Autor Tema: Conectar 6 PC´s, Atravez de 3 Swicht´s, en 3 Departamentos distintos?  (Leído 6722 veces)
Desconectado juanca
Re: Conectar 6 PC´s, Atravez de 3 Swicht´s, en 3 Departamentos distintos?
« Respuesta #15 : febrero 10, 2011, 03:57:01 pm »
Papito mejor contrate servicios de alguien que le haga la red que ud quiere.
« Respuesta #16 : febrero 10, 2011, 03:59:49 pm »
y es tarea que te han dejado o que?
Desconectado geocamus
  • Lost
    • http://computronicasv.wordpress.com/
« Respuesta #17 : febrero 10, 2011, 04:54:25 pm »
Papito por eso se llama CCNA, el cual estoy empezando!!  :dumb:
No es que no tenga conocimientos del tema, pero algunas cosas las desconozco. Asi que mejor me quito la pena y pierdo el orgullo preguntando, a pecar de atrevido e ignorante.
Saludos amigo! :thumbsup:
 ENTRENA FUERTE O QUEDATE EN CASA!
  • Lost
« Respuesta #18 : febrero 10, 2011, 04:55:55 pm »
Por cierto, es algo asi como tarea, mas que todo para que el alumono vaya adentrandose al tema y los conceptos del curso.  :roll:
« Respuesta #19 : febrero 10, 2011, 04:58:27 pm »
entonces te recomiendo que lo HAGAS VOS, VOS SOS EL QUE ESTA APRENDIENDO. ya te dimos suficientes puntos de partida.
Desconectado juanca
« Respuesta #20 : febrero 10, 2011, 05:42:43 pm »
Uta, si esa es la idea de el curso, entonces hagalo ud mismo.... cagandola se aprende
  • Lost
« Respuesta #21 : febrero 10, 2011, 06:04:18 pm »
Ok, Gracias x su ayuda! :thumbsup:
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #22 : febrero 10, 2011, 07:28:24 pm »
mira geocamus, vos no te agueves mejor preguntar y no quedarte ignorante, al menos de mi parte todo lo que sea ccna y ccnp te puedo ayudar con gusto, aclaro no te voy a hacer la tarea pero al igual que hoy te puedo hacer los esquemas y guiarte mas o menos como podes hacer las cosas.
« Respuesta #23 : febrero 11, 2011, 12:52:33 pm »
Hey man disculpame, pero si cursas CCNA (Cisco Certified Network Associate), por lo menos tenes que tener un poquito de conocimientos de redes, si a CISCO te refieres; creo que lo que estás preguntando es algo básico, yo entiendo que para eso estamos en este foro para ayudarnos y compartir conocimientos, pero dichos cursos son algo caritos (bueno que yo sepa las buenas empresas que lo certifican) y como todo buen estudiante en "La Informática" hay que ser investigativo, por lo menos los amigos aqui en el foro ya te han dado algunas ideas y esquemas como la de "Pattyxoxo", además como dice ella te va a ayudar en esquemas, pero no es que te hagan la tarea como un cómodo... Solamente te aportaré algo tal vez te sirva... La mayor y gran diferencia diferencia entre un router y un switch, es que el router tienen una tarjeta de red y por ende una mac address con gateway y en cambio el switch no tiene, solo es en un lenguaje común como un puente o un convertidor de puertos ethernet, con solo eso que sepas ya puedes guiarte por el sentido comun para armar una red LAN o en dado caso mayor una WAN... Por ende si tienes 6 PC´s y un router de un puerto (Supongamos como ejemplo, ya que hay de varios puertos) no es necesario 3 switches, si la infraestructura del lugar no lo permite para instalar el cable UTP, se colocan los otros switches como tu dices...
En estos links hallarás bastante infor. y aclararás muchas de tus dudas...
http://www.svcommunity.org/forum/tutoriales-internetredes/
http://www.svcommunity.org/forum/tutoriales-internetredes/curso-multimedia-de-redes-(28desde-cero)29/
http://www.svcommunity.org/forum/tutoriales/manual-para-tecnicos-en-reparacion-de-pc-y-redes/
...Espero te sirva y te ayuden un poquito man... saludos.-  :thumbsup:
« Respuesta #24 : febrero 11, 2011, 01:30:58 pm »
Te cuento como estan conectadas 12 computadoras en mi oficina
Tengo un Router de Claro,
En ese router estan conectadas 2 PC, 1 Impresor Laser y 1 Switch(1)
Del Switch(1) estan conectadas 1 PC y 2 Switch(2) - Switch(3)
Del Switch(2) estan conectadas 3 PC y 1 Switch(4)
Del Switch(3) estan conectadas 2 PC
Del Switch(4) estan conectadas 3 PC y 1 Switch(5)
Del Switch(5) estan conectadas 1 PC
Como puedes ver estan conectadas 12 PC con 1 solo router y 5 switches, se podrían usar menos switches pero por dificultadas para pasar cables por muros y demás se ha conectado asi sin tener ningún problema y sin configurar nada.
