Autor Tema: \\Maquina ó \\192.168.1.25 impresora en red  (Leído 5299 veces)
Desconectado aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
« : septiembre 22, 2013, 04:31:38 pm »
Me pueden ayudar con una configuración de una impresora que esta conectada a la pc1 fisicamente por cable usb, pero la pc2 necesita esa misma impresora, el problema es que la pc2 pierde la impresora compartida desde la pc1 ya que el dhcp les esta asignando ip, el detalle esta que quisiera dejarla fija esa impresora compartida en la pc2  y aunque cambie la ip la tarjeta de red de las dos pc's, siempre aparezca la impresora en la pc2, en cierta pc me di cuenta que la impresora esta con un nombre (o sea el nombre de la pc que la tiene fisicamente conectada y aparece como \\Maquina y se lee HP KX-00000 en  \\Maquina) entónces al dejarla de esa forma con el nombre de la pc1 aunque haya dhcp cambiando ip no pierde la conexion de la impresora la pc2, pero cómo se realiza esa configuración para que no aparezca HP  KX-00000 en 192.168.1.25, ya que cuando aparece con la ip de la pc1 es cuando la pc2 no puede imprimir y causa conflicto en algunos programas para imprimir debido a que la ip a cambiado.
« Última Modificación: septiembre 22, 2013, 04:37:55 pm por aviateco »
Desconectado kerberoz
Re:\\Maquina ó \\192.168.1.25 impresora en red
« Respuesta #1 : septiembre 22, 2013, 04:38:01 pm »
Me pueden ayudar con una configuración de una impresora que esta conectada a la pc1 fisicamente por cable usb, pero la pc2 necesita esa misma impresora, el problema es que la pc2 pierde la impresora compartida desde la pc1 ya que el dhcp les esta asignando ip, el detalle esta que quisiera dejarla fija esa impresora compartida en la pc2  y aunque cambie la ip la tarjeta de red de las dos pc's pues siempre este o aparezca la impresora en la pc2, en cierta pc me di cuenta que la impresora esta con un nombre (o sea el nombre de la pc que la tiene fisicamente conectada y aparece como \\Maquina y se lee HP KX-00000 en  \\Maquina) entónces al dejarla de esa forma con el nombre de la pc1 aunque haya dhcp cambiando ip no pierde la conexion de la impresora la pc2, pero cómo se realiza esa configuración para que no aparezca HP  KX-00000 en 192.168.1.25, ya que cuando aparece con la ip de la pc1 es cuando la pc2 no puede imprimir y causa conflicto en algunos programas para imprimir debido a que la ip a cambiado.
Si podes hacer eso, en mi trabajo asi tengo varias compartidas.
Por ejemplo
\\Equipo-X\HP Laser Jet XXXX
Y los equipos tienen ip's dinamicas.
« Respuesta #2 : septiembre 22, 2013, 04:41:34 pm »
Por ejemplo
pero esa configuración cómo se hace? depende de la impresora?, en que parte de la configuración de la impresora (no importando marca) cómo se realiza?
Desconectado davidos
  • Que o que ?
« Respuesta #3 : septiembre 22, 2013, 04:44:04 pm »
Primero ve que opciones te da la impresora,(IP dinamica o IP Fija) Lo mas recomendable seria asignarle Ip Fija y luego resérvala en el Router , para evitar que se le asigne otra IP  :thumbsup:
« Respuesta #4 : septiembre 22, 2013, 04:48:44 pm »
la impresora esta conectada por medio de cable USB a un puerto USB de la pc1, no esta por medio de cable de red, pero las pc1, pc2...etc si estan conectadas con cable de red, la configuración para que aparezca la impresora que esta fisicamente conectada en la pc1 es compartiendola para que la pc2 la vea y se pueda conectar, el problema surge porque las ip's de la pc1 y pc2 cambian pero la impresora siempre esta conectada fisicamente por usb a la pc1 esa no pierde la impresora cuando hay cambio de ip sino que es la pc2
  • Que o que ?
« Respuesta #5 : septiembre 22, 2013, 04:58:02 pm »
Ok...ya entendi, me inmagino que las Dos computadoras estan en el mismo Grupo de  Trabajo, que Windows Utilizas....?
