Autor Tema: Ayuda para Imprimir desde Internet  (Leído 1935 veces)
Desconectado oggalan
« : septiembre 19, 2007, 05:58:16 pm »
Quisiera su ayuda, con el siguiente problema:
En mi casa/oficina tengo configurado un servidor de impresión casero,  al que tengo conectados dos impresoras, ambas por Paralelo, el tutorial para hacer el print server es el siguiente:
http://members.shaw.ca/nicholas.fong/printsrv/
Tengo Internet de Telecom, y un modem UTStarcom, el port forwarding para el puerto 9100 lo hice siguiendo las siguientes instrucciones:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=8.0
La IP privada del Print Server es 192.168.1.252
Cuando lo configuro en las demás computadoras mandando la impresión a la IP Privada citada anteriormente, imprime perfecto, cuando se la cambio por la IP Publica del modem, da error de impresión en la impresora, el ballon característico, con el signo de interrogación en rojo, y no imprime nada.
De antemano gracias por su ayuda
Osmin G. Galan
Desconectado rcguillen
Re: Ayuda para Imprimir desde Internet
« Respuesta #1 : septiembre 19, 2007, 07:35:17 pm »
umm se me hace problema del forwarding,..pero antes de meternos mas de lleno...
dejame entender bien el rollo
ok tienes el printserver (q es una maquina) con la ip 192.168.1.252, intentas imprimir con otra maquina digamos la B q tiene la ip del rango 192.168.1.X y todo trabaja bien....luego al printserver le cambias ip....q ip le colocas? asi de manera exacta, de q rango? una vez q cambiaste la ip desde donde intentaste imprimir siempre desde la maquina B, u otra q esta fuera de tu red(internet) ???
-:Rcguillen-NoMercy:-
« Respuesta #2 : septiembre 19, 2007, 08:03:22 pm »
No,  el printserver sigue con la misma IP, sino que al puerto TCP/IP de la impresora, la impresora esta configurada asi,  en las propiedades de impresion --> Puertos, en lugar que selecciones el LPT1 o un USB seleccionas un TCP/IP y alli pones la direccion IP del servidor de impresion y el puerto, como este print server soporta 3 impresores, el LPT1 es 9100 y asi sucesivamente hasta el 9102.
Te pondre la imagen para que te quede mas claro.
La IP que se cambia es la del puerto de la impresora en la maquina desde donde mandaras las impresiones,  es decir la 192.168.1.252 por la IP Publica, al menos asi lo he entendido.
Lo hice desde la misma maquina B, cambiando la IP a la publica y tambien desde Internet conectandome por Modem, y ninguna funcionó.
Osmin G. Galan
« Respuesta #3 : septiembre 19, 2007, 08:11:55 pm »
ya entendi..
Lo q tienes q lograr antes q nada es q la ip q le asignes al printserver se vea desde internet si no logras verla (pinearla) jamas podras imprimir desde internet.
« Respuesta #4 : septiembre 19, 2007, 08:17:03 pm »
Eso me imagino que es lo que hace el port forwarding, o es otro procedimiento que debo de seguir??
Osmin G. Galan