No tenes q andar haciendo cosas d IP ni nada de eso para q c conecten todas las PC q querras
Si necesitas q cada una tenga su IP, en el router activa el DHCP
para el router pones en dirección ip  192.168.1.1
d donde queres q empiecen las IP    192.168.1.2
hasta por decir un numero                192.168.1.24
de mascara pones                             255.255.255.0
Y les asignas su IP a cada PC
La verdad que por experiencia, por DHCP es fácil y rápido; la verdad es que los módem ADSL, en especial los que instala CLARO para oficina (los marca Touchstone, algunos con WLAN es decir con Wireless), son una especie de módem-routers con 4 puertos ethernet y el problema radica en que al config. por DHCP para una alta cantidad de PC´s solo asigna hasta un máximo de 20 IP Address a 20 mac address de tarjetas de red ethernet ya sean de PC´s, routers, etc., cuando se conecta una PC, Laptop o cualquier otro dispositivo de red adicional vía ethernet ya no la detecta y hay que desconectar una PC y liberar la IP para que la asigne a la nueva mac, o cuando hay bajones de energía o reseteos de router las IP cambian de acuerdo a la PC que va detectando primero... Así es que lo recomendable es conectar otro router al módem-router, ó en dado caso no se tiene configurarles las IP fijas ingresando a la pág. administrativa del módem-router y configurarle dicha función ya que en su mayoría los routers por default vienen por DHCP, y quedarían por ejemplo así:
Gateway (del router): 192.168.1.1 (ésta va ir config. en todas las PC´s como puerta de enlace predeterminada)
IP de PC 1: 192.168.1.2
IP de PC 2: 192.168.1.3 y así etc., etc...
Subnet Mask (Máscara de subred) por lo general la que se utiliza: 255.255.255.0
DNS´s: los del proveedor de Internet.
-Después se config. todas las PC´s a el grupo de trabajo de la red interna y ya se pueden ver y compartir archivos e información entre ordenadores, aunque se apague el módem-router las IP permanecen fijas en la PC y el router ya reconoce a que mac le tiene que asignar dicha IP Address.-
 :good: suerte...!!
« Última Modificación: febrero 11, 2011, 01:35:18 pm por WolfHeart »
  • Lost
« Respuesta #25 : febrero 11, 2011, 04:26:16 pm »
Gracias Pattyxoxo por ofrecer su ayuda. Sin embargo, mi post fue nada mas informativo y saber que pueden aportar otras personas en este campo.
  • Lost
« Respuesta #26 : febrero 11, 2011, 04:28:04 pm »
Hey Gracias viejo por compartir tu experiencia. Por cierto si tengo conocimientos de Red Basico, aunque el post que puse como dije antes era para saber las experiencias de los demas y que puedan compartirlas en este caso conmigo...Gracias por el aporte viejo.  :thumbsup:
« Respuesta #27 : febrero 12, 2011, 01:19:51 pm »
Entendido y "copiado, Pacheco, Pacheco..."  :sur: jejejeje :D ... La verdad es que todos aprendemos de este tipo de temas...  :thumbsup:
Desconectado jogiro
« Respuesta #28 : febrero 24, 2011, 11:40:11 am »
Quiero coneectar 6 PC´s en una red LAN, de las cuales tengo 2 PC´s por Departamento.
Entonces tengo 3 Departamentos.
Y tengo 3 Swicht´s, cada swicht tiene conectado 2 computadoras, y  cada uno esta ubicados fisicamente en cada departamento.
Entonces tengo que hacer que las 6 computadoras puedan hacer ping entre ellas, y verse cada una en la red.
Creo que seria algo asi como:
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht. ---------------------
Tengo 2 PC en un departamento conectadas atravez de un swicht.--------------------------------(Las 6 conectadas a un router).
Digamos el rango de IP= 192.168.2.x
Mascara= 255.255.255.0
Cual seria el gateway?? El router si no me equivoco?. Con IP= 192.168.2.1??
Gracias por su ayuda de antemano. :thumbsup:
vaya viejo  hay varias formas de hacerlo primero: si solo queres que las 6 computadoras se vean lo unico que tenes que hacer es dejar las 6 en la misma subred en este caso 192.168.2.0 /24
y poniendo la interfaz del router como gateway en la .1 o .254 como querras, en nivel productivo se usa mejor la ultima ip utilizable.
Va esta opcion para que la veas mejor es como que si tuvieras el router que en este caso seria tu conexion a la nube (internet o firewall) que esta conectado a un switch con 6 computadoras es exactamente lo mismo no mas que como dcis que son departamentos separados tienen que tener switches fisicos para hacer la conexion ya que si son cable utp tiene un limite de 100 mts que seria bien dificil que de un solo switch conectara las 6 pc en 3 edificios distintos.
El otro escenario seria que tuvieras subnets diferentes por departamento utilizando una vlan, utilizando a su vez el router para comunicarse entre ellas, en ese caso tu gateway seria la ip en la subinterfaz del router por vlan por ejm 192.168.2.1 s0/0/0.2,    192.168.3.1 s0/0/0.3,     192.168.4.1 s0/0/0.4 la mascara puede ser /24 o podes aplicar vlsm para distribuir mejor tus ips  y no malgastarlas, a la vez podes aplicar restricciones usando access list para permitir trafico especifico entre las vlan, si queres que todas se comuniquen, o solo un departamento , o solo una computadora en un departamento con las demas, podes hacer muchas variaciones.
Ahora bien te pongo ese escenario porque si no es tarea y lo estas haciendo en produccion seria mucho mas seguro y aprovecharias el tener 3 switches programables, porque si no es como que si te compres un switch gato de 20 pesos y solo te este forwardeando paquetes.
pd: creo que he dejado algun tema suelto por ahi por cualquier cosa sentite libre de consultarme
