Autor Tema: PROBLEMON...Internet compartido en Win server 2003  (Leído 6003 veces)
Desconectado Karlos12
  • -*- vieuxMembeR -*-
    • blog
« : junio 03, 2005, 09:00:29 pm »
Tengo un pequeño problema, en un servidor de internet con timofonica cada vez que se reinicia deja de compartir el internet a 3 maquinas, tengo que estar configurando cada vez que se apaga. Valga la red interna no se pierde solo la configuracion de internet... mientras que el no se desconecta de internet solo deja de compartir...
ya cheke los cables todo bien, pues luego que lo vuelvo a configurar todo va bien.
ya cambie la NIC de pci e igual.
ya sea que se reinicie, apague o se vaya la luz, todo lo que tenga que ver con reiniciar el sistema, las otras pcs no tienen internet.
AHHH esta con dos tarjetas de red, una va un switch con 24 donde todos estan ocupados por la red interna, la otra para el switch y de este ultimo al router de timofonica.
hasta donde doy por entendido es el sistema operativo, y no me puedo dar el lujo de estar formatiando y reinstalando todo.
por eso urge una ayudita.
« Última Modificación: junio 03, 2005, 09:05:39 pm por Karlos12 »
Re: PROBLEMON...Internet compartido en Win server 2003
« Respuesta #1 : junio 03, 2005, 10:54:28 pm »
ps supongo que compartes con el asistente de conexion compartida a internet :S esta super raro no se te deberia de perder la configuracion... alguien tiene alguna idea??
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #2 : junio 04, 2005, 08:15:36 am »
mira pues lo que tenes que revisar es quien esta actuando de servidor de dhcp , porque pudan haber 2 probabilidades que el router que han puesto los de timofonica este actuando de servidor dhcp o que el servidor win2k3 este actuando de dhcp , por lo tanto revisa eso porque supongo que si el servidor tiene 2 tarjetas al mismo tiempo valga la redundancia tiene 2 ips y supongo que de diferentes rantos o mascaras de red ,por lo tanto lo que podes haces es poner las 3 maquinas que estan perdiendo la internet que obtengan por dhcp las ip del servidor win2k3 , y si asi no te funciona pues pone las ip manualmente con todo y los dns manuales y tambien la puerta de enlace , (me imagino que las maquinas que pierden internet podrian ser win98 porque he visto problemas parecidos con win98, revisa tambien si podes hacer un puente en el win2k3 entre las dos tarjetas de red y ver si asi te funciona el compartir internet, y revisa con las maquinas que pierden la internet si al ejecutar  ipconfig /renew_all  logras hacer que recuperen la internet,
Y lo que necesito saber pero de verdad me dejo con una gran duda es que es lo que te toca estar reconfigurando y que reconfiguracion haces para que vuelva a funcionar , lo haces en las maquinas que pierden la internet o lo haces en el sevidor ??? , y si podes tambien te agradeceria mucho una pequeña descripcion de las ips y configuraciones de cada maquina para ver si esta adecuada, saludos y espero haberte dado algo con que empezar.
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #3 : junio 04, 2005, 08:41:36 am »
solo eso se me ocurre deja todo manual, ya que telefonica todo lo usan "automaticamente"
Desconectado Tio B
« Respuesta #4 : junio 04, 2005, 08:52:11 am »
mira usa el proxy de analogx para compartir el internet es muy bueno y ademas es freeware
« Respuesta #5 : junio 04, 2005, 05:10:39 pm »
las maquinas con el xp , las maquinas que pierden la conexion la configuración de estas maquinas igual que como las pusistes la del server , las dos tiene como puerta de enlace el servidor ?? , como dns preferido la ip del servidor ??? , como mascara de red la misma del servidor en la tarjeta de red local ???
Desconectado Tio B
« Respuesta #6 : junio 05, 2005, 09:37:31 am »
repito usa el proxii de analogX
http://www.analogx.com/contents/download/network/proxy.htm
Do you have several machines on a network, but only one connection to the internet? Wish you could browse the net from the other machines, just like you can from the machine that's connected? Then what you're looking for is called a Proxy Server, and AnalogX has just what you want. AnalogX Proxy is a small and simple server that allows any other machine on your local network to route it's requests through a central machine. So what does that mean in English? Simple, run Proxy on the machine with the internet connection; configure the other machines to use a proxy (it's very easy, there's a detailed description in the readme), and voila! You're surfing the web from any other machine on your network! Supports HTTP (web), HTTPS (secure web), POP3 (recieve mail), SMTP (send mail), NNTP (newsgroups), FTP (file transfer), and Socks4/4a and partial Socks5 (no UDP) protocols! It works great with Internet Explorer, Netscape, AOL, AOL Instant Messenger, Microsoft Messenger, and many more!
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #7 : junio 05, 2005, 12:07:13 pm »
tambien es una posible solucion que las terminales se conecten a "X" computadora y esta le de internet a las demas...
« Respuesta #8 : junio 05, 2005, 12:50:14 pm »
supongo que no quieren usar proxy porque con proxy es un gran relajo despues para estar configurando los programas de correo y otras aplicaciones pero seria buena opcion aunque un poco ilogica que busque otro programa porque el win2003 trae su propio proxy ya que recordemos es un server  ;D
Desconectado Tio B
« Respuesta #9 : junio 06, 2005, 09:00:28 am »
es que no es complicado, de hecho esta es la unica ventana que muestra:
y todas las pc se conectan a la ip donde esta instalado, solo lo instalas en una maquina y en las propiedades de conexion a internet pones la ip de la maquina que sirve.
en todo caso, como ya dijeron el server tambien lo hace....
ahh por cierto cuando configuras las otras pcs lo haces con derechos de administrador?
    • blog
« Respuesta #10 : junio 07, 2005, 04:09:14 pm »
voy a probar,,, estoy actualmente platicando con un kuate de grupo ejje.
si no se puede deberitas voy a poner proxy
