Autor Tema: Configuración de cámaras ip inalambricas?  (Leído 4910 veces)
Desconectado Astrofan
  • I want to believe
« : octubre 29, 2014, 12:28:36 pm »
Buen día.
Me gustaría saber si las cámaras ip inalambricas son ''plug and play''?
Es decir se conectan a la red así como lo hacen los telefonos o laptops via WiFi? O hay que hay que hacer configuraciones especiales?
Tengo Internet con Tigo y me han dado un chunche negro marca Motorola que tira unas luces ( creo es el modem ) que solo me dá para una salida con el cable UTP.
Que mas necesitaría para conectar la cámara ip inalambrica via WiFi?
« Última Modificación: octubre 29, 2014, 12:31:37 pm por Astrofan »
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re:Configuración de cámaras ip inalambricas?
« Respuesta #1 : octubre 29, 2014, 10:42:38 pm »
me imagino que es un arris, no se si ya tiene wifi me imagino que si, si ese es el caso pues unicamente enlazarla con el wifi y abrir los puertos en el router para que podas verla de fuera, suponiendo que tenes una ip publica de salida, no se como estara Tigo con eso, al menos claro si lo permite. y si no tenes wifi pues en ese caso necesitarias un router wifi como el wrtg54 y configurarlo despues de tu gateway para que se conecte con las camaras aunque en ese caso dudo mucho que vayas a poder accesarlas desde fuera de la red interna de tu casa
Desconectado astroboy
« Respuesta #2 : octubre 29, 2014, 11:16:36 pm »
Wow no sabias que te especializaras en redes patty, talves me puedes ayudar :drinks:
fijate que he comprado una camara ip que tiene pan tilt de 3mp, te dejo el link de una de 1.3:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1-3MP-IP-cameras-Dahua-720-HDBW4100E-English-firmware-supports-PoE-H-264-SD/2049582455.html
Tambien un switch poe, como esté:
http://www.aliexpress.com/item/Ethernet-poe-switch-with-8-poe-RJ45-ports/2047627205.html
un NVR parecido al siguiente:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-mini-8CHS-NVR-DVR-Hybrid-1080P-HDMI-H-264-960H-P2P-Cloud-function/1718166770.html
Teniendo todo esto, compre los cables de red, y pense que iba a ser plug and play, Errorazo!, el poe me dice que funciona la energia pero la LAN no funca.
de redes solo sé que la direccion ips deben de coincidir (nvr,camara) los puse digamos que el nvr tiene 200.36.127.40 la camara la puse 200.36.127.39 de alli no se sí la mascara subred y los puertos deben de ir igual?
He leido en foros y dicen que hay que conectarlas a la computadora y usar programas para configurarlas no se que opinas?
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #3 : octubre 29, 2014, 11:25:16 pm »
pues tu problema esta en el router... si me estas diciendo que solo tiene un puerto rj45 significa que seguramente solo da 1 ip para lo cual vas a necesitar un router ya que seguramente el dvr va a necesitar una y tambien las camaras. las ips no solo deben concidir entre ellas cambiando unicamente el ultimo octeto sino tambien con la subnet y el gateway del router para poder tener salida al internet a menos como te dije antes que solo las querras usar como lan interna
« Respuesta #4 : octubre 29, 2014, 11:51:26 pm »
No entiendo mucho, mi configuracion actual esta como la imagen siguiente:
http://www.hkvstar.com/images/396_poe_connection.jpg
Entonces vos me propones esta imagen?:
http://www.lorextechnology.com/images/articles/support/Poe-switch-connections-diagram.png
Lo de los programas para configurarlas, lo habias escuchado antes?
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #5 : octubre 29, 2014, 11:55:08 pm »
pues los dos diagramas estan correctos cual de los dos, depende de como las vayas a usar vos, si las queres ver desde internet o van a ser solo un circuito cerrado de camaras. no, en realidad no, que yo sepa las camaras IP traen su propio sistema de configuracion ya en la camara. solo te conectas a la ip de la camara que trae de fabrica y ahi deberia de abrir una sencilla pagina de configuracion donde le das los parametros.
Desconectado nivelon
« Respuesta #6 : octubre 30, 2014, 08:48:49 am »
este es el video de instalación que traen las camaras IP de la marca FOSCAM, todas las cámaras se configuran prácticamente de la misma manera, talvez te puede servir
Foscam support: IP-camera Installation Video
yo al principio también tuve problemas para instalarlas porque no tenía idea de como configurarlas  :yao_ming:
  • I want to believe
« Respuesta #7 : octubre 30, 2014, 09:43:32 am »
Lo que quiero es ver desde mi trabajo lo que pasa ajuera de mi casa...
« Respuesta #8 : octubre 30, 2014, 11:26:20 am »
ahí sale eso en el video pero te explico
primero que todo asegurate que ya la podes ver en la computadora de tu casa. Solo necesitas conectarla y ver en tu red que ip esta usando, sino podes bajar este programa que es muy liviano y no necesita instalación http://www.foscam.com/Private/ProductFiles/IPCameraTool%20version%201.0.0.1%20-%2020131120.zip
Te sugiero que le asignes una IP y un puerto, yo utilizo del 8090 para arriba
Posteriormente te metes a http://www.noip.com/ haces tu cuenta y creas un host, este host va a ser la dirección a la que te vas a meter desde cualquier lado (celular, tablet, pc)
Al crear el host y configurar la camara IP a este, solo necesitas poner la dirección.no-ip.org:PUERTO pones el usuario y clave de ingreso que le hayas asignado a la cámara y eso es todo
« Última Modificación: octubre 30, 2014, 11:30:19 am por nivelon »
  • I want to believe
« Respuesta #9 : noviembre 01, 2014, 10:17:32 am »
Gracias man.
Solo una pregunta: y este tuto es solo para las Foscam? O también serviría para las chinitas de DX o FP??