« Respuesta #6 : septiembre 22, 2013, 05:05:37 pm »
actualmente las dos pc's estan fuera del dominio, y estan con windows 7
« Última Modificación: septiembre 22, 2013, 05:12:14 pm por aviateco »
Desconectado therude92
« Respuesta #7 : septiembre 22, 2013, 05:16:44 pm »
tendrias que asignarle un nombre a la pc1 desde propiedades del sistema, si mal no recuerdo tendrian que estar en el mismo grupo de trabajo
y en la pc1 tendrias que compartir la impresora (de esto no tengo imagen porque no tengo impresora instalada en mi maquina XD )y desde la pc2 cuando agregas la impresora, la buscas por medio del grupo de trabajo y ahi es cuando le asigna eso de \\nombredepc\impresora_XXX
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #8 : septiembre 22, 2013, 05:21:22 pm »
No es necesario que estén en un dominio, con sólo ver que estén en el mismo grupo de trabajo. Presiona las teclas "Windows+Pause" te van a aparecer las propiedades del sistema, ahí verifica que donde dice "grupo de trabajo:", el nombre del grupo sea el mismo en las 2 compus para que no te de problemas.
Para que te hagas una idea, en windows 7 se ve así:
Y después podes seguir las siguientes guías:
Compartir impresora en PC 1
Instalar impresora en PC 2
« Última Modificación: septiembre 22, 2013, 05:33:09 pm por Belcboo »
« Respuesta #9 : septiembre 22, 2013, 05:38:10 pm »
`pero las pc's ya estan en WORKGROUP y siempre se desconfigura la impresora compartida en la pc2 ya que la ip de la pc1 a cambiado, y antes si imprimía porque como la pc1 no se habia reiniciado o apagado para que capturara otra ip dinámica, y no le puedo asignar ip estática a la pc1 por otras configuraciones que existen.
Si ustedes me explican que tienen que estar en el grupo de trabajo, entónces cuando accese desde la pc2 a la pc1 y vea la impresora y solo le di clic derecho y elija conectar por defecto quedaría HP KX-00000 en \\Maquina ??????? y aunque cambie la ip de las tarjetas de red de la LAN de cada pc siempre se mantendrá conectada la impresora compartida en la pc2?
« Última Modificación: septiembre 22, 2013, 05:40:23 pm por aviateco »
Desconectado Osiris Strife
« Respuesta #10 : septiembre 22, 2013, 05:39:53 pm »
Hace esto man:
Primero hacele ping a la PC1 desde la PC2 usando el nombre de la PC1. Si no sabes el nombre de la PC1 abrite un cmd y digita: hostname, esto te dara el nombre de la PC1 (obviamente ejecuta esto en la PC1).
Si te responde por el nombre, entonces ahora simplemente abrite un cuadro de ejecutar (Tecla Windows+R) y pones: \\nombrePC1
Si todo esta correctamente configurado podras ver los folders y la impresora que tenes compartida. Clic derecho a la impresora compartida, conectar y esto te deberia de evitar que aunque cambien la ips de los equipo igual te podes comunicar con la impresora.
Cabe mencionar que toda esta configuración es asumiendo que tenes un router que maneja una tabla con los nombres y las ips que tienen las maquinas dentro de tu red, y tenes configurado correctamente tus dns en cada uno de los equipos.
Saludos.
« Respuesta #11 : septiembre 22, 2013, 05:49:30 pm »
Si así de simple, tu mismo te has dado la respuesta, y ya lo intentaste???
Si te funcionaba compartirla con la IP, usando el nombre del equipo igual funcionará
« Respuesta #12 : septiembre 22, 2013, 05:51:29 pm »
Hace esto man:
Saludos.
si puedo ver y accesar a las impresoras de la pc1, pero cuando conecto la impresora en la pc2 me queda como HP KX-00000 en 192.168.1.25, u otra ip... la que tenga en ese momento la pc1, y no puedo imprimir desde la pc2, pero para que este como HP KX-00000 en \\Maquina, alli si podría porque antes asi estaba, pero esa configuración para que se lea en el ícono de la impresora en la pc2 no sé como es que se le pone... o como se configura
« Respuesta #13 : septiembre 23, 2013, 09:17:51 pm »
hice unas pruebas ahora, y resultó lo que quería, en la pc2 abrí ejecutar y digité \\Maquina y me abrió una ventana con las impresoras compartidas dentro de la pc1, de allí le di clic derecho sobre la impresora y luego conectar, y quedó como quería, pero hice también la otra prueba que es diferente ya que si el dhcp asigna ip o la misma pc1 se reinicia pierde la ip y asigna otra, y es \\192.168.1.25...
