecom usan normalmente el 192.168.1.X
una vez cambiala el rango haces lo siguiente
En un Puerto Disponible del router 1 vas a conectar un cable de red cat5e y lo vas a poner en el puerto que dice wan en el router Nexxt
una vez hecho eso ..,
Te vas a la configuracion del Router nexxt que deberia ser en 192.168.2.1
alli tendras dos opciones :
1: Dejar que el Router de Telecom le otorgue la ip automaticamente entonces en el router Nexxt tenes que ponerle en la configurarcion wan .. obtener ip automaticamente
2 Configurar la ip fija  pondrias ip : 192.168.1.20 las mascara 255.255.255.0 el gateway 192.168.1.1 los dns de telecom ...
luego conectas tu maquina al router nexxt y listo si tiene activado el dhcp del nexxt tendria que funcionarte sin problemas ...
omiti varios paso pero la idea es esa .. jaja
www.extremecomputadoras.com
Desconectado davidos
  • Que o que ?
« Respuesta #19 : mayo 16, 2009, 10:16:44 pm »
La solucion solo desactivad DHCP,(por que si esta activado dara conflicto de Ip)
Desconectado gdogui
« Respuesta #20 : mayo 18, 2009, 12:05:49 pm »
hola compañeros pues todo sigue igual, no furula la verdad ya me estoy dando por vencido.
Una consulta el cable de red que va del router a la compu tiene que ser cruzado?
Se me acaba de venir esa idea por que el que tengo conectado del router a la compu es 568b.
Desconectado Maitro...
« Respuesta #21 : mayo 18, 2009, 12:08:45 pm »
Con un 568b o 568a te tendria que funcionar...
ya le cambiaste el rango de IP a uno de los routers???
Desconectado gdogui
« Respuesta #22 : mayo 18, 2009, 01:25:29 pm »
si ya le cambie el rango de ip al router nexxt pero nada, me aparece una advertencia de xp q dice que tengo conectividad limitada o nula y q tendre problemas para ingresar a internet, despues ni accesar al router puedo asi q tengo q resetear el router para entrar a la configuracion de el.
Desconectado poketjerry
« Respuesta #23 : mayo 18, 2009, 01:42:06 pm »
y mira y ese chunche tiene para subirle configuracion PPPoE..??  :-/
no se si esto vienen al caso pero ... no creas que al comprar un router lo conectas al A la linea ADSL ya estara fucionando...  ohyea:
La mayoria de router de TimoCom tienen esa configuracion.... ya sea en sus registros( bealking "no se como se escribe") se pegan a un host donde bajan la configuracion( 2wires ) o se les sube desde un archivo ( thomson tampoco se como se escribe )  y demas....  :dumb:
Ahi ahi un monton de babosadas en ese archivo de config....  que pasaleras que puertas que gateeways y eso.... yo no se...   :dumb:
O simple y sencillo.... El DHCP del router no esta funcionando bien..... y se traba la babosada.... se cae la linea de inter...  se vuelve a trabar.....  Es posible que este defectuoso el router.... prueva configurando el equipo manualmente las ips... y prueva....
  :x
Desconectado gdogui
« Respuesta #24 : mayo 22, 2009, 08:06:36 pm »
Hola compañeros quiero agradecer a todos por su ayuda FINALMENTE!!!!! puede hacer que funcionara el router nexxt   .
Ahora tengo otra consulta, alguien sabe como puedo abrir los puertos en el router?
Quiero abrir unos puertos udp y tcp.
Espero q me puedan ayudar, gracias de antemano.
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #25 : mayo 23, 2009, 12:48:39 pm »
Para futuras Referencias, finalmente cual era el problema??
Visita mi Blog
« Respuesta #26 : mayo 23, 2009, 04:00:15 pm »
Algo asi:
Primero se los tenes que abrir al router de telecom y asignarselos a el router nexxt, ya en la configuracion del router nexxt se los asignas a la computadora en la que queres usar esos puertos.
Hay nos contas como le hiciste para solucionar tu problema ;)
Desconectado gdogui
« Respuesta #27 : mayo 23, 2009, 06:22:01 pm »
Hey gracias por la ayuda con la cuestion de los puertos.
Con respecto a como arregle el inconveniente, pues lo que hice le cambie la ip al router nexxt luego lo que hice fue dejarle una ip fija, dentro del rango de ip's del moden de telecom le puse una ip cualquiera, luego el gateway de telecom y por ultimo asigne los dns de telecom, guarde todos los cambios y abri el explorer y LISTO!!!!
Pu pero me costo un h.... hacer todo eso.
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #28 : mayo 23, 2009, 07:02:49 pm »
pero si es lo que te estubimos diciendo que hicieras todo el tiempo  :D  :rofl:
Desconectado gdogui
« Respuesta #29 : mayo 23, 2009, 07:44:01 pm »
Si yo se pero como yo no puedo ni papas de redes no tenia la menor idea de donde colocar las cosas.
Pero igual gracias por la ayuda.
