Autor Tema: Ayuda con Lan  (Leído 2003 veces)
Desconectado spawnri
Ayuda con Lan
« : julio 19, 2007, 09:11:49 pm »
hey powta tengo un problema con una red que me quiero crear pero nose que ondas ...no puedo ver las demas maquinas... la onda esta asi ... temgo turbionet de 1mb y un suich de 8 puertos en una ma quina tengo 2 targetas de red .... lo quequiero es que me digan como hacer para poder ver los demas equipos lo que quiero es compartir los impresores de una maquina y nose que ondas no puedo verlas ya las comparti ..las puse en un grupo de travajo y nada no las veo me podrian echar la mano como hacerme esta red porfa ... de ante mano se agradese toda ayuda  :drinks: :thumbsup:
"Todos los días la gente se arregla el cabello, ¿por qué no el corazón?."
el_removido
Re: Ayuda con Lan
« Respuesta #1 : julio 19, 2007, 09:20:21 pm »
Si tienes Firewall, desabilitalo momentaneamente.
Ahora prueba ingresando en la barra de dirección del Explorador Windows:
\\nombre_de_la_maquina
...luego que ya hayas accesado a la máquina que tiene las impresoras, estarás viendo (supongo) los recursos compartidos, entre ellos, las impresoras. Haces click derecho sobre la impresora y la instalas en el pc desde donde estás accesando a ese recurso.
Saludos! espero haber sido de ayuda.
...si soy el mismo xpiderman ;)
« Última Modificación: julio 19, 2007, 09:30:32 pm por el_removido »
Re: Ayuda con Lan
« Respuesta #2 : julio 19, 2007, 09:26:08 pm »
Si tienes Firewall, desabilitalo. Prueba ingresando en la barra de dirección del Explorador Windows: \\nombre_de_la_maquina , luego que ya hayas accesado a la máquina que tiene las impresoras, haces click derecho sobre ella y la instalas en el pc desde donde estás accesando a ese recurso.
Saludos.
ya lo avia echo y nada n me deja ver las maquinitas ni las impresoras que son las que me urgen   :drinks: :thumbsup:
el_removido
Re: Ayuda con Lan
« Respuesta #3 : julio 19, 2007, 10:07:34 pm »
Está habilitado el compartir archivos e impresoras? no me preguntes cómo se hace, que no recuerdo :)
No se como funciona el hub de TurboNet, pero, en un hub tradicional, tengo que configurar una IP a cada máquina y luego crear el grupo de trabajo.
Saludos.
« Última Modificación: julio 19, 2007, 10:11:31 pm por el_removido »
Desconectado moyo18
Re: Ayuda con Lan
« Respuesta #4 : julio 19, 2007, 10:10:15 pm »
windows trae un wizard para crear un red local, la creas con ese wiard es facil, y ahi pones lo q deseas comparit, impresoras y carpetas.
el_removido
Re: Ayuda con Lan
« Respuesta #5 : julio 19, 2007, 10:41:20 pm »
Dices que es un Switch, si fuese un router sería más fácil.  Hasta donde se el Switch no proporciona IP a las MAC de cada tarjeta, hay que asignarlas de forma manual.  A no ser que te equivoques y le estés diciendo Switch a un router.  Hace mucho vi un DSL de Telecom y pues, tocaba configurarle la IP para que pudiera accesar a Internet, no se hoy como será.  Tú dices que tienes dos tarjetas de red en una máquina, tendrías que manipular una para configurar la LAN y dejar la otra para la WAN.
Pues bien, con un Switch (que me da pena escribir esto siempre), con un Switch y un par de máquinas configuro sus IP:
Máquina 1:
IP: 192.168.0.1
Mask: 255.255.255.0
Gateway: en limpio
Máquina 2:
IP: 192.168.0.2
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1 la IP de la máquina 1
Si existe una tercera máquina:
Máquina 3:
IP: 192.168.0.3
Mask: 255.255.255.0
Ya con esto y un Grupo de trabajo, ya tendrás que estár viendo ambas máquinas o el grupo de máquinas a las que le des un rango de IP, siendo una de ellas el Gateway (la puerta de enlace pues!).  Un amigo tiene una PC con 2 tarjetas de red; en una tiene la LAN y en la otra la WAN. Talvéz te sirva para llegar a algún lado.
« Última Modificación: julio 19, 2007, 10:48:42 pm por el_removido »
Robguts
Re: Ayuda con Lan
« Respuesta #6 : julio 20, 2007, 09:53:56 pm »
Que modem de telecom tenes, cuantas computadoras son, que configuracion ip tenes en cada pc(desde run escribe cmd, en la ventana de comandos escribi ipconfig), con q proposito tenes la compu con dos tarjetas? ... si podes presentar un diagramita de como las tenes conectadas seria facil ayudarte y decirte como deberia ser la conexion. Otro punto a parte del firewall, la seguridad ntfs de windows puede estarte bloqueando. necesitas crear el mismo usuario con el mismo password en todas las pcs.
