Autor Tema: Ayuda con configuracion de Thomson ST 585 V6  (Leído 2085 veces)
Desconectado speedster
« : diciembre 04, 2012, 08:44:57 am »
Resulta que de cerotillo me puse a actualizar el firmware del modem thomson st 585 v6 que me dieron hace como 6 a;os los de Claro, lo pude actualizar pero el chistecito es que hoy no tengo internet...  :yao_ming:
Me meti al setup wizard pero aun asi no logro restablecer la conexion a internet. Alguien me puede indicar cuales son los pasos a seguir para poder conectarme a la web nuevamente?
Gracias anticipadas.
Desconectado Osiris Strife
Re:Ayuda con configuracion de Thomson ST 585 V6
« Respuesta #1 : diciembre 04, 2012, 08:50:51 am »
Y que firmware le pusiste. Yo hice esto pero hay un firmware que no tiene el soporte para el ADSL de claro. Si le pusiste ese estas cagado y te toca poner uno compatible.
Cuando tengas verifiques que tenes un firmware compatible pedile a alguien que te mande un backup de su archivo de configuracion para poder volverselo a subir al modem.
Algo que si tenes que ver en el archivo de conf es la contraseña para conectarse a internet que es:
user: turbonett
pass: turbonett
tienes que ponersela manual al archivo de conf.
Disculpa la explicacion medio a la carrera pero ya voy de salida.
« Respuesta #2 : diciembre 04, 2012, 09:12:50 am »
user: turbonett
pass: turbonett
Ok, gracias, le puse la version 7.4.2  Sera que esa es la que no tiene soporte? y en todo caso, cual es la mas reciente que le puedo poner que si funcione con el servicio de Claro?
Desconectado G1r3D
« Respuesta #3 : diciembre 04, 2012, 09:15:39 am »
Ya hiciste un hardreset?
Sintiendo una atracción
« Respuesta #4 : diciembre 04, 2012, 09:17:32 am »
Seee, desde el browser (reset to factory defaults) y puyando el botoncito con un alfiler por los 10~ 15 segundos requeridos y aun asi nel... X__x
Otra consulta, se supone que al hacer el master reset deberia agarrar internet nuevamente sin necesidad de correr el setup wizard verdad?
Si no logro conectar sera por lo que me dijo osiris? (que es un firmware incompatible con el ADSL de claro)
« Última Modificación: diciembre 04, 2012, 09:20:36 am por speedster »
« Respuesta #5 : diciembre 05, 2012, 10:50:03 am »
Mi modem "murio" ( :trollface:) y me lo sustituyeron por $1.13 con un huawei blanquito en claro, ahora hasta ya puedo jugar online sin ninguna desconexion con un chero con el que me daba un vergo de pedos conectarme con ese thomson st 585 v6
Asunto solucionado.
Desconectado thrasherxxx
« Respuesta #6 : diciembre 05, 2012, 12:02:07 pm »
Asunto solucionado.
Q raro yo tengo ese router thomson. Y cero problemas es gurrero porque lo dejo encendido descargando
« Respuesta #7 : diciembre 05, 2012, 05:29:31 pm »
La version que tenes que tener es la 8.0.X.X (no recuerdo los 2 ultimos digitos).
Y no es q haya muerto, sino que no le subiste la configuracion correcta XD
« Respuesta #8 : diciembre 05, 2012, 05:51:13 pm »
Nombre, yo se que solo era de flashearlo de nuevo, pero me dio hueva y aun asi no era seguro que el update del firmware solucionara los problemas de conexion que tenia con un mi amigo en el FIFA 13; asi que para garantizar que me lo cambiaran tuve que "morir" al pobre...  :trollface:
« Respuesta #9 : diciembre 05, 2012, 05:58:17 pm »
Los problemas se arreglan, igual se arreglan los problemas de caidas constantes.
Aunque me dan ganas de "se muera" uno que tengo por ahi y que me den un Huawei XD
