Autor Tema: problemas con integra?  (Leído 3717 veces)
hazen
« : abril 26, 2008, 11:37:19 am »
bueno mi problema es que tengo 2 pcs conectadas con un swicht con 256 de internet, la cosa iba bien hasta que quise cambiar de ip fija a otra use una cosa que hizo cambiar de subred, ip, y todo lo demas , y ahora no me deja tener las 2 pcs con internet cuando estan encendidas las 2 se cae el internet y dice conexion limitada o nula en una de las 2 puede ser cualquiera, me vinieron a cambiar modem los de integra pero queda la misma configuracion como puedo hacer para regresar a mi vieja configuracion desde el modem es un zyxel p-971. y no tiene nada que ver la pc ya formate y me quedo igual como puedo hacer para que dhcp me asigne la ip vieja que tenia y asi deje tener mas computadoras conectadas a mismo modem
« Última Modificación: abril 26, 2008, 01:08:54 pm por hazen »
Desconectado icarballo
  • La vida es como un "ciber" el tiempo cuenta!!!!!!!
Re: problemas con integra???
« Respuesta #1 : abril 26, 2008, 12:24:33 pm »
Ya probaste para que te asigne IP automatica?, yo estoy igual que vos y ambas pc tienen ip automatica una con xp y otra con vista
Desconectado el-mago
« Respuesta #2 : abril 26, 2008, 12:27:12 pm »
Primero Fue SalNet, Despues Turbonett, ahora Integra..
"Estas Son Señales de que el Fin del Mundo esta cerca..."  :angel:
hazen
« Respuesta #3 : abril 26, 2008, 12:43:47 pm »
pues si esta en automatica en las 2 pcs, el problema es que cuando enciendo una no da internet en esta que encendi o viceversa, pero cuando solo se usa una todo normal.
la configuracion automatica que me da en mi pc es:
ip: 10.8.xx.xxx cuando antes era distinta 10.8.xxx.xxx una cifra mas
mascara subred: 255.255.0.0
servidor de dhcp: 172.29.0.9
servidores dns: 66.119.93.10
                     66.119.95.4
hay una forma de pedirle a dhcp otra ip fija? con nueva subred? para luego poner varias pcs sin que se caiga el internet? no e tocado nada en el pc es desde el modem o dhcp el problema ps como dije ya formatie la pc y todo sigue igual
« Última Modificación: abril 26, 2008, 12:47:38 pm por hazen »
« Respuesta #4 : abril 26, 2008, 12:48:10 pm »
Dices que integra te cambio el modem? y te dejaro igual las cosas, los de integra saben que conectas dos pcs o solo una?
hazen
« Respuesta #5 : abril 26, 2008, 12:55:45 pm »
solo saben que conecto una pero la otra esta en la casa de la par, ellos desde el principio dejan libre para 2 pcs (supuestamente no probe con mas), todo funcionaba bien pero fue cuando quize cambiar la ip que se produjo el problema lo hize con un programa el cual la cambio pero dejo de funcionar la conexion a las 2 pcs, pense que cambie los valores del modem pero ahora que lo cambiaron por que les dije tener problemas resulta que quedo todo igual
alguien que tenga integra me puede dar sus configuraciones como las que puse para verificar si alli esta el problema y por eso no me conecte el servicio en las 2
« Última Modificación: abril 26, 2008, 01:08:03 pm por hazen »
Desconectado fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Respuesta #6 : abril 26, 2008, 02:01:18 pm »
Resetea el modem. Y ponele que asigne las IP´s por DHCP.  :thumbsup:
hazen
« Respuesta #7 : abril 26, 2008, 03:42:23 pm »
encontre algo interesante de tanto buscar, hay personas que piensan que no se puede cambiar la ip fija pero en verdad si, sin programas y sin nada es como lo hice manualmente aqui esta y si funciona pero ahora me faltara cambiar la subred:
Aca va el tutorial.
Primero se van a inicio en donde dice Ejecutar
Despues ahi ponen cmd
y les va a abrir el la ventana del simbolo de sistema (como si estuvieran en MSDOS)ahi tienen que poner ipconfig/release
Aca ya soltaron la IP anterior asi que no tienen conexion, se van a panel de control a donde dice conexiones de red
y se van a la conexion de area local (algunos pueden tener la conexion con otro nombre, por ej. el proveedor que les vende el servicio), y ahi con el boton derecho del mouse se van a propiedades
una vez en propiedades se situan en Protocolo de Internet (TCP/IP)
y apretan el boton que dice Propiedades
aAhi apretan donde dice Usar la siguiente direccion IP
y ahi ponen la direccion en forma manual, en el primer renglon ponen 1.2.3.4 (un numero por cada espacio se entiendo), en el renglon de abajo que dice Mascara de Subred la maquina se los va a poner sola seguramente es este 255.0.0.0y en el renglon de abajo que dice Puerta de enlace predeterminada ponen 1.2.3.5
Cuando terminan ponen aceptar y despues ponen cerrar en la otra ventana.
Una vez que cierran vuelven a hacer en seguida lo de la foto 4 (conexiones de area local, propiedades, etc) pero esta vez en ves de poner la IP de forma manual marcan la opcion que dice Obtener una direccion IP automaticamente
luego aceptar en esa ventana y luego cerrar en la otra ventana y listo tienen una IP nueva y fresquita para seguir bajando de la pagina que quieran, obviamente no sirve solo para eso sino que les da la seguridad de que pueden navegar de forma anonima ya que pueden cambiar el IP a su gusto. Los que tienen IP dinamica no necesitan hacer esto (se desconectan y vuelven a conectar y listo) pero para los que tenemos IP Fija o asignada por el ISP (generalmente son los servivios de Cablemodem)este metodo es una bendicion, pruebenlo y me lo van a agradecer.
bueno talvez solucione mi problema el cambio de ip si no les aviso haber si hay otra solucion
« Última Modificación: abril 28, 2008, 01:22:28 pm por hazen »
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #8 : julio 04, 2008, 10:00:24 pm »
Dios santo no habia visto esta jajajajajajajajajjajajaajjaja  :rofl: :rofl:
1.2.3.4 de ip
y
1.2.3.5 de puerta de enlace
ya no porfa ya no ya no aguanto jajajajajajajajajajajjajaajjajajaajjajaajajajja  x_x :rofl:
« Respuesta #9 : julio 04, 2008, 10:14:17 pm »
pobrecita patty ya esta llegando a su limite jajajajajaja va a entrar en overclocking
Desconectado wolverine5000
« Respuesta #10 : julio 04, 2008, 10:50:15 pm »
1.2.3.4 de ip
y
Pues creo q ese metodo es un tanto... :dumb: ....  ilogico...
Salu2
PD: creo q seria mejor preguntar.. si se puede conectar 2 pc, Si te van a cobrar extra... etc... etc...
« Respuesta #11 : julio 05, 2008, 12:35:15 am »
Porque no entra a la configuracion del modem y alli pones que asigne IP´s automáticas?
Desconectado Sn4ke
  • Messatsu!
« Respuesta #12 : julio 05, 2008, 01:40:05 am »
y si es hacker, y se las sabe todas las de hackear en paint y en word, y en excel, por q viene al foro a pedir ayuda? si un HACKER con toda la extension de la palabra es quien da ayuda, no quien la pide.
Ah o quiza nada mas se leyo un tutorial de hacking bajado de rapidshare (creoq  aqui en el foro hay varios tambien) y con eso ya es master.
