Autor Tema: Como Conectar 2 Router Para Extender Señal..  (Leído 4634 veces)
Desconectado hackerduck
« : julio 29, 2012, 09:41:38 am »
Buenos dias comunos, resulta que tengo 2 routers, 3 netbooks y 2 impresores....en el primer router tengo conectadas 3 netbooks y 1 impresor...pero resulta que en la otra oficina ya la señal no llega (el del primer router) entonces necesito que la señal "se extienda" o "repita" hasta otra oficina en donde se debe conectar la impresora. leyendo por alli en san google creo eso se llama "Bright" o puente...sino me equivoco...
¿como hacer eso?...¿como configurarlo?
PD: Los routers son Sysco Lynksys WRT320N las Netbooks son Hp Mini 110-3519LA (de las que daba CLARO)
esperando sus aportes como siempre-...
Desconectado Azarías
Re:Como Conectar 2 Router Para Extender Señal..
« Respuesta #1 : julio 29, 2012, 09:55:42 am »
El impresor q marca y modelo es ??? trae puerto para red o solo es usb la conexion ???
Yo tengo la misma duda, como compartir una canon ip1900 y una M280, ambas solo tienen conexion usb.
Otra duda esq tengo un rotuter cnet mo recuerdo el modelo, y lo quiero poner como repetidor de señal wifi desde un acces point de pared, como debo configurar y q tipo tipo de cable debo usar ???
perdon por salir con otra cosa pero aprovecho este tema pa no abrir otro
« Última Modificación: julio 29, 2012, 09:57:49 am por Azarías »
« Respuesta #2 : julio 29, 2012, 09:58:51 am »
dependiendo del tipo de router, al que queres de secundario lo configuras como bridge.
Desconectado thrasherxxx
« Respuesta #3 : julio 29, 2012, 10:45:20 am »
si ocupas windows crea una red normal de windows entre las computadoras que vas usar y seleccionas a la hora de crear la red que vas a compartir impresoras asi cuando ya las otras computadoras esten unidas a la red seleccionas que vas instalar un impresora de red y listo , buscate un tutorial es facil que las configures no te vas a tardar mucho.
Desconectado rdoggsv
« Respuesta #4 : julio 31, 2012, 10:53:55 am »
El WRT320N por defecto no soporta Bridge Mode, tendrias que ponerle algo como ddwrt y desde ahí configurarlo, podrías dejar uno en modo normal, e intentar con el segundo instalandole ddwrt para poder extender la wireless en modo de bridge.
Y lo otro es que puedes ir pensando también en cambiarle la antena por que ese router tiene fama de una señal bien debil
http://www.ebay.com/itm/7dBi-Antenna-Mod-Kit-Linksys-WRT320N-No-soldering-/110763065977?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c9fe4279
Nuncá he hecho un bridge con ese modelo, pero si aguantan el ddwrt tendrían que soportar bridging
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
Ahí te dejo el link por si te llama la atención
Desconectado Siempre
« Respuesta #5 : julio 31, 2012, 09:32:38 pm »
Hola,hackerduck,creo que puede usar un router wireless que puede transformar el red en red wireless,pues puede usar sus tres netbooks por wireless red, y conecta la impresora con la su router orginal.Buena suerte.
Salu2
« Respuesta #6 : julio 31, 2012, 10:27:56 pm »
gracias por la info rdoggsv esta muy interesante la info pero esta hablando del modelo WRT54G que hasta donde he leido es un router Linksys de los mas configurables...via MP te envie un dato Ok.
« Respuesta #7 : agosto 01, 2012, 08:03:58 pm »
OK :thumbsup:
« Respuesta #8 : agosto 13, 2012, 03:49:16 pm »
Este es el mejor modelo para clavarle el DDWRT es más por ese routercito es que nacio este firmware alterno.
