Autor Tema: Ayuda con router nexxt!!!!!  (Leído 72821 veces)
Desconectado gdogui
  • It is time to change
« : mayo 15, 2009, 04:02:40 pm »
acabo de conseguir un router inalambrico nexxt modelo NW230NXT14, he seguido todos los pasos que indica el manual pero no logro acceder a internet, he hecho ping de la pc al router y no hay problema pero aun asi no puede acceder a inter, el explorer me muestra error de conexion, tengo internet de turbonett de 1 mega  :cry:.
Sabe alguine como diantres configurar este tipo de routers?
ayuda porfaaa!!!!
Desconectado Maitro...
Re: Ayuda con router nexxt!!!!!
« Respuesta #1 : mayo 15, 2009, 04:22:34 pm »
entras por cable o por wireless???
Los cables que estas ocupando estan buenos???
El modem de turbonett esta asignandole IP la router Nexxt???
Tu computadora recibe los parametros por DHCP o tiene IP estatica???
si es por DHCP asegurate que tenga asignados los servidores DNS. Los de telecom son 201.247.155.225 y 201.247.157.225 aunque tambien esta la opcion de probar los de OpenDNS que son: 208.67.222.222 y 208.67.220.220.
Sino Reinicialo y volve a configurar.
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #2 : mayo 15, 2009, 04:29:41 pm »
ayuda porfaaa!!!!
Proba lo siguiente:
1.- entra a la configuracion del router atravez del Browser (IE, Mozilla, etc) pone en la barra de direcciones 192.168.1.1 y le das enter.
2.- te va a pedir usuario y contraseña (ususario: guest / password: guest)
3.- tenes que capturar la direccion MAC, solo tenes que irte a WAN Setup si no me equivoco y busca el apartado de la configuracion mac, ahi busca un Boton que se llama CLONE si no me equivoco, este va a capturar la MAC.
4.- Aplica y guarda los cambios y con eso ya deberias de tener acceso a red e internet.
NOTA: hace poco tube un problema similar solo que al ver que no me funciono nada lo lleve a garantia y el router tenia un defecto y me lo cambiaron, pero agota todas las opciones antes de aplicar a la garantia.
Visita mi Blog
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #3 : mayo 15, 2009, 04:44:32 pm »
deberias ver tambien si tenes acceso a la conexión que necesitas, si es por cuenta o contrato
si haces conexión de forma de wireless-wireless, entonces necesitas permisos del que te dara la conexión, si es desde cable de un router al tuyo, solo habilitad un puente desde la configuración avanzada del router Nexxt, junto con el DCHP y DNS, luego revisar por cualquier ule el Firewall de dicho aparato, con esto te tiene que funcionar por ley
eso si que el DHCP del puerto que vas a utilizar como destino de tu router Nexxt no debe tener sistema dinámico (no tirando DHCP) y todos los demas puertos si
« Última Modificación: mayo 15, 2009, 04:46:55 pm por DarkBios »
Desconectado gdogui
« Respuesta #4 : mayo 15, 2009, 05:19:36 pm »
Fijate que los modems estan conectados por cables y estan nuevos.
La manera en como estan o deberian de star conectados en la siguiente:
-De la red de la casa al router de telecom, luego del router de telecom hacia el router nexxt, luego del router nexxt a la pc.
eso es segun el manual.
la IP es dinamica y no se si el roter de telecom le esta asignado IP al otro router.
Ya coloque los DNS en la configuracion de router pero nada todo sigue igual.
Agradezco tu ayuda de antemano.
Hola Darkbios fijate que ya intente lo que me mencionas pero nada fijate, se resetea el router de telecom y el router nexxt pero aun asi no puedo ingresar a inter.
« Última Modificación: mayo 15, 2009, 05:22:46 pm por gdogui »
« Respuesta #5 : mayo 15, 2009, 05:40:22 pm »
Entra a la administracion web del Router Nexxt, por ahi tiene que haber una parte en la que podas visualizar si esta o no esta recibiendo IP del router de telecom. Algunos router de los que da telecom te permiten ver que clientes estan conectados a cada puerto, deberias de verificar eso, talvez ahi este el problema y no tengan comunucacion entre los dos.
Desconectado gdogui
« Respuesta #6 : mayo 15, 2009, 06:44:09 pm »
hola pues nada fijate, ya no se que hacer.
aca esta un pantallaso de la configuracion. ojala me puedan ayudar.
se los agradecere mucho
Desconectado Karlos12
  • -*- vieuxMembeR -*-
    • blog
« Respuesta #7 : mayo 15, 2009, 07:25:30 pm »
Proba lo siguiente:
Te recomiendo que hagas esto...
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #8 : mayo 15, 2009, 08:37:58 pm »
mucha paja... tu solucion es bien simple seleciona otro rango para tu LAN que no sea el mismo del router de telecom, donde dice lan cambialo a 10.6.18.1 o el rango que se te ocurra de ips privadas, ahi te va a funcionar
    • blog
« Respuesta #9 : mayo 15, 2009, 08:42:29 pm »
no ijue...
Desconectado davidos
  • Que o que ?
« Respuesta #10 : mayo 15, 2009, 08:59:55 pm »
Esto no es tan complicado con se pinta.
1)del moden (el de telecom)lo conectas con un cable de red normal al otro moden
2)cambiale la ip del moden NW230NXT14 y desabilitad elDHCP
3)conecta el cable de red del NW230NXT14 a tu pc No tendria que dar mayor problema
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #11 : mayo 15, 2009, 09:17:39 pm »
Proba lo siguiente:
Pregunto: Ya hiciste esto que te dije??
Visita mi Blog
Desconectado gdogui
« Respuesta #12 : mayo 16, 2009, 10:14:04 am »
Hola compañeros, pues ya intente todo lo que me han indicado, clonar la mac, cambiar ip, etc. pero neles no furula esta cochinada.
Tengo una duda no se si servira de algo pero el router trae una ip fija es 192.168.1.1, y trae un DNS por defecto que es el mismo numero. Habria que cambiarselo verdad?
Que rango de IPs me suguieren cualquiera.
PS: yo no se ni madre de redes  :-/
  • Que o que ?
« Respuesta #13 : mayo 16, 2009, 10:20:48 am »
Hey por casualida no realizaste lo que te indieque, solo cambiale la ipe fija, (la del moden)
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #14 : mayo 16, 2009, 10:33:03 am »
y no te dije que le cambiaras la ip al nexxt pues, el problema es que las dos interfaces tienen el mismo rango de ip usa cualquier otra ip en la seccion de lan ya sea 192.168.0.x 10.6.18.1 etc etc etc
